Antwort schreiben
kleines Handschuhfach links neben dem Lenkrad
Verfasser Nachricht
web.bear Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
hallo Twingoforum,
das kleine Handschuhfach (links) öffnet sich bei meinem 2005er immer selbständig. Alle Versuche die Reibfedern zu biegen um das Problem zu beheben sind gescheitert.
Vielleicht kennt jemand das Problem und die wahrscheinlich einfache Lösung.
Vielen Dank für einen Tipp im voraus.
Stefan
17.08.2017 11:57
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5816
6150x gedankt in 5104 Beiträgen
Beitrag #2
RE: kleines Handschuhfach links neben dem Lenkrad
Kenne ich nicht.
Sitzt es denn überhaupt richtig?
Sprich es geht komplett flach zu?
Wenn ja musst du etwas basteln.
Das Fach kann beschädigt werden wenn man es entfernen will und es befindet sich noch etwas in der Ablage darunter.
Das Fach lässt sich weder entfernen noch korrekt einsetzen wenn die Ablage nicht völlig frei ist.
17.08.2017 12:14
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
353x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #3
ev.etwas Gewebeband auf die Fläche kleben könnte gehen, aber normal muss das auch mit geringem nachbiegen funzen^^
17.08.2017 13:18
web.bear Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #4
Ja, es geht ganz flach zu und unten ist nichts drin.
Es geht auch ganz auf, leider aber von alleine.
Danke für den Tipp, das mit dem Gewebeband probier ich mal.
Gruß Stefan
17.08.2017 19:56
TwingoFuchs92 Offline
Banned
Bedankte sich: 14
16x gedankt in 16 Beiträgen
Beitrag #5
Problem war dass das Handschuhfach immer auf ging,
habe dann versucht die Klammern wieder etwas strämmer zu biegen,
aber brachte keinen Erfolg.
Dann habe ich überlegt was kann man machen.
Bei der Version mit Magneten, ist meine Befürchtung, dass die sich irgendwann
wieder lösen und dann hängt da der getrocknete Sekundenkleber...
Mir war wichtig dass man von Außen nichts sieht.
Das Handschuhfach ist so geneigt,
dass wenn man an der untersten Stelle
von hinten ein Gewicht dran befestigt, dieses zu bleibt.
Meine Idee war dann, schwarze Dichtmasse
auf die Hinterseite des Handschuhfaches und das Gegengewicht
zu kleben und das Ganze mit Tesafilm im Lot zu halten.
Kann man, wenns getrocknet ist wieder
abmachen aber man sieht es kaum.
Klotz wiegt ca 800gr, 100*50mm, Stärke 20mm.
Dichte bei 20°C, 7,85kg/dm³ wers genau wissen will Very Happy
Hat jetzt nicht jeder im Hobbykeller liegen ist klar,
aber Alternative wäre ein alter Hammerkopf, oder
ausm Sonderpreisbaumarkt für günstig einen kaufen.
Klar sieht alles nicht toll aus und gewinnt keine Preise,
aber bin halt kein Ingenieur, versuche mit Dingen die
mir zu Verfügung stehen das best Mögliche zu machen
und vielleicht den einen oder anderen damit geholfen zu haben.
Smile
Idea
[Bild: twingo-10154426-IRQ.jpg]
[Bild: twingo-10154501-QAr.jpg]
[Bild: twingo-10154522-eCc.jpg]
[Bild: twingo-10154537-f1p.jpg]
Edit
Jetzt auch mit Text
10.04.2019 14:48
web.bear Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
Beitrag #6
Das ist mal eine klasse Idee.
Wie schwer ist das Rückstellgewicht bzw welches Material, ich kann das auf den Fotos nicht erkennen.
Vielen Dank
10.04.2019 14:57
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 17
Bedankte sich: 806
926x gedankt in 779 Beiträgen
Beitrag #7
Ich hätt dann auch mal ein paar Worte, meine genaue Frage wäre: Warum machste das, hält die Arettierung die Klappe nicht zu?
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 106 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
10.04.2019 18:13
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 742
1022x gedankt in 785 Beiträgen
Beitrag #8
[Bild: 657732_5.png]
10.04.2019 18:17
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
563x gedankt in 481 Beiträgen
Beitrag #9
Die Magnete-Idee find ich besser,weil minimalinvasiv.
Ergonomie bleibt erhalten, sowie der Sicherungsplan.
10.04.2019 18:34
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 742
Beitrag #10
magnete sind mit klebeband von 3m befestigt, ich denke, das würde man wieder abbekommen, zumal ich es in die fuge geklebt hätte, damit geschlossen nichts sichtbar ist.
mit dem magneten muß man auch keinen direkten kontakt haben, dann ginge das sogar softer auf und nix reißt ab.
ist aber nur so eine idee von einem, bei dem das fach auch so noch zu bleibt. Wink
mfg rohoel.
10.04.2019 20:27
 Es bedanken sich: TwingoFuchs92
Banned
Bedankte sich: 14
Beitrag #11
Manchmal gibt es für ein Problem auch mehrere Lösungen Smile
War da wegen der Oberfäche des Amaturenbretts skeptisch.
Dann gerne mal die Version in Bildform mit den Magneten hier rein stellen Waving
10.04.2019 20:34
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Kleines Fach in der Seitenverkleidung Hinten andi1978 2 2.708 10.09.2018 10:25
Letzter Beitrag: ogniwT
  Kleines Handschuhfach links ziemlich "lose" DarkTwingo 1 2.177 27.04.2011 16:03
Letzter Beitrag: Trucker
ZZTwingo1 Teppich neben der Kupplung eingerissen - was tun? Kaluna 9 6.166 17.10.2009 18:47
Letzter Beitrag: sebi
ZZTwingo1 Handschuhfach Ph2 => Ph3 dpensa 10 7.197 02.10.2009 16:21
Letzter Beitrag: dpensa
