Antwort schreiben
Türgriff außen funktioniert nicht mehr. Schloss ohne ZV auch nicht.
Verfasser Nachricht
grish Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 26
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Türgriff außen funktioniert nicht mehr. Schloss ohne ZV auch nicht.
Hallo zusammen, ich habe ein Problem.
Habe letztens mal das Schloss manuell aufschließen wollen, anstatt die ZV zu benutzen und musste feststellen, dass das nicht geht.
Dann habe ich die Tür per ZV geöffnet und von innen an dem kleinen Schieber der hoch und runter geht beim auf und zu schließen "gespielt" bzw ihn eben hoch und runter bewegt um zu schauen ob es irgendwas damit zu tun hat und, da machte es plötzlich KNACK, ich wunderte mich natürlich und dachte "hey, vielleicht funktionierts ja wieder", aber nichts dergleichen.
Als ich dann das Schloss nach rechts drehte mit Schlüssel, ging plötzlich der Türgriff hoch und runter....
Gab ich mir also die blöße mitten auf dem Aldiparkplatz vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz zu klettern und erstmal nach Hause zu fahren. Very Happy
Habe dann die Türverkleidung entfernt und erstmal reingeschaut und...wenig gesehen, also hab ich reingefasst. Dann hatte ich plötzlich das in den Bildern rot markierte Teil, welches lose von, wovon ich glaube, dass es das Schloss war, runter hing.
Es handelt sich um die Fahrertür.
Hat irgendjemand Erfahrung damit, wie ich den Türgriff und das Schloss wieder zum funktionieren bekomme?
Ich nehme mal an ich muss das Teil irgendwo einhängen. Weiß allerdings nicht wo.
Danke im Vorraus.
Angehängte Datei(en) Bild(er)
08.12.2016 23:09
grish Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 26
Beitrag #2
RE: Türgriff außen funktioniert nicht mehr. Schloss ohne ZV auch nicht.
P.S. die Bilder hab ich ausm Forum hier. Mein Schloss ist noch drinnen.
08.12.2016 23:11
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
5677x gedankt in 4701 Beiträgen
Beitrag #3
Zieh' dir mal alle Unterlagen bei den wichtigen Themen.
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Arbeiten am Türschloss sind eine Strafe, bei Kälte erst recht.
09.12.2016 01:07
 Es bedanken sich: grish
grish Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 26
Beitrag #4
Hab ich bereits getan, allerdings weiß ich immernoch nicht wieso der Griff nicht funktioniert.
09.12.2016 06:22
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #5
Dazu musst du ihn ausbauen
Die Fehler die ich kenne und selber schon hatte: Der Hebel am Schloss der vom schwarzen Öffner Betätigt wird klemmt.
Ebenso der der vom inneren Öffner betätigt wird.
Das kann man gängig machen, allerdings ist alles vernietet, auch die Gelenke.
09.12.2016 10:25
grish Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 26
Beitrag #6
Könntest du mir das mit dem griff genauer erklären?
09.12.2016 12:14
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #7
Nein, ehrlich nicht.
Das musst du dir anschauen, dran spielen und kapieren.
Da nützen auch keine Fotos, höchstens ein Video, und das ist aufwendig.
09.12.2016 12:20
grish Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 26
Beitrag #8
Hat die Funktion des Griffes was mit dem Teil zu tun, welches ich im Bild markiert habe?
Denn selbst wenn ich das Plättchen was der Griff von Hand runterdrücke, öffnet das Schloss nicht.
09.12.2016 12:53
grish Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 26
Beitrag #9
Probleme mit Türschloss
Ich bekomme meine Fahrertür von außen nicht mehr auf, da nichts passiert, wenn der Türgriff das Plättchen nach unten drückt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Will morgen eventuell das Türschloss ausbauen, um danach zu schauen, kann mir jemand nen Tipp geben wie ich die Umrandung des Knopfes, der beim auf und zuschließen hoch und runter geht, lösen kann?
Danke im Voraus.
15.12.2016 01:39
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5329
Beitrag #10
RE: Probleme mit Türschloss
Die Umrandung bekommst du imho erst raus wenn der Pin aus ist weil dieser verhindert dass du du die Rastnasen auf der Türinnenseite zusammendrücken kannst.
15.12.2016 07:43
dragomir Offline
Twingoaddicted
Bewertung 25
Bedankte sich: 76
363x gedankt in 294 Beiträgen
Beitrag #11
erledigt.
15.12.2016 07:45
Antwort schreiben
  ZV geht nicht komplett Broadcasttechniker 6 399 13.05.2021 12:38
Letzter Beitrag: gernreisender
  Twingo 16v c06 airbag Steuergerät wechsel Startet nicht mehr zenturi 8 942 29.04.2021 16:15
Letzter Beitrag: zenturi
  Twingo springt nicht an Marius Womble 10 1.792 20.11.2020 11:20
Letzter Beitrag: Marius Womble
  Motor dreht nicht mehr nach längerer Standzeit Flachse 7 1.479 21.06.2020 18:27
Letzter Beitrag: rapiderich
  Ich finde den Motorcode nicht Hennie 23 3.584 13.06.2020 11:02
  Lüftung geht nicht mehr babylove2015 15 3.392 14.12.2019 16:32
  Auto springt nicht an!! Mehntie 7 1.864 05.10.2019 09:42
  Quickshift schaltet nicht . . . Kristin87 58 20.239 12.06.2019 21:13
