Antwort schreiben
Twingo Getriebe oder Kupplung? Probleme
Verfasser Nachricht
heide4 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo an alle!
Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Schalten.
Der erste und zweite Gang gehen sehr schwer, meist erst nach mehrmaligem Kuppeln.
Manchmal kommt beim auskuppeln ein lautess Klack aus dem Motorraum.
Habe hier im Forum schon gesucht und werde das Getrkebeöl wechseln, allerdings ertönt das Klacken auch, wenn der Motor im Stand läuft, ich einen Gang herausnehme...
Auch die Schaltung, Welle und Dichtung werde ich nachschauen.
Freue mich auf eure Antworten.... Die Frage ist, ob sich eine Reparatur lohnt, oder ich den Twingo verschrotte.
Laufleistung, ca. 170TKM
Bj. 2001
24.07.2017 20:35
Werni Offline
Nur C06 ist das Original !
Bewertung 0
Bedankte sich: 40
57x gedankt in 52 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo Getriebe oder Kupplung? Probleme
Hallo
lassen sich die Gänge bei abgestellten Motor gut einlegen ? Wenn ja liegt es an einer schlecht trennenden Kupplung .
Grüsse Werni
25.07.2017 08:56
heide4 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Hallo, danke f<für die schnelle Antwort.
Habe die Kupplung getestet, im Stand lassen sich die Gänge wunderbar einlegen, der Rückwärtsgang geht immer prima, auch der Krabbeltest war negativ... Die Kupplung scheint okay zu sein.
Kann es auch an anderen Komponenten liegen, ausser am Getriebe selbst? Vielleicht Schaltgestänge?
HG heide4
25.07.2017 10:54
heide4 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
... Achso, ausschließlich der erste und zweite Gang lassen sich kaum schalten, besonders, wenn ich aus dem dritten oder vierten Gang an einer Kreuzung heru terschalte.
Hg heide4
25.07.2017 12:08
Werderaner Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #5
Es scheint für mich an der Synchronisierung des 1./2. Ganges zu liegen (Synchronring gebrochen, sodaß sich die Sperrsteine darin verklemmen)
Darauf deutet jedenfalls hin daß bei zwei- oder mehrmaligem kuppeln die Gänge sich dann doch einlegen lassen.
Das klackende Geräusch kann daherrühren das die blockierte Schiebemuffe dann doch irgendwann herüberspringt.
Entweder du gewöhnst dir an mit Zwischengas zu schalten, oder baust ein gebrauchtes Getriebe ein.
Wünschte ich hätte eine bessere Diagnose, sorry,
mit liebem Gruß,
Detlef
25.07.2017 22:15
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6427x gedankt in 5326 Beiträgen
Beitrag #6
An alle die von deutschen Autos umsteigen. Bei ganz allgemein will der erste nur sehr unwillig in der Fahrt rein.
Die anderen machen aber typischerweise keinen Stress.
Ich schalte auch nicht herunter, wofür?
Bremsen sind billiger als Kupplung und Getriebe.
Ich bin allerdings heute in den Lakes längere Gefälle im Ersten gefahren.
Die waren so steil dass ich zusätzlich bremsen musste um den Motor nicht zu überdrehen.
26.07.2017 13:48
Antwort schreiben
  Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003 CptHirnriss 14 1.187 05.03.2023 09:57
  Twingo 2 - Kupplung rutscht bei Nässe Twingo_beere 13 980 19.01.2023 12:15
ZZTwingo1 Quickshift - Probleme mit Kupplung. MOBH 2 1.224 30.06.2022 21:16
Letzter Beitrag: MOBH
  Welche Kupplung für Twingo 2 RS Dom.RS280 1 1.128 27.01.2022 00:05
  Twingo 1 C06 (Phase 4) Motorlager rechts , Original oder SWAG oder DELPHI ? pehaa 4 1.373 13.12.2021 23:24
Letzter Beitrag: pehaa
ZZTwingo1 Getriebe, Kupplung??? katitreiber640 14 3.076 07.12.2021 18:11
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Probleme Mit Anlasser oder Elektrik? Sebb 2 1.018 08.10.2021 22:47
  Twingo c06 Kupplung wechseln Selina2302 6 2.334 29.06.2021 20:22
