Antwort schreiben
Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik
Verfasser Nachricht
Twingoletti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
5x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
Bei unserem Twingo EZ 12/98 müssen neue Scheiben und Beläge vorne gemacht werden. Auf der Suche nach passenden Teilen habe ich jetzt allerdings festgestellt, dass eine passende Scheibe nur von Brembo zu erhalten ist auf kfzteile24 allerdings steht da nur für Automatikgetriebe!! Für das Schaltgetriebe finde ich keine passenden ArtikelSad ist das ein "Fehler" bei Brembo bzw kfzteile24 oder kann ich das einfach kaufen weil es da keinen Unterschied zwischen Automatik und Schalter gibt ? Ist übrigens auch einer mit ABS..
Danke schon malSmile
07.08.2017 20:16
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
353x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-ve...typnr=7876
Bremsscheibe Art.-Nr. 24.0108-0104.1 ATE
ATE Bremsscheibe für RENAULT TWINGO I (C06_), Art.-Nr. 24.0108-0104.1
22,99 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
UVP: 54,38 € | Rabatt: 57,00%
1-2 Werktage - Schnell bestellen!
Preis pro Stück! Bremsscheiben müssen immer paarweise gewechselt werden!
Menge:
IN DEN WARENKORB AUF DEN MERKZETTEL
Einschränkungen zur Verwendung am ausgewählten Fahrzeug:
Baujahr bis: 09/1998
Getriebeart: Schaltgetriebe
Einbauseite: Vorderachse
07.08.2017 21:11
Twingoletti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
Das ist die dünne Scheibe.. mein twingo ist 12/98 Und hat die 13" TRW
07.08.2017 21:14
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #4
ja sorry, aber auf der selben seite einfach etwas weiter runter scrollen dann findest du sie
Bremsscheibe Art.-Nr. 1420-18157
07.08.2017 21:23
Twingoletti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #5
Kein Problem Wink du hast recht diese Scheibe passt, allerdings wollte ich auf Ate, Bosch, Brembo, Zimmermann zurückgreifen.. von preishammer24 bin ich eher abgeneigt bzw stehe dem skeptisch gegenüber
Von ate habe ich allerdings jetzt doch was gefunden wenn man den Reiter weiter aufklappt...
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails...=1420-4155
Artikeln.: Bremsscheibe 24.0112-0116.1
Komisch nur die Beschreibung für welche Fahrzeuge es passt...
07.08.2017 21:40
Antwort schreiben
  Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima RöZi 4 3.534 11.02.2018 17:33
Letzter Beitrag: RöZi
  Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009 Spoocky 10 7.486 02.11.2015 10:39
Letzter Beitrag: black-devil
  Halteschraube der Bremsscheibe bombenfest tato 7 8.475 11.04.2015 12:50
Letzter Beitrag: 9eor9
  Unterschied von Bj 2000-Bj 2001 Rennsemmel 1.2 6 3.942 03.09.2013 20:08
Letzter Beitrag: Rennsemmel 1.2
  Hintere Bremsscheibe beim RS 2009 Spoocky 6 4.211 07.02.2013 17:49
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Bremsscheibe bim 16V Lösen? 1strap 24 17.832 06.12.2012 10:36
Letzter Beitrag: 1strap
  Bremsscheibe noch okay? Bigboy3000 14 13.550 13.03.2012 21:32
  Twingo-RS: Bremsscheibe HA tauschen mit oder ohne Radlager Klaas 12 13.689 06.01.2012 19:30
Letzter Beitrag: Bübchen
