Antwort schreiben
Starke Geruchentwicklung nach Anhalten
Verfasser Nachricht
JimboGT Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Guten Abend zusammen,
ich habe eben mal die Suche bemüht aber nichts gefunden das direkt auf mein Problem passt.
Mein Fahrzeug ist ein 2007er Twingo GT, 1.2 Turbo mit Standard 101 PS.
Wenn ich mit dem Auto fahre und zum Besipiel an einer Ampel zum Stehen komme, fängt er innerhalb weniger Sekunden an verbannt zu stinken.
Ich habe auch schon direkt nach dem stehenbleiben die Motorhaube aufgemacht und mit ist kurz an der linken Motorseite Qualm aufgefallen.
Ich habe mir selbst auch schon gedacht es könnte die Kupplung sein, da diese etwas spät kommt und manchmal stottert das Auto auch beim Anfahren/Einkuppeln ( aber eben nicht immer)
In der Werkstatt war ich bisher einmal zum Ölwechsel machen lassen und habe auch auf die Geruchsentwicklung hingewiesen, diese konnte jedoch nicht festgestellt werden
komischer Weiße.
Vielleicht hat von euch ja jemand einen Rat ?!
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Patrick
06.09.2017 18:30
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Starke Geruchentwicklung nach Anhalten
Riss im Flansch vom Abgaskrümmer vielleicht.
06.09.2017 18:43
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
354x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #3
schleppst du diesen geruch mit?
das heisst also bis der Wagen steht?,
oder entsteht der jetzt erst ähnlich Schmauchen.
06.09.2017 19:14
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
6418x gedankt in 5317 Beiträgen
Beitrag #4
Ich glaube ja eher an Öl auf dem Auspuff.
Eine hängende Bremse riecht übrigens genauso wie verbrannte Kupplung.
Kann man aber leicht an der Felge erfühlen.
06.09.2017 21:05
JimboGT Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
Hi zusammen,
vielen Dank erstmal für die Ideen.
Öl auf Auspuff hat meine Werkstatt damals vor der Kontrolle auch vermutet, aber wie gesagt nichts festgestellt.
Was meinst du mit schleppst du diesen Geruch mit? also sobald ich aus dem Stand dann wieder losrolle vergeht er nach wenigen Sekunden.
Erst wenn ich erneut zum stehen komme fängt es sofort wieder an zu riechen.
Zur Bremse: wie kann ich denn diese Erfühlen?
Zu dem Riss im Krümmer kann ich nicht viel sagen. Der Wagen ist zumindest nicht lauter als normal also es sind keien Geräusche festzustellen,
MfG und einen schönenne Abend euch
Patrick
07.09.2017 17:56
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #6
vergiss den Riss im Krümmer, und ja, ob sich erst nach dem anhalten allmählich der Geruch aufbaut oder ob er Streng sofort da ist.
richt das im Kalten zustand anders als im Warmen oder ist dieses erst im Warmen zustand.
auch dann gibt es noch zig Möglichkeiten von undichter Benzienanlage bis hin zu Benziengasrückgewinnung.
oder Öl auf warmer Kupplung , und und und.
gibt halt keine Internetfähige Nase, Lacht
was Twingos gerne machen ist das sie Motoröl im Ansaugtrackt ganz gern mal mitnehmen^^
07.09.2017 18:42
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #7
Zur Bremse.
Mache es doch einfach mal.
Aber Vorsicht, wenn es gerade gestunken hat kann die Felge sehr heiß sein.
Auch bei den T2 fallen schon mal die Beläge hinten ab oder es klemmen die vorderen Bremssättel.
07.09.2017 19:32
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #8
grad mal geguckt was du fürn Motor hast.
gibt noch ne hohe Warscheinlichkeit mit einem Undichten Turbo
07.09.2017 19:49
JimboGT Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #9
Servus zusammen,
vielen Dank nochmal für die Tipps. Undichter Turbo wäre zimelich ungeil. Der zwitschert schon ziemlich laut beim beschleunigen.
Der Geruch kommt auch im kälteren Zustand, was ich damit meine ist er muss nicht auf Betriebstemperatur sein um das er anfängt zu riechen und er riecht sofort wenn ich angehalten habe.
Ich glaube die Situation ist komplizierter als gedacht und sollte demnächst mal zu ner Werkstatt fahren definitiv.
Grüße Patrick
24.09.2017 12:40
Antwort schreiben
ZZTwingo1 2004 16V / rauher , starke Vibration im LL (950RPM) / Spitze 135kmh Georg B 1 825 23.09.2022 14:00
ZZTwingo1 Starke Vibrationen Innenraum Baujahr = 10.96 Xeil0n 2 2.289 06.01.2018 08:44
Letzter Beitrag: alfacoder
  Starke Vibrationen bei eingeschalteter Klimaanlage im Leerlauf HolgerB 12 9.645 06.07.2015 17:43
Letzter Beitrag: bernief
  Starke Vibrationen happytwiggi 2 2.818 27.06.2013 20:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Starke Vibrationen/Dröhnen vom Motor oder Auspuff Renegade 7 11.337 01.06.2013 18:24
Letzter Beitrag: Renegade
  Starke Rauchentwicklung beim Anlassen, Ruckeln, Ölverbrauch. JediKnight 7 7.058 31.12.2012 10:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Motorenleuchte blinkt: Keine Kraft mehr + starke Rauchentwicklung sachafe 1 4.372 01.03.2011 20:17
Letzter Beitrag: Teefax
