Antwort schreiben
Bremsscheiben/Beläge
Verfasser Nachricht
der21er Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #1
ZZTwingo1 Bremsscheiben/Beläge
Moin
Hab heute morgen mal schnell die Domlager gewechselt, und dabei gesehen das Beläge und Scheiben vorne auch nicht mehr das gelbe vom Ei sind.
Dachte guckst mal was die so aufrufen für n`kompletten Kit, und stand dann erstmaln`bisschen im Regen.
Mein kleiner 58 psler ( Bj.2003 ) hat nämlich innenbelüftete Scheiben (259 iger). Und wenn es nach der Bucht geht, gibt es die nur für`n 16V. Okay in den Listen taucht dann auch der 8V hin und wieder auf.
Meine Frage daher erstmal: 58 PS und innenbelüftet was besonderes?
Und weiter: Welche Bremssystem ist es nun? Bendix oder Lucas. Außer n`paar Nummern hab ich auf dem Sattel nichts gesehen.Shocked
Wenn Lucas würde ich evtl. diesen Kit bestellen: Bremsenkit
Habe mit Textar eigentlich gute Erfahrung gemacht.
Einwände dagegen?
Micha
15.07.2017 15:42
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
6277x gedankt in 5202 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Bremsscheiben/Beläge
Die Bremsen hängen nur vom Baujahr ab, nicht von der Motorisierung.
Bitte hole dir die Referenznummer immer aus der Ersatzteilliste (in denTipps), vorzugsweise die online Version.
15.07.2017 16:32
 Es bedanken sich: der21er
der21er Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #3
Okay, wieder was gelernt.
Gibt es auch sowas wie n`generelle Kombi, also z.B. unbelüftet Bendix - belüftet Lucas (oder umgekehrt) ?
Und wenn ja was hab ich dann für n`System drin.
EZ. 12.08.2003
Micha
15.07.2017 16:38
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
Beitrag #4
Mache dich doch bitte selber schlau.
Klicke dich durch die Ersatzteilliste.
Bei der in PDF Form hast du alle auf einer Seite.Was nützt dir die Info, es passt nur ein Set obwohl man von 1993 bis 2007 alles umbauen kann wenn man die Sättel mit tauscht und es unter die Felge passt.
Die Phase1 hat die fürchterliche Bendix Bremse mit 238mm Bremsscheiben dir nur 8mm dick waren.
Die Phase2 hatte die Lucas Bremse, ebenfalls mit 238mm Scheibe, jetzt aber 12mm dick.
Ab Phase3 kamen 14" Zoll Felgen und damit eine größere Bremse mit 259mm Bremsscheiben.
Die waren Anfangs innenbelüftet und über 20mm dick, nach dem Facelift wieder massiv mit 12mm.
Und was nützt dir das jetzt?
Nix.
15.07.2017 17:23
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
353x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #5
ev. wurde es ja sogar selbst mal Umgebaut....
Vorgänger fragen^^
15.07.2017 18:19
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
Beitrag #6
Braucht er doch gar nicht.
259mm innenbelüftet passt genau zum BJ 2003
15.07.2017 18:54
sascha884 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #7
ich hänge mich einfach in den Beitrag ein und mache keinen neuen auf. Zu mir ist ein C06 Twingo 75PS 16V BJ 2001 im relativ schlechten Zustand gekommen.
Als nächstes Projekt plane ich die Bremsen zu erneuern. Da ich aber im Moment kein Werkzeug zur Verfügung habe, aber dennoch die Teile bestellen möchte, hoffe ich auf eure Hilfe. (ich kann gerade kein Rad entfernen).
Indizien:
keine belüftete Scheibe, 14 Zoll Felge.
Ich habe versucht etwas auf dem Bremssattel zu erkennen, die Einstanzung ist jedoch so korrodiert, dass man es nicht lesen kann. Vll. kann mir einer auf dem ersten Blick sagen "Lucas".
Vielen Dank vorab
Sascha
Fotos: https://www.dropbox.com/sh/28lo9uiutfuqi...od0oa?dl=0
05.11.2017 22:36
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
Beitrag #8
Hochladen kannst du hiermit, ohne Limit https://pics.twingotuningforum.de/quick.php
Nimm das Rad mal runter, zu 2001 gehört die belüftete Bremse.
Wenn die unbelüftet ist wurde die von einem neueren Modell übernommen.
Vielleicht sogar mit voller Absicht um z.B. eine Tiefbettfelge zu montieren.
06.11.2017 00:25
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
Beitrag #9
(05.11.2017 22:36)sascha884 schrieb:  Als nächstes Projekt plane ich die Bremsen zu erneuern. Da ich aber im Moment kein Werkzeug zur Verfügung habe, aber dennoch die Teile bestellen möchte, hoffe ich auf eure Hilfe. (ich kann gerade kein Rad entfernen).
hadder och keen Boardwerchzeuch....wird immer lustiger hier^^
06.11.2017 01:14
sascha884 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #10
Tatsächlich fehlt das Bordwerkzeug, nagut, es ist dann so nicht endgültig zu klären - werde mir was besorgen und nachschauen. Danke für die Hilfe.
Grüße
06.11.2017 07:06
Antwort schreiben
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS Andi13 27 13.092 02.01.2022 04:14
Letzter Beitrag: villus
  Bremsscheiben seltsames Tragbild panman 4 1.414 01.11.2020 13:00
Letzter Beitrag: panman
  Von normalen Bremsscheiben auf innenbelüftete Bremsscheiben wechseln Daniel_2002_Twingo1 4 3.315 16.03.2019 09:51
  Bremsscheiben hofrie 20 15.060 23.07.2018 17:15
Letzter Beitrag: Himmelblau
  Bendix Bremsen Beläge passen nicht? Artk1x 11 5.505 08.05.2018 17:53
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben und Bremsklötze vagabondo 6 3.879 05.04.2018 13:45
Letzter Beitrag: vagabondo
  Bremsscheiben Strathmore 10 6.988 17.04.2016 21:25
Letzter Beitrag: blue-shadow
  Scheiben und Beläge am Twingo RS, EZ 12/2010 welchseln rs2 7 6.268 20.11.2014 17:55
Letzter Beitrag: thortii0087
