Antwort schreiben
Motor läuft unrund stottert bei volllast
Verfasser Nachricht
Ghostie361 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo erstmal danke für die aufnahme .
Ich habe mir ein Twingo Bj 2002 1.2 C06 gekauft .
Als ich ihn geholt habe lief er aber er hat schon gestottert und lief nicht rund ich dachte das wird die Zündspule sein .
Und nochwas zur Sache
Der Motor wackelt sehr
Sehr unrunder lauf
Startet nur schwer
Beim starten riecht er nach benzin
Wenn man wenn er an ist im stand mit dem gas spielt läuft der motor normal
Aber während der fahrt alles was über 1cm gasstellung ist ruckelt er und man denkt man fährt mit einem Känguru.
Okay ich habe mir eine neue zündspule bestellt und eingebaut hat sich nichts geändert.
Hab mir heue Zündkabel gekauft und es hat sich nichts geändert .
Ich habe die 2 mittleren stecker auch mal getauscht ( oft gelesen das das helfen soll ) hat auch nicht geholfen .
Ich habe neue Zündkerzen gekauft - eingebaut und nichts hat sich geändert.
Ich habe die einspritz leiste ausgebaut und den Motor gestartet um zu sehen ob die Düsen ein sauberes Spritzbild haben - ist alles in Ordnung.
Ich habe den luftfilterkasten ausgebaut und durchgeschaut - alles in Ordnung.
Ich habe die Drossel klappe gereinigt und da ist auch alles in ordnung .
Ich habe alle Stecker abgezogen und kontroliert und mit kontaktspray eingesprüht .
Ich habe mit meinem Handy über OBD ausgelesen und er zeigt keine fehler.
Ich habe die Funken der zündkabel überprüft - alles in Ordnung .
Ich bin verzweifelt und jetzt ist er soweit das er nicht mehr anspringt und er beim startversuch sehr nach benzin riecht .
Ansonsten ist alles 1A bei dem kleinen Service intervalle eingehalten kein schleim im öl deckel und alle fFüssigkeiten sind aufgefüllt .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Lg Flo
19.08.2017 20:52
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Motor läuft unrund stottert bei volllast
75 PS ? Welche Ecke in Berlin ?
19.08.2017 21:42
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6138
6440x gedankt in 5336 Beiträgen
Beitrag #3
Alles ganz nett geschrieben aber Unsinn.
Den Zündkabeltausch (man kann an der Spule auch 1&4 tauschen) macht man um einzugrenzen ob ein einspritzventilfehler oder ein Zündungsproblem vorliegt.
Als erstes kaufst du dir ne anständige Diagnose, sowas z. B. http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Und wenn dann wirklich keine Fehler angezeigt werden (Unsinn) dann gibst du uns mal die Livewerte.
Dann sehen wir mal.
Hört sich ein entweder nach Drosselklappenpoti oder aber MAP Sensor an, aber wir wollen ja aufhören zu raten und auf Verdacht zu tauschen.
19.08.2017 21:49
Ghostie361 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
Ich komme aus Tempelhof und das auto steht gerade in Neukölln . Und ich habe solch ein OBD stecker aber wie live werte lesen wenn er nich anspringt ?
20.08.2017 00:23
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #5
Kannst du sagen, ob 58 oder 75 PS ??
Mit Adapter brauchst du jetzt noch die Torque Pro App :
Im Hauptmenu / Zahnrad unten links anklicken, den Haken weg unter -psi benutzen- .
Dann zurück im Hauptmenü , Graphen anwählen/ select x axis sensors .
Da wählst du Saugrohrdruck und Umdrehungen/Min (RPM) .
Saugrohrdruck bei 100, RPM bei 0 ,
beim Startversuch muss RPM steigen und Saugrohrdruck fallen. Versuchs mal. Ist nicht schwer.
20.08.2017 09:31
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6138
Beitrag #6
Die Livewerte kann man auch im Stand lesen.
Außerdem lief er vorher schlecht, jetzt gar nicht mehr. Also hast du ihn kaputt repariert.
Warum antwortest du nicht auf die Fragen? Ich denke du brauchst Hilfe?
Zusatzfragen:
Was sagt die WFS LED?
Was sagen die anderen Kontrolllämpchen? Bitte genau schildern. Keine Ausagen wie alles normal oder alle aus.
Du sagst es riecht nach Benzin, trotzdem wüsste ich gerne ob du die Benzinpumpe hörst.
20.08.2017 09:41
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
354x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #7
komme nicht umhin hier an mangelhaften Benziendruck zu Glauben, ob wegen Undichtigkeit oder sonstigen Fehler im geschlossenem System.
20.08.2017 12:07
Ghostie361 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Ich hab den mit 58 ps und danke erstmal für die vielen Antworten ich bin morgen erst wieder beim Auto und probiere dann alles durch was ihr geschrieben habt und antworte dann auf alle fragen mfg
20.08.2017 12:57
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #9
Probleme ? Denk mal dran, dass sind erstmal nur wage Tipps,
keine Lösung, das ist halt Ferndiagnose.
22.08.2017 17:53
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #10
Ich bin dafür, solche Threads zu löschen.
Wer wirklich Probleme lösen will, verhält sich anders.
Das ist heutzutage eh ein Unding geworden,
viele sehen das Internet als Selbstbedienungsladen.
27.08.2017 13:55
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #11
was hältst du denn an angemessenen Zeitraum?
27.08.2017 16:01
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 781
1102x gedankt in 837 Beiträgen
Beitrag #12
(27.08.2017 13:55)cooldriver schrieb:  viele sehen das Internet als Selbstbedienungsladen.
da gibt es zwei seiten, die einen wollen hilfe und die anderen wollen helfen, also alles gut.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
27.08.2017 16:16
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #13
Nee, wenn kein feedback kommt,
nützt es niemandem.
Dann kann man auch mit Wänden reden.
27.08.2017 16:26
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 781
Beitrag #14
der wunsch nach löschen ist aber nicht so dolle, da dann auch die tips bis hier verschwinden.
wer im netz hilft, muß mit der mitnahmementalität rechnen, nicht jeder kennt die nettiquette. ist schade, ist aber meine erfahrung.
mfg rohoel.
27.08.2017 18:29
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6138
Beitrag #15
Gegen Löschen bin ich auch. Nicht fortgeführte Hilfethreads nerven mich allerdings auch.
Zumindest ist der Threadersteller höflich geblieben.
27.08.2017 18:35
Antwort schreiben
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 29 3.162 31.01.2023 12:08
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 15.641 07.12.2022 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 11.881 05.11.2022 21:20
ZTwingo2 Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund Kuhl 17 4.429 20.09.2021 18:03
Letzter Beitrag: TwingoRS1974
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 1.460 13.09.2021 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
  Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel ligno 23 5.606 22.12.2020 18:54
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor läuft nicht sauber cabriomicha 26 4.153 07.11.2020 10:17
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 2.796 28.07.2020 11:27
