Antwort schreiben
Frage: ca-Kosten Antriebswelle Twingo Bj 2000
Verfasser Nachricht
RenaultT1 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #1
Hallo Zusammen,
ich habe einen Twingo Baujahr 2000, 54 PS.
Der Wagen steht grad in der Werkstatt und die Antriebswelle ist kaputt. Die Werkstatt rief an und sagte:
Kosten inklusive Arbeitslohn 382,00 Euro.
Die Antriebswelle kostet inkl. MwSt 158,50 - und JA ICH WEISS in ebay stehen welche für 65,- Euro, die der Meister aber NICHT empfiehlt.
Das Teil, das er verbaut, ist Top Qualität.
Bei Renault hab ich angerufen, dort kostet das Teil 249,- Euro - krass. Crying or Very sad
Meine Frage:
Ist der Preis inkl. Arbeitslohn in Ordnung ?
Der Meister sagte, ich kann ihm gern so ein Billig Teil bringen, er baut es auch ein, aber dafür gibt es KEINE Garantie.
Was sagt ihr zum "seinem" Gesamtpreis von 382,- ?
02.01.2017 14:10
RenaultT1 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #2
RE: Frage: ca-Kosten Antriebswelle Twingo Bj 2000
http://www.ebay.de/itm/ANTRIEBSWELLE-GEL...Sw585WUGmK
.... hier.... so ein Teil ...... wäre Mist ..... dafür übernähme er nie Garantie.
Ist etwa 90,- Euro billiger...... müßte ich bestellen....... und ihm bringen / dann aber, wie erwähnt ..... ohne jede Garantie von ihm.
02.01.2017 14:16
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5857
6196x gedankt in 5137 Beiträgen
Beitrag #3
Welche Seite?
Links mit Öl ist das noch in Ordnung.
Rechts grenzt das an Wucher, da kannst du gleich zu Renault fahren.
Mache es selber, kein Spezialwerkzeug erforderlich und in einer Stunde gemacht.
Wenn du gefahren bist bis das Gelenk total kaputt war hast du ein bisschen Strafe verdienst.
Sonst hätte ein Manschettentausch mit Fett gereicht.
02.01.2017 14:25
 Es bedanken sich: RenaultT1
RenaultT1 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #4
Erst mal DANKE für deine Antwort.
Leider kann ich nix selber machen, habe keine Ahnung davon, und auch kein Talent.
Es war ein dauerhaftes "Knackern" zu hören.... erst nur beim Kurven Fahren, zwei Tage später sogar beim Schrittfahren geradeaus mit 20 km/h.
Ich gehe mal von der LINKEN Seite aus.
02.01.2017 14:41
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5857
Beitrag #5
Du hast aber auf die rechte verlinkt wobei die linke eigentlich billiger sein müsste weil ein Teil fehlt.
Links ist nichts für einen Anfänger, rechts schon.
Wenn du überhaupt kein Talent hast dann kannst du auch bei my hammer ausschreiben.
Wenn du eine Welle besorgst musst du schon wissen ob die für rechts oder links ist und wieviel Zähne das ABS braucht oder ob es eine mit Magnetring ist (definitiv nicht bei deinem Baujahr).
Da fängt es mit der Talentlosigkeit schon an.
Eine SKF Welle links MIT ABS Ring gibt es schon für 80€ http://www.ebay.de/itm/322255371585
02.01.2017 14:52
supergruen Offline
Benzin im Blut
Bedankte sich: 61
35x gedankt in 31 Beiträgen
Beitrag #6
Ich hätte eine passende Antriebswelle von ATP bedenkenlos selbst verbaut.
Wenn Du damit jedoch in eine Werkstatt gehst und es einbauen lässt hast Du nur auf den Einbau, nicht aber auf das Teil selbst von der Werkstatt Gewährleistung. Bei mangelhaftem Teil (und nicht nur dann) ist das dann eine ganz blöde Konstellation - auch wenn Dir der Verkäufer der Antriebswelle Gewährleistung geben muss - er könnte z.B. auch einen evtl. Einbaufehler auf das schlechte Teil abwälzen ...
Da Du ungeübter Nichtschrauber bist ... kannst Du vielleicht ein Talent darin entwickeln jemanden zu finden der es Dir günstiger einbaut ... Einbauketten = Festpreisangebote machen lassen!
02.01.2017 22:09
RenaultT1 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #7
Ganz herzlichen Dank euch beiden.
Ich muss wohl in den sauren Apfel beissen wegen der Gewährleistung, denn den Ärger, wegen einer Welle, die ich für 80,- Euro bestelle .... und in die Werkstatt
bringe ...... das ist mir jetzt ..... wo das Auto ja schon IN DER WERKSTATT STEHT ..... zu "heiß".
Aber für das nächste mal, da habe ich eure Tipps "gespeichert" und bin schlauer.
Eine Frage zum "Kaputtgehen" der Antriebswelle :
Das Auto hat 197.000 km gelaufen, und es fährt echt wunderbar, ich bin zufrieden.
