Antwort schreiben
Twingo 1.2 16V / 75PS zündet plötzlich überhaupt nicht mehr
Verfasser Nachricht
Pusteplume Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #1
ZZTwingo1 Twingo 1.2 16V / 75PS zündet plötzlich überhaupt nicht mehr
Hallo Twingofreunde,
tja ich hab da so ein Problem, denn leider startet also zündet mein kleine Twingo nicht und eine Diagnose also ein Auslesen ist irgendwie zur Zeit auch nicht möglich. Ich habe mir hier viele Beiträge durchgelesen, doch nichts wirklich passendes gefunden. In einem Beitrag waren es ähnlich Symptome und der Autor meinte, dass das Steuergerät defekt war. Ich hoffe doch das es bei mir nicht so ist.
Zur Geschichte es handelt sich um ein Twingo 1.2 16V (3004 / 129 0076) Erstzulassung 2001, die 75 PS Version. Hatte vorher jahrelang einen tollen Twingo Baujahr 1998 bis der Rost gewonnnen hat. Ich habe meinen neuen Alten im Oktober von einer Privatperson gekauft. Reingesetzt wohlgefühlt alles prima, insgesamt machte er einen guten Eindruck, lief prima und sauber, TÜV und ASU neu.
Nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen, leider nicht schon beim Kauf, dass die Wegfahrsperrenleuchte im normalen Tempo weiter blinkte auch wenn ich sie eigentlich mit dem Schlüsselklick entriegelt habe. Sobald der Motor lief ging das Licht aus. Dann probiert ob ich den Wagen starten kann obwohl ich vorher nicht per Schlüssel entriegelt habe, ja der Wagen sprang an. Also hat der Vorbesitzer die WFS wohl ausgenockt, wie kann ich nicht sagen. Da der Wagen sonst keine Probleme machte, hab ich das so hingenommen.
Nach ein paar Wochen fing der Ärger an, mal war die Wegfahrsperre aktiv und hat den Wagen wieder ausgehen lassen und mal nicht. Nach 2-3 Schlüsselklicken und ein bißchen Gas geben, sprang er aber immer wieder zuverlässig an und ist auch nie während der Fahrt ausgegangen. Als es nun kälter und feuchter wurde, gab es Tage wo er beim ersten Zündversuch gar nicht reagierte, was ja nicht unbedingt zur Wegfahrsperre gehört. Da hatte ich schon den Anlasser im Verdacht.
Hab von nen Bekannten den Tipp bekommen, dass es ca. 50km entfernt eine freie Werkstatt gibt, die Motorsperren aller Typen außer Kraft setzt. Bin hingefahren, as Steuergerät wurde ausgelesen, Fehler zur Wegfahrsperre gelistet. Der Mechaniker hatte alle Stecker im Motorbereich abgezogen um zu sehen welches Steuergerät verbaut ist und wieder zusammengesteckt, sagte kein Problem kriegt er hin, mehr ist nicht passiert. Er sagte auch der Anlasser sei ok. Ich fuhr nach Hause und siehe da, die Startprobleme waren komplett weg.
Das ging 3-4 Wochen gut dann fing das Theater wieder an und wurde schlimmer. Ich hab also einen Termin bei der Werkstatt gemacht zum löschen der Wegfahrsperre. Der Mechaniker hat wieder alle Stecker abgezogen und auch Luftfilter und den Plastikaufbau über den Motorbereich abgebaut, konnte aber das Steuergerät leider nicht losbekommen, ist ja wirklich besch... bei diesem Model verbaut da hinterm Motor. Er hat alles wieder zusammengesteckt und -gebaut, mehr nicht. Ich bin nach Hause gefahren und hab den Wagen an dem Abend noch zweimal problemlos starten können. Am nächsten Morgen steig ich ein, Schlüssel gedreht, das Auto sagt kein Ton, kein klicken, keine Benzinpumpe, Anlasser dreht nicht, nix. Die Batterie fast leer von ein paar Startversuchen. Überbrücken oder starten per Anschleppen nicht möglich.
Als erstes andere Batterie eingebaut und auch den Anlasser, der sich nicht mehr rührte getauscht. Dann ist der Wagen einmal kurz angesprungen und nun wieder nichts. Sicherung und Relais ok, Bezinpumpe ist zu hören, Anlasser dreht aber kein Zündversuch. OT-Geber ausgebaut und gereining, Zündverteiler sieht auch gut aus. Leider ist das MSG zur Zeit nicht auslesbar daher großes Rätselraten.
