Antwort schreiben
Twingo RS Getriebe demontieren
Verfasser Nachricht
TTwingoRS Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
6x gedankt in 5 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo, ich muss an meinem Twingo das Getriebe abbauen. Ich habe gesehen, dass er eine hydraulische Kupplung hat. Worauf muss ich achten? Wie trenne ich am besten die Hydraulikleitung?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
MfG
09.05.2017 08:18
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6427x gedankt in 5326 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo RS Getriebe demontieren
Lade dir das Manual in den Tipps runter.
Seite 1028 von 1796 und folgende. Die Leitung hat eine zusätzliche Raststellung fürs Entlüften.
Wenn ich die Erfahrungen im Espacefreundeforum sehe dann rate ich dir stark dazu den Nehmerzylinder direkt mit zu tauschen, egal warum das Getriebe abbauen willst.
Du beißt dich sonst wohin wenn du es nicht machst.
Der Getriebeabbau ist dort natürlich auch beschrieben.
09.05.2017 08:35
TTwingoRS Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #3
Vielen Dank, für die Info.
Das Manual habe ich mir schon runtergeladen und angesehen. Leider ist das mit dem Englisch nicht so mein. Mein Auto Öltank, es kommt genau zwischen Ölwanne und Getriebe raus. Da die Ölwannendichtung erst getauscht wurde, befürchte ich, dass es am der Kurbelwellendichtung liegt. Deshalb werde ich wohl das Getriebe ausbauen müssen.
09.05.2017 11:20
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #4
Eigentlich ölt der K4M an anderen Stellen.
Bevor du da mal zum Nachschauen das Getriebe demontierst suche nochmal.
Zu den Lecks gibt es hier Threads.
Und zum Englisch.
Wie heißt es so schön: Nicht für die Schule sondern fürs Leben lernen wir.
Im Ernst, kauf dir ein deutsches Dialogys und gut ists.
Da steht auch wo der K4M ölt und was man dagegen macht.
09.05.2017 11:27
TTwingoRS Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #5
Ich war heute bei Renault um mir eine zweite Meinung einzuholen. Die sind auch der Meinung, dass das Getriebe runter muss um zu sehen woher das Öl kommt. Das ist natürlich ich ganz (un)schöner Akt. In der Werkstatt ist es kaum zu bezahlen und alleine in der Garage sehr schwierig zu bewerkstelligen. Schade!
17.05.2017 11:23
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #6
Wenn du begabt bist bekommst du das hin.
Reihenfolge:
1. Dialogys kaufen, auf Sprache achten. Kommt so auf 20-30€ Beispiel http://www.ebay.de/itm/112388845101
2. Motorkran kaufen. So um die 160€ Sehr schönes Teil http://www.ebay.de/itm/282402287015
Ohne den Balancer den man nicht unbedingt braucht nochmals billiger.
Hier Bilder vom Einsatz
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8697248
http://www.twingotuningforum.de/thread-34773.html
Klein zusammenzufalten und das Geld hast du bei der allerersten Reparatur wieder raus.
17.05.2017 11:57
TTwingoRS Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #7
Wofür brauche ich den Motorkran? Wenn der Achsträger draußen ist, dann sollte das Getriebe doch nach unten rausgehen! Oder muss der Motor auch raus?
Ich habe bei den älteren Renaultmodellen Twingo 1 den Motor getauscht oder die Kupplung neu gemacht. Also etwas Erfahrung habe ich schon.
17.05.2017 12:50
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #8
Dann hole dir den Kran und du machst das ganz alleine ohne Hilfe.
Oder du lässt es eben und stöhnst weiter.
Ich wiederum würde den Fahrschemel lassen wo er ist.
17.05.2017 13:51
TTwingoRS Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #9
Warum ich den Motor drin lassen möchte ist ganz einfach. Ich habe nicht die Möglichkeit die Klimaanlage ordnungsgemäß zu entleeren und wieder zu befüllen. Ich habe auch keine Lust die Kühlflüssigkeit abzulassen und wieder zu befüllen, obwohl es recht einfach zu machen ist.
Ich werde mir das Dialogys mal besorgen und schaue dann mal weiter.
21.05.2017 09:29
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #10
Bei der Klimaanlage hatte ich bisher immer die Möglichkeit den Kompressor abzubauen, also bei Citroen CX, Twingo1 und Avantime.
Das Gematsche mit der Kühlflüssigkeit bleibt dir nicht erspart.
21.05.2017 09:49
TTwingoRS Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #11
Jetzt melde ich mich mal wieder. Man bekommt das Getriebe ausgebaut ohne den kompletten Motor rauszunehmen. Bei mir war die Kurbelwellendichtung defekt. Dabei habe ich festgestellt das der hydraulische Ausrücker auch schon am Gummi eingerissen war. Also habe ich der Kurbelwellendichtring, die Kupplung und den Ausrücker getauscht. Alles wieder zusammen gebaut. Die nächsten Kilometer werden zeigen, ob ich alles richtig gemacht habe.
20.06.2017 13:49
Antwort schreiben
  Twingo 2 Rs Mechaniker beschädigt Getriebe Twingorennnudel 20 4.506 01.04.2021 12:22
Letzter Beitrag: mecRS
  Kühler demontieren Thatniks 10 5.676 15.07.2019 17:19
Letzter Beitrag: marcimo
  Twingo 1 Getriebe twingoliebhaber 8 5.125 22.08.2018 19:47
  Twingo Getriebe oder Kupplung? Probleme heide4 5 5.054 26.07.2017 13:48
ZTwingo2 Twingo II Quickshift-Getriebe Atti2312 5 8.272 13.01.2017 20:56
Letzter Beitrag: Harald_K
ZTwingo2 Twingo RS, Ölverlusst am Getriebe Backspin 6 6.255 24.11.2014 21:03
Letzter Beitrag: ChrizZz
  16vAnsaugbrücke demontieren s478 5 5.461 16.07.2013 20:44
Letzter Beitrag: s478
  Getriebe Twingo Automatic Twingoopfer 0 1.842 13.04.2012 15:15
Letzter Beitrag: Twingoopfer
