Antwort schreiben
Hebel der Handbremse wird warm
Verfasser Nachricht
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
9x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #1
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass der Hebel der Handbremse an der Befestigungsseite, da wo es in die Karosserie reingeht, nach ein paar Kilometern recht warm ist. Ein Blick drunter verriet mir, dass der Auspuff ausreichend Abstand hat und die Handbremsmechanik aufgrund der Bauweise eh als Verursacher ausfällt. Zusätzlich habe ich in diesem Zusammenhang die Trommelbremsen nochmals kontrolliert. Die rechte Seite, mit der ich zum TüV Probleme hatte, ist deutlich wärmer als die linke Seite ist(nach 20km teils Stadtverkehr NICHT heiß). Das Rad lässt sich OHNE Schleifgeräusche und Wiederstand drehen. Hängt das vielleicht doch alles zusammen?
10.07.2017 19:23
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Hebel der Handbremse wird warm
Sicher nicht. Dass der Auspuff heizt, ist normal. Wenn die Bremsen unterschiedlich warm werden, bremsen sie unterschiedlich stark, wenn nichts innen schleift. Möglicherweise ist die innere Grundeinstellung der Bremsen unterschiedlich. Man müsste beide Trommeln abnehmen und nachschauen.
10.07.2017 19:28
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 352
1442x gedankt in 925 Beiträgen
Beitrag #3
Echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da muss ich die Tage auch mal drauf achten.
Jedenfalls kann das nicht von den Trommeln hinten kommen. Selbst wenn die Trommeln glühen würden, könnte
das Handbremsseil nie und nimmer so viel wärme nach vorn transportieren.
Ich tippe da eher auf den Auspuff und auf die Abwärme, die vom Motor kommt.
10.07.2017 19:30
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #4
Ich war mit den Bremsen ja gerade beim Tüv. Betriebsbremse links 87 und rechts 98. Macht das schon so stark was aus? Werde zum Herbst in jedem Falle noch mal ran, da auch vorn die Scheiben langsam sichtbare Spuren aufweisen, vom TüV aber noch abgesegnet wurden.
Dann reicht also die Abwärme des Auspufrohrs für die Erwärmung des Hebels aus? Ist mir doch sehr neu. Habe ich so noch nicht bei insgesamt 5 Twingo's gehabt (oder nicht bemerkt)...
10.07.2017 19:33
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #5
Ich beziehe meine Wärmeweisheit nicht vom Twingo, sondern von einem alten BMW, den ich früher fuhr.
Da wurde der ganze Tunnel richtig heiß.
Die Bremswerte hinten wären mir egal. Als Pedant, der ich auch sein kann, würde ich reinschauen und vermutlich ein neues Topkit verbauen, dann muss Ruhe sein. Ggf dann auch die Bremsseile erneuern.
10.07.2017 19:41
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #6
Ok. Danke erstmal. Werde die Temperatur regelmäßig an den Trommeln prüfen und wenn ich feststelle, dass es schlechter wird, werde ich vor dem Herbst ran.
10.07.2017 19:44
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5972
6270x gedankt in 5197 Beiträgen
Beitrag #7
Das ist wirklich so wie Georg sagt, und speziell im Sommer ist das recht unangenehm.
10.07.2017 22:09
Antwort schreiben
  Hebel für Sitzklappmechanismus Metallverstärkt? mrairbrush 1 961 27.08.2021 14:26
  Rückenlehne aufrecht und Hebel abgefallen?? 58PSLockenwickler 2 1.362 25.02.2021 18:24
Letzter Beitrag: 58PSLockenwickler
  Beifahrersitz wird warm - wieso? TheDutch8 2 2.246 12.10.2020 22:49
Letzter Beitrag: yamstar
  Twingo II Motorhauben Hebel demontieren IceMan 22 0 2.061 17.09.2014 20:40
Letzter Beitrag: IceMan 22
ZZTwingo1 Sitz-Hebel gesucht XxFabi92xX 3 3.818 01.05.2014 05:42
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Hebel für Scheibenwischer lose donas 3 3.056 15.03.2014 10:41
ZZTwingo1 twingo wir innenraume net warm dembi 6 4.238 19.02.2013 22:09
Letzter Beitrag: mkay1985
  Heizung ist schnell warm Tim93 13 6.951 31.10.2012 05:35
Letzter Beitrag: Tim93