Also nehmen wir an:
das Steuergerät bekommt keinen Saft (deshalb nicht auslesbar) oder nicht alle nötigen Infos wegen Kabelbruch im Motorkabelbaum (man kann sehen das der schon mal an einer Stelle geflickt worden ist und das würde dazu passen, dass das Problem beim ersten Auseinanderstecken weg war und nun der Totalausfall)
Oder das Steuergerät ist defekt
Oder ein Defekt den wir noch gar nicht in Betracht gezogen haben
Habt Ihr vielleicht einen Tipp was es sein könnte und wie man die Fehlersuche weiter einschränken könnte. Habe gesehen das es einen gebrauchte Kabelbaum schon für ca. 45 Euro im Netz gibt. Das wäre ein Versuch wert.
Leider habe ich keine Ahnung was der Vorbesitzer da sonst noch verbastelt haben könnte und etwas Angst das das Auto ein Fass ohne Boden ist. Kaputter Anlasser und Elektrikprobleme in kurzer Zeit ist schon komisch, was kommt noch?
Viele Dank schon mal das Ihr die Geduld hattet, meinen langen Beitrag zu lesen.
Freue mich auf Eure Antworten
Viele Grüße
Bea
04.02.2017 23:33
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6146
6450x gedankt in 5345 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo 1.2 16V / 75PS zündet plötzlich überhaupt nicht mehr
Was sagt denn die Wegfahrsperrenlampe?
Du darfst die WFS eines Baujahres 2001 mit der eine Baujahres 1998 vergleichen, die funktioniert ganz anders.
Was sagen die Lämpchen beim Einschalten der Zündung.
Bitte genau beschreiben und nicht so was wie: Alles normal.
Damit kann keiner was anfangen.
Nicht auslesbares Motorsteuergerät ist nicht gut.
05.02.2017 00:26
 Es bedanken sich: Pusteplume
efkan Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
46x gedankt in 34 Beiträgen
Beitrag #3
Hallo Pusteplume
Leuchtet beim Zündung an die ersten paar Sekunden die motorkontrollleuchte und
die Elektronikleuchte?
Ich hatte das gleiche Problem nur meine Glück war das ich keine 16v hatte und
Zum Probieren zwei Twingo zu Verfügung hatte.
Bei mir war leider das Steuergerät
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
05.02.2017 00:41
Pusteplume Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #4
Hallo Broadcasttechniker,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort
Wie gesagt das WFSLampe leuchtete immer im langsamen Takt, auch wenn ich sie eigendlich mit dem klick klick mit dem Schlüssel entsperrt hatte. Wenn man den Zündschlüssel umdreht wird sie schnell und geht aus sobald der Moter läuft, eh lief. Bisher ist der Wagen immer angesprungen trotz leuchtender WFS, bzw wenn die WFS doch blockierte ging der Motor wieder aus und die Lamp leuchtete im langsamen Takt auf. Dann nochmal klick klick mit dem Schlüssel, die Lampe leuchtet weiterhin langsam und der Wagen sprang an. Bisher, nun zündet er halt garnicht mehr.
Das kann ich Dir leider gard nicht beantworten. Der Wagen steht bei einem Schrauberfreund. Ich werde es beim nächsten Krankenbesuch genau beobachten und berichten.
Ja leider, mein Kumpel hat ein Lesegerät und konnte die Steuerung direkt nach dem Kauf und auch bei den ersten Startproblemen damit auslesen, jetzt geht nix mehr. Damals waren Fehlermeldungen von der Wegfahrsperre und von der Lamdasonde drin.
05.02.2017 00:57
Pusteplume Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #5
Hallo Efkan,
ich hatte Deine Beitrag gelesen. Ich hoffe doch das es bei Meinem nicht die Steuerung ist.
Was im Augenblick leuchtet und was nicht kann ich gard nicht 100% sagen, da der Wagen woanders steht.
Ich werds beobachten. Danke
05.02.2017 01:02
Pusteplume Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #6
ZZTwingo1 RE: Twingo 1.2 16V / 75PS zündet plötzlich überhaupt nicht mehr
Hallo liebe Twingo Freunde,
ich wollte nur mal kurz Berichten wie der stand der Dinge ist. Heute war ich zum Krankenbesuch bei meinem Twingo. Zustand als ich ihn verlassen habe. Anlasser gewechselt, OT-geber gereining und Sicherungen usw. überprüft, Elektrik (Licht ZV usw.) funktionierte, Anlasser drehte, doch kein Zündversuch.