Aber WIE geht so ne Antriebswelle kaputt ? Ist es nicht so, das es wohl an einer defekten Achs-Manschette (meistens) liegt ? Da kommt dann Dreck rein, und schon ist die Antriebswelle hinüber ?
Oder gibt es (grob gesagt) noch andere Gründe, warum die Antriebswelle sich verabschiedet ?
Danke schon jetzt für eure Mühe.
03.01.2017 08:17
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5857
Beitrag #8
Genauso ist es.
Deswegen soll man dann und wann mal sein Auto von allen Seiten anschauen, auch von unten.
03.01.2017 09:54
RenaultT1 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #9
(03.01.2017 09:54)Broadcasttechniker schrieb:  Genauso ist es.
Naja - irgendwo hab ich gelesen, das die Antriebswellen so etwa 200.000 km halten.
Somit wäre es ein normaler Verschleiß.
Oder stimmt das nicht, und es liegt doch eher an den Manschetten ?
Das Auto selber prüfen / checken / da habe ich kein Vertrauen in mich selber, aufgrund von fehlender Kompetenz.
03.01.2017 11:17
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5857
Beitrag #10
Lieber T1
Wenn du gar nichts weißt, sprich Defekt rechts oder links, Manschette ganz oder kaputt, mit ruckelnden Gelenken fahren und so weiter, dann fahre doch einfach und bezahle.
Warum sich Sorgen machen oder um etwas kümmern?
Am besten die andere Seite zu nochmal dem gleichen Preis mit machen wenn du glaubst dass bei 200.000Km Schluss ist.
Mal ganz ne andere Frage: Zu welchem Zeitpunkt, Datum nicht Kilometer, wurde der Zahnriemen zuletzt gewechselt?
Der soll so 5 Jahre halten hatte ich mal irgendwo gelesen.
03.01.2017 11:29
RenaultT1 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #11
(03.01.2017 11:29)Broadcasttechniker schrieb:  Lieber T1
Zu deiner Frage:
Der Zahnriemen wurde bei 165.000 km gewechselt.
Das war vor 3 Jahren.
Sorry, hatte vergessen zu schreiben, es handelt sich um die LINKE Antriebswelle. (du sagtest ja, LINKS, da wäre der Preis noch akzeptabel.).
Das mit der ungefähren "Lebensdauer" einer Antriebswelle (also die beschriebenen ca 200.000 km) habe ich hier im Forum gelesen.
Darum hatte ich diese Frage hier nochmal gestellt.
Zu meiner Frage wegen der Manschette: Ich habe die Info mit den Manschetten auch erst HIER irgendwo gelesen, und ich kann deshalb auch nicht genau
sagen, wie der Zustand MEINER Achsmanschetten nun sind.
Ich bin nun mal kein Techniker und habe mich trotzdem mal rein "gewagt" in das Forum - einfach um auch vermeintlich dumme Fragen stellen zu können.
Nicht jeder ist technisch versiert / interessiert - aber ich sehe, es ist schon nicht so falsch, sich auch mal selber mit derlei Dingen zu beschäftigen.
03.01.2017 13:57
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
729x gedankt in 586 Beiträgen
Beitrag #12
(03.01.2017 13:57)RenaultT1 schrieb:  Nicht jeder ist technisch versiert / interessiert - aber ich sehe, es ist schon nicht so falsch, sich auch mal selber mit derlei Dingen zu beschäftigen.
genauso ist das - letztlich hast du immer 2 Möglichkeiten:
1. - ab in die Werkstatt und zahlen - ggf. vorher mehrere Angebote vergleichen
2. in ein Forum gucken und dann "selber mit derlei Dingen beschäftigen"
03.01.2017 15:15
Antwort schreiben
  Passt eine Antriebswelle mit ABS-Ring auch für Twingo ohne ABS? Plattenputzer 5 1.489 18.05.2021 11:42
Letzter Beitrag: Plattenputzer
ZZTwingo1 Kaufhilfe Antriebswelle 16vPower 19 4.293 29.10.2020 13:39
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Antriebswelle für den Rs Twingorennnudel 5 2.955 19.04.2020 10:08
  antriebswelle marcimo 2 2.967 04.06.2017 15:40
Letzter Beitrag: marcimo
  Was darf Reifen flicken kosten? 1strap 32 152.452 21.05.2017 11:38
Letzter Beitrag: Net-Ranger
ZTwingo2 Durchschnitts Kosten Bremsen Bibof 14 9.788 18.11.2016 07:56
Letzter Beitrag: Werni
  Twingo C06 Bj. 2000, 1.0 43KW, Klopfen/ Schlagen von vorn bei Lenkeinschlag RöZi 5 4.464 04.07.2016 18:05
Letzter Beitrag: RöZi
ZTwingo2 Antriebswelle Twingo Turbo ausbauen Pulsar 13 6.283 03.02.2016 15:43
Letzter Beitrag: Pulsar
