Antwort schreiben
dauerlauf benzinpumpe ohne das die Zündung an ist
Verfasser Nachricht
twingoamateur 12345 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
ZZTwingo1 dauerlauf benzinpumpe ohne das die Zündung an ist
Hallo Leute
ich hab da ein grosses Problem. Ich habe meinen Twingo nach einen Zahnriemenschaden wieder instand gesetzt. Danach alle Stecker angebracht und die Batterie angeklemmt. Die Benzin läuft ohne das ich Zündung betätige. Das Kraftstoffpumpenrelais ist es auch nicht. Habe ich getestet. Der Strom kommt von der Zündspule. Ist auch so laut Schaltplan, das kann aber doch nicht normal sein das Pumpe dann ständig läuft. Das muss doch irgendwas geschaltet werden. Also meine Frage, kann mir jemand Helfen den Fehler zu finden. Anmerkung der Entsörkondensator ist kaputt bzw. nicht auf Masse da der Halter rausgebrochen ist.
Twingo Motor D4F702 16V 75PS ohne Klima
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß F.M.
08.05.2017 19:02
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
6196x gedankt in 5137 Beiträgen
Beitrag #2
RE: dauerlauf benzinpumpe ohne das die Zündung an ist
Da du den Zylinderkopf runter hattest hast du auch das Steuergerät und den Motorkabelbaum abgemacht.
Du musst leider genau dort wieder nachschauen was da gelaufen ist.
Hast du mit Schaden gekauft?
Vielleicht hat da einer mit Starthilfe verpolt.
08.05.2017 19:36
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
566x gedankt in 483 Beiträgen
Beitrag #3
Dann müsste man bei den 2 kleineren Kontakten
vom Pumpenrelais ja 12 Volt messen bei Zündung (wenn Relais ok), außerdem geht
die Pumpe sofort aus ohne Relais ? Sonst das falsche gezogen.
Mit gezogenen Steckern am STG sollte das Relais sofort Ruhe geben,
weil von da Masse für den Steuerstromkreis kommt.
Der Strom hat seinen Ursprung in der 25 A Sicherung, nicht in der Spule,
die hängt aber parallel zur Pumpe .
08.05.2017 21:42
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
Das Problem ist, das die Pumpe vom Steuergerät über die Zündspule mit Strom versorgt wird. Die Frage ist nur warum das Steuergerät die Benzinpumpe ansteuert ohne das es nötig ist, Zündung ist ja aus. Ich vermute das im Steuergerät was schief läuft. Kann man den Fehlerspeicher ohne Diagnosegerät löschen?
Danke für die hilfe.
14.05.2017 16:47
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5855
Beitrag #5
Komme da erstmal rein.
Das ist schon die halbe Miete.
Das Diagnosegerät kostet 5€ http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
14.05.2017 17:52
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
Beitrag #6
Wenn von der Spule der Strom kommen würde,
müsste die Pumpe ausgehen, wenn du den Spulenstecker ziehst.
Das wär ein heftiges Problem.
14.05.2017 18:30
Antwort schreiben
  Obd nur bei Zündung Richardt 2 515 04.02.2022 22:43
Letzter Beitrag: Richardt
  Batteriesymbol bei ausgeschalteter Zündung uwe33 13 2.024 18.12.2021 20:57
Letzter Beitrag: balero
  Abblendlicht auf Zündung legen? v2x 39 7.213 17.03.2021 07:55
  Zündung hat kein Strom bigpen89 3 2.425 14.04.2020 15:39
ZZTwingo1 Motor und Kühlwasserkontrollleuchte werden bei Zündung 1 nicht angezeigt Muroe 4 2.477 23.12.2019 15:48
Letzter Beitrag: Muroe
ZZTwingo1 Twingo c06 Benzinpumpe & Tankgeber Frage LADee 10 5.362 27.01.2019 16:39
Letzter Beitrag: rohoel
  Fehler die beim Aus- u. Einschalten der Zündung vorübergehend verschwinden elch101 3 2.620 07.04.2018 16:39
Letzter Beitrag: elch101
  Zündung an - Pieptöne - Startet nicht RunTuete 12 9.000 28.01.2018 11:35
Letzter Beitrag: alfacoder
