Antwort schreiben
Türöffner Innen Fahrerseite
Verfasser Nachricht
andi1978 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
15x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Türöffner Innen Fahrerseite
wenn man die fahrertür von innen öffnen möchte dann geht sie erst auf wenn der öffner bis zum anschlag gezogen wird, die beifahrerseite öffnet schon bei der hälfte.
woran könnte das problem liegen und kann man da noch was einstellen?
01.07.2017 11:49
 Es bedanken sich: picrard
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5816
6150x gedankt in 5104 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Türöffner Innen Fahrerseite
Das Problem liegt am Schloss selber, ob du das hören willst oder nicht.
Schloss ausbauen, blöder Job, und mit Hilfe von WD40 und 300-600x Betätigen wieder gängig machen.
Geht.
Und zwar so wie neu.
Du hast nachher Blasen an den Fingern, Handschuh tragen.
01.07.2017 13:05
andi1978 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
wenn ich das schloss ausbaue und mit wd40 wieder gängig mache wäre das problem gelöst?
ich werde morgen oder in den nächsten tagen die türverkleidung ab machen und mir das anschauen.
01.07.2017 21:11
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #4
Broadi hat recht, ausbauen, reinigen.
Es gibt aber noch einen anderen Schaden dort. Der Grund ist der Öffnerhebel. Dessen Lagerung bricht gerne an, so dass er nur noch einseitig korrekt geführt ist.
Neuteil aus der Bucht bestellen, zB von DIS Autoparts und dann zum Baumarkt tragen, eine GENAU passende Spaxschraube kaufen und diese mit Epoxy 2K Kleber in die Plastikhohlwelle einleimen. Seit dem ist bei mir Ruhe, ohne Schlossausbau.
02.07.2017 10:10
mrairbrush Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 32
14x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #5
War bei mir auch fest. Einfach ums eck von innen mit WD 40 geflutet. Nix ausbauen. Läuft wieder gut.
23.07.2020 23:18
panman Offline
wieder 'mal Autofahrer des Jahres
Bedankte sich: 67
164x gedankt in 95 Beiträgen
Beitrag #6
Zitat:............Nix ausbauen
stimmt! Very Happy
Verkleidung abmachen und schauen wo der lange Betätigungshebel eingeklipst ist und was er genau bewegt. DORT ist die Schwachstelle. Diese ölen und fertig.
grüssung
panman
24.07.2020 07:00
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5816
Beitrag #7
Das geht nur wenn man sofort handelt.
Bei mir war das ein übernommenes Auto (der schwarze) und da ging das so genau NICHT.
Erst nach hunderten Bewegungen unter Kriechöleinfluss lief das wieder.
Wenn es ohne Ausbau wieder geht, Glückwunsch.
24.07.2020 07:25
Goldi 75 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
13x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #8
Seit ein paar Monaten hat sich dieses Problem auch bei mir eingestellt. War ein schleichender Prozess. Jetzt ziehe ich bis zum Anschlag durch, um die Tür zu öffnen.
Zwar ist dieses Thema schon älter, bei mir aber ganz aktuell.
Bitte was genau meinst du damit
(02.07.2017 10:10)9eor9 schrieb:  Broadi hat recht, ausbauen, reinigen.
... eine GENAU passende Spaxschraube kaufen und diese mit Epoxy 2K Kleber in die Plastikhohlwelle einleimen.
Wie wo was?? Hat jemand evtl. Fotos wo da wie was eingeklebt werden soll?
Ich hatte noch nie die Türverkleidung ab. Benötigt man nach dem Ausbau noch neue Teile? Clips?
Vermutlich gibt es dazu irgendwo auch ein Thema. Wink
06.12.2021 20:35
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 17
Bedankte sich: 806
926x gedankt in 779 Beiträgen
Beitrag #9
Vergiss das mit der Spaxschraube erstmal.
Ich würde erstmal bei dem Wetter das Öffnerschloß mit WD40 Fluten, normalerweise ausbauen u darin einlegen, es ist aber sehr wahrscheinlich das dir bei dem Wetter ein 2 Clipse abbrechen beim aubbau der Türpappe.
Mein Silver, Twingo Bj. 03 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, 106 Tkm gelaufen
Die Cliopatra meiner Frau, Clio Bj 08.2003 Privilege, D4F, mit UCH etwas über 150 Tkm gelaufen.
07.12.2021 04:19
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Goldi 75
Goldi 75 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #10
Danke, werde ich ausprobieren
07.12.2021 18:33
Goldi 75 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #11
Einwandfrei. Habe das Öffnerschloss ordentlich mit WD 40 eingesprüht und dann den Türinnenöffner ein paarmal betätigt und alles flutscht wieder.
Danke
13.12.2021 20:44
Richardt Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
15x gedankt in 12 Beiträgen
Beitrag #12
Nachdem ich kürzlich ein Türschloss damit wieder super gängig gekriegt habe, hab ichs gerade mit Teflonspray versucht. Klappte prima, nichts demontiert, einfach in die Ritzen gesprüht, auch bei gezogenem Türgriff innen und aussen, paarmal gezogen, macht jetzt wieder das typische Öffnungsgeräusch und öffnet wieder früher. 1 min.
Langzeitwirkung beobachte ich jetzt.
19.12.2021 15:53
Orange Offline
...hat jetzt ne Blaubeere
Bewertung 1
Bedankte sich: 217
246x gedankt in 186 Beiträgen
Beitrag #13
Hoffe, das klappt beim Türschloss. Ein Klappmesser hab ich mir mal mit Teflonspray versaut. Das verharzte (ja, nicht wirklich verharzt, aber das Zeug wurde zäh und dann ging garnichts mehr) und ließ sich dann nicht mehr entfernen.
19.12.2021 19:16
Richardt Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #14
Ausbauen und reinigen geht dann ja immer noch... ?
19.12.2021 20:17
Antwort schreiben
  Teilenummer / genaue Bezeichnung für Mutter hinter Türöffner? LilaPause 20 7.602 12.10.2021 13:01
Letzter Beitrag: Orange
  Twingo 1 2001 / Gurtstraffer Fahrerseite klemmt Mix2k1 1 920 13.08.2021 18:42
Letzter Beitrag: Mix2k1
  Tür geht von innen nicht auf, aber... Twingo-Manu 4 21.497 07.09.2020 19:30
  Fensterheber links von Fahrerseite nur zu schließen mrairbrush 4 1.997 24.07.2020 07:29
  Wasser im Innenraum auf der Fahrerseite Rekobär 11 4.747 27.09.2019 08:30
Letzter Beitrag: Rekobär
  Twingo 1 Innen Ersatzteile Hilfe Diamant2018 2 3.088 19.08.2018 08:46
  Fach Fahrerseite entfernen. Eleske 7 3.631 20.04.2018 18:29
Letzter Beitrag: rohoel
  Türgriff innen Baujahre verschieden? 9eor9 0 1.777 02.07.2017 10:36
Letzter Beitrag: 9eor9
