Antwort schreiben
Getriebewechsel C06/11-98,Phase 2
Verfasser Nachricht
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo zusammen !
Ich muss an meinem Twingo Phase 2 das Getriebe austauschen, wegen eines Lagerschadens am Differenzial.
Ich möchte den Motor dabei im Fahrzeug belassen. Ich habe die vordere Querstrebe ausgebaut. Es sieht jetzt so aus,
dass beim Ausbau des Getriebes der fahrerseitige Anteil des Achsträgers im Wege ist.Crying or Very sad
Reicht es, wenn man die drei Schrauben auf dieser Seite löst, um den Träger abzusenken, oder muss er auf beiden Seiten gelöst
werden, respt. geht der Ausbau auch so vonstatten ?Confused:
Gruss an die WissendenVery Happy
15.04.2017 18:27
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
6228x gedankt in 5162 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Getriebewechsel C06/11-98,Phase 2
Du musst den Träger auf jeden Fall auf beiden Seiten lösen.
Insbesondere deswegen weil die Verschraubungen sich auf zwei Ebenen befinden.
Du machst sonst dein Auto kaputt.
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8551476
Ich würde die Antriebseinheit ja ausbauen und direkt den Zahnriemen und Wapu mit machen.
15.04.2017 18:47
 Es bedanken sich: Fidget
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #3
Vielen Dank für die schnelle Antwort von dem kölschen Jung ! Smile
Bin selbst von der schäl Sick.
Komplettausbau ist nicht möglich, da ich keine Hebemöglichkeiten habe und der Zahnriemen bereits erneuert ist.
Es gibt noch eine Verschraubung innerhalb des Achsträgersandwichs ziemlich in der Mitte, die über einen Lochzugang erreichbar ist.
Frage: Ist das Lenkgetriebe daran befestigt ? kann ich diese Schraube ignorieren ?
15.04.2017 18:57
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
Beitrag #4
Ja, das ist das Lenkgetriebe, nur mit zwei Schrauben fest.
Ob das Gelenk und die Schiebemuffe genug Spiel hergeben weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen.
Zum Standort. Trage deine PLZ im Profil ein, dann weiß zumindest ungefähr wo du dich befindest.
http://www.twingotuningforum.de/usermap
Was sagt denn der Fahrschemel? Der ist bei Phase2 noch recht rostanfällig.
Wenn du ihn ganz ausbaust dann vergiss die Kabel und das ABS nicht die daran befestigt sind.
15.04.2017 19:04
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #5
Ulli,
vielen Dank, dass Du an Osten Zeit für meine Fragen und Problemen aufbringst !!
Den Achsträger habe ich beim Kauf des Fahrzeugs vor 8 Jahren holraumkonserviert. ABS hat das Fahrzeug nicht.
Nochmal herzlichen Dank und frohe Ostern
Komme übrigens aus Höhenberg Smile
15.04.2017 19:10
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #6
ps.
Kannst Du mir noch sagen, wie weit der Achsträger abgesenkt werden muss, um Platz zu schaffen ?
15.04.2017 19:11
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
Beitrag #7
Nein.
Ich habe zwar beim Twingo schon zwei Antriebseinheiten und einen Fahrschemel gewechselt, aber nie ein Getriebe separat ausgebaut.
Das was du vorhast hat ein anderer im Forum schon gemacht.
Ich habe da ein Bild vor meinem Auge welches ich mit der Google Bildersuche nicht finde.
Es war jedenfalls kein lustiger Job.
15.04.2017 20:17
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #8
nochmals lieben Dank !
werde berichten, wenn ich mit der Aktion durch bin Smile
15.04.2017 20:50
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #9
das Getriebe ist gewechselt. In der Garage und ohne Hebezeug und Motorausbau.Würde mich aber der Empfehlung von BCT anschließen und den Komplettausbau präferieren.
Ist deutlich weniger Streß für den, der Hebezeug zur Verfügung hat.
Sinnvoll bei meiner Vorgehensweise wäre auf jeden Fall der Ausbau der Quertraverse und das Absenken des Achsträgers, soweit wie möglich. Dabei ist es auch sinnig, die beiden Befestigungsschrauben des Lenkgetriebes zu lösen.Bei mir hat sich durch das Absenken mit Lenkgetriebe die Manschette aus dem Spannband gezogen.