Nachdem ich mich am Wochende nochmal quer durchs Forum gelesen hatte, war wollte ich als erstes diesen einfach Tipp versuchen.
Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken.
(leider weiss ich nicht mehr aus welchem Thread ich mir das herauskopiert habe, ich denke einer zur WGS.
Also das ist heute passiert: Die Batterie angeklemmt (war mehr als 12 Stunden abgeklemmt) Zündschlüssen gedreht ohne Zündversuch und ca. 12 den Transponderknopf des Schlüssels gedrückt. Zurückgedreht, Schlüssel rausgezogen, Wegfahrsperre durch Klick Klick entriegelt, kurz gewartet, Schlüssel wieder rein und siehe da er sprang problemlos an. Ich hätte heulen können vor Freude. Hatte schon mit Allem sogar nen neuem Steuergerät gerechnet.
Nun steht er wieder wohlbehalten und trocken in meiner Garage und ich hoffe mal ganz naiv, das er auch morgen wieder anspringt und die morgendlichen Zündungsprobleme allgemein vom defekten Anlasser (der Magnetschalter) herrührten und nicht von der WGS. Natürlich werde ich es weiter beobachtet.
@Broadcasttechniker: Du sagtest, dass das Verhalten der Wegfahsprerrenleuchte bei meinem neuen 2001 Twingo nun anders ist als bei meinem alten 1998 Model. Wie wäre denn das normale Verhalten dieser Leuchte für den 2001? Bei meinem 1998 war es so, das die Leuchte nach dem Entriegeln der WGS aus ging auch ohne Schlüssel im Zündschloss. bei dem 2001 geht die Leuchte erst nach dem Zünden aus. Danke!
@Allgemein: Ich finde es toll, dass es dieses Forum gibt und viele Menschen sich hier austauschen und einander an Ihrem Wissen teilhaben lassen. Grossartig!!
Habe viel an diesem langen Wochenende gelernt Wink
06.02.2017 19:36
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6146
Beitrag #7
Anders ist eben dass das Aufschließen per Fernbedienung hier egal ist.
Beim 98er ist das ja unbedingt Pflicht.
Wenn die WFS LED nach dem Einschalten der Zündung blinkt weißt du dass du ein Problem hast, das ist bei beiden wieder gleich.
Wenn du nur per Knopfdrücken starten kannst hole dir unbedingt zumindest den Transponder.
06.02.2017 20:19
Pusteplume Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #8
Danke für Deine Antwort. Ich habe mal den Wagen ein paar Tage beobachtet und verstehe sein Problem nicht. Verstehe ich richtig, dass die Funkentsperrung, da sie nicht mit der Zentralverriegelung zusammenhängt auch ohne Klick Klick also nur durch Anwesenheit des Schlüssels die WFS ausschaltet?
Wenn ich die Zündung anstelle ohne zu Zünden geht manchmal das WGS-Licht aus, dann startet der Wagen ohne Probleme oder Sie blinkt schnell und dann startet der Wagen beim 2-3 Versuch trotz eingeschalteter WFS. Zumindest zur Zeit.
Ich habe mir die Threads zu Funkschlüssel und Transponder durchgelesen und obwohl sie ausführlich sind, verstehe ich sie nicht ganz. Embarassed
Was bewirkt der Transponder (extern) oder besser gesagt wie hilft er in meinem Fall?
Danke für Deine Antwort Wink
VG aus Bremen
Bea
Ach ja, ODB Autoscanner Stecker ist bestellt, vielleicht redet das Auto ja dann mit mir Laughing
09.02.2017 21:27
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1277x gedankt in 1069 Beiträgen
Beitrag #9
Die WFS scheint mir ein Problem zu haben, wenn das Auto trotz leuchtender Kontrolle anspringt. Ein Auslesen der WFS wäre hilfreich, geht aber nur mit Renault Software.
Bevor du lange weitersuchst halte ich eine Deaktivierung bzw Kontrolle derselben ebenfalls für sinnvoll (Pavel). Leider ist das MSG so schlecht zugänglich.
Pavel bietet auch MSG im Tausch an.
09.02.2017 21:49
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6146
Beitrag #10
Der Grund warum der Twingo trotzdem oft anspringt liegt NICHT am Defekt der WFS sondern daran dass man manchmal beim Start auf den ZV Knopf drückt.
