Antwort schreiben
Wagen zieht nach links und rechts
Verfasser Nachricht
NippesTwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Kann mir da jemand helfen, und sagen was das sein kann? Bei Geschwindigkeiten über 100 KMH merke ich dass der Wagen in eine Richtung zieht, wenn ich komplett vom Gas gehe. Wenn ich gegenlenke ist es wieder o. k., gebe ich dann aber wieder Gas, zieht er in die andere Richtung. Auch hier wiederum o. k., wenn ich kurz gegen gelenkt habe. Vielen Dank für Tipps!
11.05.2017 11:24
Tommy2807 Offline
Twingo C06 Bewahrer
Bewertung 2
Bedankte sich: 7
8x gedankt in 7 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Wagen zieht nach links und rechts
Spurstangenköpfe ausgeschlagen.
Wechsel diese und du hast wieder Ruhe auf der Vorderachse, das war bei mir genau das selbe Phänomen.
11.05.2017 11:37
Antwort schreiben
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 20.753 27.10.2021 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 965 03.10.2021 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Antriebswelle links: Ersatzwelle hat nach wenigen Kilometern auch ein Problem Plattenputzer 11 3.218 18.05.2021 11:52
Letzter Beitrag: Plattenputzer
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 1.175 15.05.2021 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.571 20.06.2020 14:56
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 6.866 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 8.554 17.04.2019 11:44
  Schleifendes geräusch vorne rechts nach Wasserpumpe und Zahnriehmen DerAndere 12 6.692 20.08.2018 08:10
Letzter Beitrag: DerAndere
