Antwort schreiben
Umbau der Stoßdämpfer
Verfasser Nachricht
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
9x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #1
ich plane folgendes, hoffe aber vorher zu erfahren ob ich Erfolg haben könnte! Wink
Ich möchte von meinem alten, stillgelegten 97er Twingo die Stoßdämpfer ausbauen und sie für einen Twingo 1.2 16V aus 2001 verwenden, da sie noch sehr gut sind. Ist das ohne Probleme möglich??
13.11.2016 22:54
Urlauber51 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
126x gedankt in 88 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Umbau der Stoßdämpfer
Die hinteren Stoßdämpfer passen.
Falls die vorderen vom 97er noch original sind, passen diese nicht. Beim Phase 3 ist an der Vorderachse ein Stabi verbaut, welcher an den Stoßdämpfern angeschraubt wird. Die notwendige Haltelasche haben aber erst die neueren Stoßdämpfer.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
13.11.2016 23:24
Radler Offline
Lerngewillter
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #3
Super vielen DANK für die Info. Die hinteren sind erstmal wichtiger, dann kann ich das in Angriff nehmen. Bei den vorderen werde ich dann erstmal schauen, ob die Befestigungen vorhanden sind.
14.11.2016 06:55
Antwort schreiben
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 2.512 10.05.2022 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Stoßdämpfer hinten balero 14 1.600 02.04.2022 09:42
ZZTwingo1 Stoßdämpfer hin... neu bestellen ist aufgrund von einschränkungen komplizert Andi13 3 2.614 01.02.2020 09:57
ZTwingo2 Twingo 2 Stoßdämpfer hinten wechseln ? uwe33 16 10.131 11.02.2019 22:20
  Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima RöZi 4 3.542 11.02.2018 17:33
Letzter Beitrag: RöZi
ZZTwingo1 Stoßdämpfer wann wechseln und wie lange halten die Stoßdämpfer? andi1978 14 7.850 08.08.2017 12:36
Letzter Beitrag: andi1978
  Erfahrung mit Stoßdämpfer/Federn Set von ebay lelletz 8 7.664 05.09.2015 17:00
Letzter Beitrag: lelletz
  Stoßdämpfer und Federn wechseln BuBa 1 2.959 12.06.2015 09:10
