Antwort schreiben
Getriebe kraftübertragungs Problem
Verfasser Nachricht
Sebastiaan Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hi bin neu hier.
Habe heute die Ventile vom twingo meiner Frau einstellen wollen.
Habe dafür Fan wagen aufgebockt und an den Vorderrädern den Motor im 5. Gang
dämentsprechend jeweils auf Position gedreht.
Bei den letzten 4 Ventilen habe ich versehentlich entgegen der Fahrtrichtung
gedreht und plötzlich ging nichts mehr ich kann jeden Gang reinmachen
aber es kommt nichts am Getriebe an also bin quasi im Leerlauf.
Was ist da los?
Mfg
09.05.2017 21:00
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5976
6272x gedankt in 5199 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Getriebe kraftübertragungs Problem
Sehr seltsam.
Zuerst würde ich prüfen ob das an der Kupplung liegt.
Kupplungskraft beurteilen (kein Seilriss) und Gänge bei NICHT getretener Kupplung zügig durchschalten.
Wenn der Fehler auf der Abtriebsseite liegt schauen ob die Gelenkwellen drin stecken.
Ich kann mir nicht vorstellen dass das Rückwärtsdrehen irgendetwas gelöst hat.
Der einzige Gang wo das ganz theoretisch möglich wäre ist der 5. Gang, alle anderen scheiden da aus.
Bist du sicher dass da nicht ein Rad frei hängt?
Erzähle einfach noch ein bisschen, normalerweise stellt man die Ventile beim Twingo gar nicht ein wenn man nicht gerade mit Gas fährt.
09.05.2017 21:20
Sebastiaan Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Ist mir auch ein Rätsel wie das davon kommen könnte.
Räder hingen vorne beide frei.
Die Frage ist was soll da bitte kaputt gehen Getriebe technisch
Wenn ma von Hand dreht.
Danke für die schnelle Antwort
09.05.2017 21:37
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5976
Beitrag #4
Wenn beide Räder frei hängen kann man den Motor gar nicht an einem Rad durchdrehen.
Schon mal was vom Differenzial gehört?
09.05.2017 22:05
Sebastiaan Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
Stellt sich die Frage warum ging es zu Beginn.
Mag sein das ich da auf dem Holzweg bin ja.
09.05.2017 22:16
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5976
Beitrag #6
Dann hat beim gegenüberliegendem Rad zuerst die Bremse geklemmt, jetzt ist sie frei.
Wenn du jetzt bei eingelegtem Gang das Rad drehen kannst, der Motor aber stehen bleibt, dann schau mal unten drunter durch auf das gegenüberliegende Rad......
09.05.2017 22:26
Sebastiaan Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #7
Ja ok dreht sich in die entgegengesetzte Richtung.
Ich denke es leuchtet mir ein ?
09.05.2017 22:30
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5976
Beitrag #8
Also doch kein Problem.
Ist doch gut.
10.05.2017 00:12
Antwort schreiben
  Getriebe Problem AndreasG 4 3.081 06.03.2014 21:08
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Getriebe-Problem Enrck 42 27.386 12.02.2012 17:53
Letzter Beitrag: Twingo586
  Twingo 1.2 16V Getriebe problem Auto Bewegt sich nicht mehr! FaMe_187 8 13.638 02.06.2010 17:49
