Antwort schreiben
Lautes Brummgeräusch ab etwa 50km/h
Verfasser Nachricht
Twingelchen Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ich habe günstig einen Twingo für meine bessere Hälfte gekauft, ist ein 2003er mt 80tkm auf der Uhr. Beim Fahren ist mir aufgefallen, dass ab etwa 50km/h von hinten ein Brummgeräusch auftaucht, dass mit steigender Geschwindigkeit auch etwas zunimmt. Der Wagen hat vorne und hinten verschiedene Reifen drauf, können das die Reifen sein oder eher die Radlager?
Hatte so etwas ähnliches schon mal bei einem anderen Auto und da waren es die Reifen...
Wenn Radlager, wie teuer wird der Einbau in etwa sein? Die Teile sind ja recht preiswert.
Lieben Dank!
27.02.2017 10:28
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 722
992x gedankt in 762 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Lautes Brummgeräusch ab etwa 50km/h
reifen mal von hinten nach vorne wechseln, dann muß das geräusch ja wandern, wenn es an diesen liegt.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
27.02.2017 19:31
felixkarls Offline
yokomo bd7
Bewertung 4
Bedankte sich: 586
87x gedankt in 77 Beiträgen
Beitrag #3
Wurde zahnriemen gewechselt vor kurzem......
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
27.02.2017 19:57
Twingelchen Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
der Zahnriemen wurde vor Kurzem gewechselt, ja. Was hat das damit zu tun?
27.02.2017 22:33
felixkarls Offline
yokomo bd7
Bewertung 4
Bedankte sich: 586
Beitrag #5
Ich hatte das selbe Problem...Nach dem Wechsel ist es mir irgendwann aufgefallen ...Meine Frau hat das selbe Modell....mach mal Foto von der linken Motor Aufhängung....bitte ....Nummer um das auszuschließen....lg
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
28.02.2017 06:35
felixkarls Offline
yokomo bd7
Bewertung 4
Bedankte sich: 586
Beitrag #6
[Bild: twingo-28063954-ilz.jpg]
Das Foto hat mir sehr geholfen ....Mein motor wahr falsch wieder befestigt worden .....
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
28.02.2017 06:41
Twingelchen Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #7
[Bild: twingo-28122500-5g2.jpg]
28.02.2017 12:25
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5636
5957x gedankt in 4948 Beiträgen
Beitrag #8
Der Winkel aus dem fotografiert ist ist nicht optimal, dazu ist der Einbauplatz "verschattet".
Ich habs mal aufgehellt und gedreht.
Man sieht zweierlei: Es ist wohl das richtige Loch getroffen, aber der Motor ist etwas zu weit in Richtung Mitte gedrückt worden.
Bitte beheben lassen oder selber machen, auch wenn es nur 5mm sind.
Wurden die Markierungen vor oder nach dem Zahnriemenwechsel angebracht?
[Bild: twingo-28125641-Okr.jpg]
28.02.2017 12:59
felixkarls Offline
yokomo bd7
Bewertung 4
Bedankte sich: 586
Beitrag #9
Ok ist richtig....Müssen wir eingrenzen ..
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
28.02.2017 12:59
felixkarls Offline
yokomo bd7
Bewertung 4
Bedankte sich: 586
Beitrag #10
5mm macht viel aus .Das klappert ganz schön ....Deswegen fragte ich nach zahnriemen....
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
28.02.2017 13:34
Twingelchen Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #11
Also die Motorha´lterung ist korrekt? Weil einer sagt so, der ander so....
Was ich aber nicht verstehe, was hat denn das mit den Geräuschen hinten zu tun?
Ob die Markierungen vor oder nach dem Riementausch gemacht sind, weiß ich nicht, habe den Wagen so übernommen.
Können defekte Radlager in der Werkstatt lokalisiert werden? Habe morgen früh einen Termin zum Ölwechsel, da kann ich ja mal nachfragen.
@felixkarls:
es klappert ja nichts, es ist ein lautes Brummgeräusch hinten ab ca. 50km/h
28.02.2017 13:38
felixkarls Offline
yokomo bd7
Bewertung 4
Bedankte sich: 586
Beitrag #12
Ok es brummte bei mir auch überall konnte es nicht eingrenzen....
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
28.02.2017 13:48
Twingelchen Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #13
Falls es "nur" an der Motorhalterung liegen sollte, kann man damit noch fahren oder ist das gefährlich?
28.02.2017 18:55
Renault4er Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 8
Beitrag #14
Hallo....
damit kannst du noch fahren. Sollte der Motor bzw. die Halterung nach Zahnriemenwechsel tatsächlich "verspannt" verbaut worden sein , kann es an vielen Stellen zu vibrationen , brummen führen.
Allerdings enstehen dann auch vibrationen bzw. Brummgeräusche im Armaturenbrett und das auch im Stand bei laufenden Motor
Wenn es nur von hinten kommt , und nur beim fahren .....tippe ich auf Radlager.
28.02.2017 19:05
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 722
Beitrag #15
reifen sägezahn ist ein ganz schlimmer übeltäter, deshalb der tip mit dem achsweisen tausch oder dem tausch auf sommerreifen.
mfg rohoel.
28.02.2017 19:41
Antwort schreiben
  Lautes Jaulen katitreiber640 6 3.843 17.09.2020 20:42
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Lautes Quietschen, erst nach ca. 20km schwede133 8 3.770 03.06.2018 22:15
Letzter Beitrag: schwede133
ZZTwingo1 Nach Achsträger lautes, metallisches Klappern vorne ... Twingothomsen 2 2.854 26.08.2015 12:45
Letzter Beitrag: Twingothomsen
  Lautes Heulen, Sägezahnbildung? Runderneuerte Reifen Nicky 44 42.996 31.10.2014 14:28
Letzter Beitrag: Supertramp
  Lautes Quietschen u. Schleifen beim Fahren Nicky 31 40.477 10.10.2014 14:26
Letzter Beitrag: Nicky
  Sehr lautes Brumgeräusch auf der Autobahn ricoleo 5 4.938 28.06.2013 10:30
Letzter Beitrag: ricoleo
  3. Antriebswelle?Linkseinschlag lautes Schlagen Chaoshunter 3 5.973 14.07.2011 21:28
Letzter Beitrag: Teefax
ZZTwingo1 Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal BadBoyRacer 20 15.637 18.11.2009 18:48
Letzter Beitrag: red Devil