Das führt dazu dass der Transponder im Schlüssel nicht nur Strom über die Antennenspule bekommt sondern auch von der ZV Batterie.
Bitte kaufe dir bei renault einen Transponder für unter 30€ und bauie den am besten direkt in die Lesespule.
Nichts für einen total technisch Unbedarften
Schlüssel OHNE Infrarot
Schlüssel ohne Zentralverriegelung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
09.02.2017 22:35
Pusteplume Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #11
vielen Dank für deine Antwort. Du hast Recht, wenn ich den Knopf vom Schlüssel beim Zünden mit drücke springt er immer zuverlässig an. Die Lampe für die WFS leuchtet weiter hektisch oder geht manchmal aus. Inzwischen leuchtet die anzeige, die aussieht wie ein Motorblock durchgehend. Ich werde mir einen neuen Transponder besorgen, leider liegt der nächste Renault Händler ziehmlich ungünstig. Ich hoffe, dass ich es diese Woche noch schaffe einen zu bestellen.
Ausserdem ist der ODP Stecker da. Er liesst mir diese Fehlercodes aus:
P0105-Antriensstrang - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circut
P0136-Antriensstrang - O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) (ich denke mal das ist die Lamdasonde)
P0606-Antriensstrang - ECM/PCM Processor
Leider kann ich damit nichts direkt anfangen, hat jemand ne Idee?
Zur WGS ist nicht direkt dabei oder?
VG und Danke
Angehängte Datei(en) Bild(er)
14.02.2017 19:29
efkan Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #12
Hallo Pusteblume
P0105 Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor-Fehlfunktion Stromkreis
P0136 Lambdasonde 2 Zylinderreihe 1-Fehlfunktion Stromkreis
P0606 Motorsteuergerät-Fehler Mikroprozessor
14.02.2017 20:02
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6146
Beitrag #13
Das wichtigste ist zuerst einmal das Kabel zum MAP Sensor instand zu setzen.
Das ist DER Fehler überhaupt den der D4F bis 2005 immer wieder hat.
Lasse den MAP Sensor selbst in Ruhe, der wird o.K. sein.
Was die Wegfahrsperre betrifft.
Mach' ruhig weiter so, irgendwann stehst du und kommst nicht mehr weg.
Weder mit Knöpchen drücken noch mit Fluchen.
Wer beständig Warnschüsse ignoriert darf sich nicht wundern wenn es ihn irgendwann erwischt.
14.02.2017 22:22
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #14
Im externen Link für Elektroniker (Broadi, oben) ist zu lesen:
Dr. Frank (25.5.09)
Wenn die WFS Funktion noch funktioniert, wenn man beim Drehen des Schlüssels gleichzeitig den ZV Knopf drückt, ist der Speicherkondensator "Ta1" an Pin 4 die Fehlerursache, und nicht die Antenne. (In älteren Plips ist ein gelber Tantal-Kondensator, in neueren ein brauner Keramik - Kondensator, wie auf dem Photo, verbaut.)
Wenn man ihn, sowie die IC-Pins 1-4 mit feiner Lötspitze und etwas feinem Lötzinn nachlötet, siehe Bild, kann man ggf. die WFS reparieren.
Du könntest es also mit deinem Zweitschlüssel probieren. Dass der Wagen anspringt und dabei die LED wild blinkt, fällt mir schwer zu glauben.
14.02.2017 22:33
cooldriver Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 40
576x gedankt in 492 Beiträgen
Beitrag #15
Der letzte D4F Kandidat hat bei P0606 sein Steuergerät
zur Reparatur (online) gegeben, ohne weitere Infos.
Aber mit Erfolg.
15.02.2017 07:22
Antwort schreiben
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 2.082 16.12.2022 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 52.708 05.11.2022 21:19
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 1.488 06.06.2022 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
ZTwingo2 Wie laut darf es tickern? Darf es überhaupt tickern? (Ventilspiel) Wind/Twingo RS #Wind# 10 2.006 09.03.2022 08:49
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 2.475 28.12.2021 08:15
ZZTwingo1 Gangschaltung plötzlich wie ausgeleiert Djames 4 1.631 23.12.2021 20:28
Letzter Beitrag: Djames
  Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr steidl 39 6.818 11.12.2021 10:49
  Twingo 1.2 startet nicht mehr . Twingo1123 2 1.258 15.09.2021 23:37