Hilfreich ist es auch, vor dem Ausbau die zwei Stehbolzen an Motor und Getriebe zu entfernen.Der Getriebeseitige hat dazu einen Innentorx (T27) und der Motorseitige, vordere kann gekonntert werden mit 2 Muttern.
Dadurch verkürzt sich der seitliche Ausbauweg deutlich und man hat mehr Spielraum.
Leider ist nach der Aktion nicht alles o.k.!
Beim Anfahren im 1. Gang ertönt ein lautes, schnarrendes, hochfrequentes, schabendes Geräusch, wie wir es aus Kindertagen vom Fahrrad kennen , wenn wir einen Kartonstreifen an die Speichen geklemmt hatten.
Das Hochschalten durch die Gänge ist problemlos und ohne Geräuschbegleitung.Die Kupplung arbeitet leicht und präzise.
Ich kann mir keinen Reim drauf machen,was die Ursache für das Schnarren sein kann. Die einzigen beweglichen Teile in der Kupplungsglocke sind das Ausrücklager und die Reibscheibe.
Das Ausrücklager muß richtig plaziert sein, sonst hätte das Kupplungspedal entsprechend Spiel und der Ausrückhebel wurde Metall auf Metall an den Lamellenfedern schaben,was sich entsprechend anders anhören würde.
Bliebe die berühmte Verdrehung der Mitnehmerscheibe, wobei aber andere Symptome geschildert werden und ich mir ziemlich sicher bin, darauf geachtet zu haben. Aber, man weiß ja nie!
Verbaut habe ich die 3000er Kupplung von Sachs. Eingebaut war eine Borg&Beck, die nach 230000 km, noch sichtbare Rillen aufwies.
Verbleibt die Frage nach der Ursache des Geräusches. Kann man so weiter fahren? Vielleicht hat jemand eine Idee? Scheue natürlich den erneuten Ausbau!!
22.04.2017 17:44
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
Beitrag #10
Ich weiß es nicht.
Was ich aber weiß ist dass man keine Sachs Kupplung in einen Twingo einbaut.
Beispiel
http://www.twingotuningforum.de/thread-37872.html
22.04.2017 18:56
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #11
Sorry Ulli, kenne die Wege noch nicht!
25.04.2017 17:34
Fidget Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 5
Beitrag #12
Nachtrag:
Hallo Mitschrauber,
mir fiel im Rahmen der Ursachenforschung für das störende Kupplungsgeräusch ein, daß ich möglicherweise vergessen habe, die Kontaktfläche der Druckplatte zu entfetten.
Könnte dies ein Grund für das knarzende, quietschende Schleifgeräusch sein (zähes Fett)?
Oder würde das eher den Kraftschluß zwischen Reibscheibe und Druckplatte torpedieren? Shocked
Das "Andocken" des Getriebes an den Motor ging auch nicht ganz schmerzfrei vonstatten, aufgrund der beengten Platzverhältnisse. Kann man dabei die Geometrie der Mitnehmerscheibe schädigen durch Verstoßung ?
Die blecherne Verbindung zwischen dem Federn tragenden Mittelteil und dem äußeren Rand mit den Reibflächen ist jst ja sehr dünn (ca. 1 mm) . Könnte das zu einem Seitenschlag führen , der solche akustischen Symptome macht, oder würde das eher die Trennfähigkeit der Kupplung beeinträchtigen ?
Beim Einkuppeln ist ein leichtes Ruckeln im Pedal zu spüren.
Gruß und Dank an die Wissenden ! Fidget Very Happy
25.04.2017 18:04
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
Beitrag #13
Bitte stell mal ein Audiofile ein oder poste einen Youtube Link zum Geräusch.
25.04.2017 18:46
Antwort schreiben
  Twingo 1.2 58PS Getriebewechsel D0m3 35 14.827 15.03.2018 11:46
Letzter Beitrag: D0m3
  getriebewechsel twingo 1994 1994twingo 6 5.886 24.04.2012 22:31
Letzter Beitrag: mkay1985
