Antwort schreiben
Hilfe !! Was könnte kaputt sein..
Verfasser Nachricht
angelika Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo!
Ich bin heute mit meinem Twingo 06 Bj. 2000 über die Autobahn zu einem Fussballspiel gefahren.70 km ging alles gut,dann kamen aber die Staus Richtung Stadion und es ging nur noch Stop und Go. Habe nach einiger Zeit gemerkt das das Kuppeln und Gas geben richtig schwer wurde.Hatte das Gefühl das Auto kommt immer schwerer von der Stelle...und dann war aufeinmal das kuppeln so als würde ich bremsen...bis nichts mehr ging...es hat richtig gestunken und gequalmt.Das Auto ließ sich auch nicht anschieben...
Hat jemand vielleicht einen Tip was das sein könnte ?
lg Angelika
02.11.2016 01:25
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Hilfe !! Was könnte kaputt sein..
Wo stinkt es? Bremse oder Motor? Klappert was? Dreht der Anlasser? Ist genug Öl drin? Ging die Heizung noch? Ist genug Kühlwasser drin?
02.11.2016 06:37
angelika Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #3
Aus dem Motor kam der Geruch. kühlwasser voll,keine Geräusche oder klappern vorher.zündung und starten funktionierte einwandfrei,ich kam aber nur mit extrem viel Gas noch ein paar meter vorwärts um an die seite zu fahren..denn schieben ließ er sich ja nicht..
02.11.2016 09:26
angelika Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #4
Öl war auch genug .vor 4 wochen wurde kopfdichtung erneuert und seit 1 woche ist eine neue Batterie drin
02.11.2016 09:29
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #5
Warum wurde die Kodi erneuert?
02.11.2016 09:35
onkel-howdy Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
257x gedankt in 202 Beiträgen
Beitrag #6
RE: Hilfe ! Was könnte kaputt sein..
Wirds halt die Kupplung gekostet haben.
02.11.2016 09:50
vagabondo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 11
4x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #7
Wieso ließ er sich nicht schieben?
Bremse fest?
02.11.2016 10:16
onkel-howdy Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #8
Gang drin, Kupplung gedrückt, trennt aber nicht..."Fest".
02.11.2016 11:38
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #9
Oder Motor fest.
Stinken tut es, wenn es heiß wird. Was wurde heiß?
02.11.2016 11:44
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
6228x gedankt in 5162 Beiträgen
Beitrag #10
Wahrscheinlich hängende Bremsen.
Leider eine Krankheit bei alten Autos.
Vorher sollte allerdings geklärt sein ob das Auto rollt oder nicht.
Bei Stau denke ich zwar direkt an nicht funktionierenden Ventilator, aber da gibt es ja noch die "zu spät" Lampe die aufleuchtet bevor das Auto in einer Dampfwolke steht.
02.11.2016 12:29
alfacoder Offline
Bremser
Bewertung 7
Bedankte sich: 128
353x gedankt in 318 Beiträgen
Beitrag #11
wenn vor einiger zeit die Kupplung gemacht wurde, weiss der Twingogott wo:
schonmal über verkehrten einbau nachgedacht?
#in meinem leben nicht das erste mal erlebt^^
02.11.2016 16:21
Philip96 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 32
22x gedankt in 17 Beiträgen
Beitrag #12
Genau das Szenario habe ich erlebt. Bei mir hatte sich das Ausrücklager in die Ausrückgabel gefressen, die Kupplung an die Druckscheibe ( heißt das so ?) Angebacken.
Dein Tatbestand ( Stau , häufig kuppeln ) passt auch zu meinem erlebten Szenario.
Ist aber kein MUSS , dass es das ist.
02.11.2016 18:53
angelika Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #13
Danke für die vielen Antworten...
Bin heute mit einem Mechaniker zum Fahrzeug hin,zwecks Abholung.
Der hat die Batterie abgeklemmt und wieder neu angeschlossen...er meinte so wäre erstmal der Fehler im Bordcomputer weg...was auch so war...ich konnte ganz normal wieder fahren...erstaunlich, weil er sich ja überhaupt nicht bewegen ließ vorher...ich war baff !
Wir sind also ganz normal,jeden Stau vermeident, bloß kein stop and go ....zurück nach Hause...50km
Jetzt in der Werkstatt wird ABS geprüft und vielleicht lag es daran ....weiter wird der Massekabel durchgemessen ob da eventuell was kaputt ist und Fehler verursacht.
Jedenfalls sind Kupplung und Bremsen ok...
Wenn von Interesse schreibe ich gerne das Ergebnis hier rein
lg und Danke nochmal fürs helfen
02.11.2016 19:12
supergruen Offline
Benzin im Blut
Bedankte sich: 61
35x gedankt in 31 Beiträgen
Beitrag #14
Ja, ist von Interesse. Gib uns sehr gerne eine Rückmeldung.
02.11.2016 22:55
angelika Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 4
Beitrag #15
Neue Info :
Es lag am ABS....
Regler und Sensor sind defekt...
Hoffe es hilft mal jemanden Smile
06.11.2016 11:14
 Es bedanken sich: 9eor9
Antwort schreiben
  ab 50km/h brummen, was kann das sein? Eddi_MK 1 2.097 02.11.2014 12:02
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Ratlos was kann es sein. Zauberbiene 12 5.797 06.04.2014 14:30
Letzter Beitrag: Zauberbiene
  Was könnte mein Twingo nur haben ? Kete84 11 9.505 18.11.2011 18:46
  HILFE Tacho kaputt TerrorOma 3 3.045 11.02.2009 17:06
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Beim Lenken klackt es!! Was kann das sein!! Hilfe!!Twingo patty22051986 2 3.180 30.05.2008 11:36
Letzter Beitrag: speed_freak_mtl_w203
  Hilfe Motor soll wrack sein!! knuthybaby 14 9.909 11.12.2007 16:24
Letzter Beitrag: Tobi
  Kupplung oder was soll das sein? Fabian 9 5.696 08.10.2003 12:56
Letzter Beitrag: Twingo4live
