Antwort schreiben
Fahrersitzes geht nicht komplett züruck
Verfasser Nachricht
MattSid Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 35
5x gedankt in 4 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Fahrersitzes geht nicht komplett züruck
Hallo Zusammen!
Ich habe eine unangenehmer Problem mit den Fahrersitzes meine Twingo: ich kann die Position der Sitz nur bis eine bestimmte Punkt nach hinten schieben (ich schätze rund rum 1/2 der gesamt Lange) und dann blockiert sich. Auf diesen Grund ich Sitze zu weit vorne und ich kann keine optimale Sitzposition finden. Die Sitzlehnenverstellung jedoch funktioniert ohne Probleme.
Auf der linken Schiene befindet sich eine Lose Metall/Plastik Teil, die vermutlich defekt ist. Siehe Foto.
Was ist das für einen Teil genau? kann man es reparieren oder ersetzen alleine ohne Profi-Werkzeuge?
Wie immer, vielen Dank für eure Hilfe!
Angehängte Datei(en) Bild(er)
Twingo 1.2 16v (C06D) - EZ 2001 - ca. 160.000 Km
20.11.2017 20:48
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5777
6100x gedankt in 5063 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Fahrersitzes geht nicht komplett züruck
Da die Sitze spiegelbildlich aufgebaut sind kannst auch du sehen ob und was da hingehört oder nicht.
Nimm das Teil doch erstmal raus.
Im Übrigen bitte keine Bilder anhängen sondern den Picuploader auf der Seite verwenden.
Zoom mal in die Seite rein, dann siehst du ihn.
20.11.2017 22:11
MattSid Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 35
Beitrag #3
Hallo Zusammen, hallo Ulli, danke für deine Antwort.
nach lange Zeit ich habe mich endlich entschieden den Fahrersitz zu ausbauen. In den letzten Monaten war es komplett blockiert. Mit den Ausbau ich habe entdeckt, dass den Teilchen Zerbrochen war. Auf diese neue Bild ist zu sehen es als Ganzes mit der zerbrochenen Stelle.
[Bild: twingo-27225137-2um.jpg]
Ich nehme an, dass diese klein Teil zu finden ist nicht möglich. Ich habe auch versucht auf dem Web sowie auf dem Forum Marktplatz "Laufschiene"/"Führungsschiene" zu suchen, aber ohne Ergebnisse. Tipps dafür? Idea
27.01.2019 22:56
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5777
Beitrag #4
Blöderweise sehen meine Laufschienen anders aus.
Ich schätze du brauchst einen Sitz vom Schrott, wobei man die Laufschienen schon separat bekommt.
Hier für mein Auto
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...49IA%3D%3D
27.01.2019 23:26
MattSid Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 35
Beitrag #5
Danke Ulli,
mir scheinen, dass die Laufschinen die du gepostet hast, diesselbe sind. Was in meine Foto zu sehen ist, ist die schiene, die am boden befestig ist. Es befindet sich in diese Markiert punkt, abgedeckt durch die Schiene die an der Sitz befestigt ist.
[Bild: twingo-28000503-T15.jpg]
Vielleicht mit Hilfe der Teil Nummer werde ich fundig, mal sehen, und vielen Dank
28.01.2019 00:05
Orange Offline
...hat jetzt ne Blaubeere
Bewertung 1
Bedankte sich: 216
243x gedankt in 184 Beiträgen
Beitrag #6
Da ist die Abbildung im Katalog etwas mißverständlich.
Soweit mir bekannt sind die Schienenpaare bis mindestens Twingo 1, Phase 3, so aufgebaut, dass
- jeweils pro Sitz die Laufschiene (also der untere Teil) auf der Türseite 2 Löcher hat, durch die dann 2 Stehbolzen aus dem Bodenblech gehen, die per Mutter verschraubt werden (anders als auf dem Katalogbild)
- jeweils pro Sitz die Laufschiene (also der untere Teil) auf der Mitteltunnel-Seite 2 Stehbolzen hat, die durch das Bodenblech gehen und unter dem Wagen per Mutter verschraubt werden (wie auf dem Katalogbild)
...was natürlich nix mit Matts Kleinteil zu tun hat. Ich schaue morgen mal, wie das bei meinem ausschaut.
28.01.2019 21:05
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5777
Beitrag #7
Die Zeichnungen stimmen nicht immer 1:1, aber zumindest unterscheiden Zwischen Phase1 und später.
Meine Phase3 Facelift Schienen sehen aber leicht anders aus als die vom Matt Sid.
28.01.2019 21:22
tutzitu Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
23x gedankt in 19 Beiträgen
Beitrag #8
Hallo
Ich hatte heute auch ein Problem mit meinem Fahrersitz und dachte das ich die Mechanik mit dem Beifahrersitz vergleichen kann. Bei meinem C06 Phase 3 ist die Sitzmechanik nicht gleich bei beiden sitzen warum auch immer.
Thomas
06.02.2019 17:21
Orange Offline
Bewertung 1
Bedankte sich: 216
Beitrag #9
So, ich wollte auch hier ja noch Bilder nachreichen. Auch bei mir (Phase 3 aus 2003, allerdings mit Umbau der Sitze in Ledersitze aus nem Initiale, soweit ich weiß aber auch Phase 3) ist die AUSSENSCHIENE bei Fahrer- und Beifahrersitz unterschiedlich. Meine Außenschiene auf der Fahrerseite entspricht der von Matt, allerdings habe ich dort nicht dies Plastikteil. Ist das eventuell normalerweise Teil der Rastmechanik am Sitz und nicht an der Laufschiene? Bei der Fahrerseite sieht man ja Spuren von einem Teil, was dort in der Schiene läuft/gleitet...
Hier meine Schienen (ganz gut zu sehen sind die Köpfe der Stehbolzen auf den Innenschienen):
Fahrerseite außen (zur Tür hin)
[Bild: twingo-13170053-oCf.jpg]
Fahrerseite innen
[Bild: twingo-13170117-und.jpg]
Beifahrerseite außen (zur Tür hin)
[Bild: twingo-13170148-846.jpg]
Beifahrerseite innen
[Bild: twingo-13170213-a1q.jpg]
13.02.2019 17:02
twingo 1.2 Offline
Sogar Senna fuhr Renault!
Bewertung 17
57x gedankt in 37 Beiträgen
Beitrag #10
Dieses Teil, welches im ersten Post gezeigt ist, ist für die Memory Funktion des Sitzes zuständig. Dies bedeutet, dass der Sitz nach dem klappen wieder in die vorherige eingestellte Sitzposition einrastet.
Diese Funktion ist leider nur dem Fahrersitz vorbehalten. Der Beifahrersitz rastet nach dem klappen immer ganz hinten ein.
Da werden sich auch die Unterschiedlichen Sitzschienen erklären.
13.02.2019 21:00
Orange Offline
Bewertung 1
Bedankte sich: 216
Beitrag #11
Hatte ich mir schon gedacht. Aber wo ist das Teil befestigt, wenn es NICHT KAPUTT IST?
Bei meinem Sitz ist die Memoryfunktion in Ordnung, das Teil läuft also mit dem Sitz mit. Gestern beim schnellen Fotomachen bin ich nicht wirklich unter den Sitz gekrochen.
Bei Mat ist das Teil also vermutlich "unter die Räder" gekommen und dabei zerbrochen?
Wenn die Befestigung/Aufnahme auch beim Beifahrersitz vorhanden ist, wäre es ja mal ein Projekt, das Klötzchen und eine Laufschiene Fahrerseite vom Schrott zu holen und auch auf der Beifahrerseite einzubauen...
14.02.2019 08:10
tutzitu Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #12
ZZTwingo1 RE: Fahrersitzes geht nicht komplett züruck
(13.02.2019 21:00)twingo 1.2 schrieb:  Diese Funktion ist leider nur dem Fahrersitz vorbehalten. Der Beifahrersitz rastet nach dem klappen immer ganz hinten ein.
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe 2 C06 Phase 3 Twingos und bei beiden gehen auch die Beifahrersitze nach vorklappen wieder in ihre alte Position zurück.
der Thomas
14.02.2019 08:51
Orange Offline
Bewertung 1
Bedankte sich: 216
Beitrag #13
Und sehen bei Dir die beiden Laufschienen zu den Türen hin identisch aus? Also mit diesen kleinen Rasten wie auf meinem Bild?
14.02.2019 09:19
tutzitu Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #14
Das kann ich jetzt so aus dem Hut nicht beantworten. ich hatte letzte Woche bei meinem Fahrersitz das Problem das dieser beim Vorklappen nicht mehr nach vorne fuhr. Dabei habe ich auch die Mechanik beider Sitze verglichen (sind unterschiedlich). Es muss aber verschiedene Sitzschienen geben da ich es auch schon gesehen habe das der Beifahrersitz nach dem zurückklappen bis ganz nach hinten geht. Ich werde aber mal nachsehen und ein Bild einstellen.
14.02.2019 10:43
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 735
1016x gedankt in 779 Beiträgen
Beitrag #15
bei mir hat auch nur der fahrersitz die memory-funktion. beifahrer geht meine ich immer erst bis hinten zurück.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
14.02.2019 19:51
Antwort schreiben
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 756 14.01.2022 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
ZZTwingo1 Twingo 1 Bj 2001 Tür geht von innern nicht mehr auf.... Firefly87 16 24.411 28.03.2021 21:07
Letzter Beitrag: ronenfe
  Tür geht von innen nicht auf, aber... Twingo-Manu 4 21.372 07.09.2020 19:30
ZZTwingo1 Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter Sektenkult 14 5.101 29.02.2020 22:26
  innenbeleuchtung geht nicht aus Ridvan 23 14.807 19.01.2020 11:36
Letzter Beitrag: moe2702
ZZTwingo1 Schalterbeleuchtung komplett ausgefallen Zweitwagen 10 9.466 31.12.2019 18:34
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo 2 Lüftung Stufe 4 geht nicht dragonfreak 12 5.280 10.11.2019 19:19
ZZTwingo1 Arretierung des Fahrersitzes greift nicht JurgenTemp 7 6.232 10.12.2018 16:35
Letzter Beitrag: Flatwingo
