Antwort schreiben
Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts
Verfasser Nachricht
Erna0815 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #1
Mein Twingo 2 hat letzte Woche neue Reifen bekommen. Als ich dann vorgestern auf der Autobahn unterwegs war, stellte ich ab 130kmh leichte Vibrationen fest. Ich lies daraufhin nochmal alle Räder Wuchten. Nun sind die Vibrationen weg aber der Twingo zieht beim bremsen (merkt man schon bei einer Bremsung ab 70Kmh) doch recht stark nach Rechts (Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es vorher auch schon so war). Ich war daraufhin bei einer Renault Werkstatt die sich der Sache angenommen hat. An der Achse ist alles i.O. Die Bremsen sind nichtmehr die schönsten aber noch Ok. Laufleistung der Bremsen 49000KM. Man riet mir die Spur einstellen zu lassen und wenn das nichts hilft dann die Bremse vorne komplett zu wechseln. Welcher Hersteller ist denn zu empfehlen..ATE ? Gibt es villeicht noch eine andere Ursache? Sind villeicht nach 49000km und 6 Jahren die Bremssättel defekt?
26.10.2016 11:43
onkel-howdy Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
255x gedankt in 201 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts
Wens breim Bremsen zur Seite zieht ist:
- Die Spur verstellt
- Das Traggelenk ausgenudelt
- Der Spurstangenkopf verschlissen
- Achsteile ausgeschlagen
Spur vermessen ist mal kein Fehler. Sind auch relativ überschaubare kosten. Liegt zwischen 60 und 120€. Am besten vorher die Spurstangenköpfe Tage vorher immer schön mit Flutschi fluten. Dann hat es der Mechaniker ggf einfacher und es geht schneller -> weniger Kosten.
Traggelenk ist z.B. bem RS auch so eine Krankheit. Kannst du optisch prüfen indem du es dir anschaust. Die Manschette sollte nicht prös oder gar gerissen sein. Spurstangenkopf ist auch einfach: Rad aufbocken das es in der Luft hängt, Hände auf 9 und 3 Uhr hinhalten und am Rad wackeln und dir den Kopf dahinten anschauen. Achsteile wie Stabis etc ist so ne Sache...kann man auf def Bühne mit nem Brecheisen prüfen...
Ach ja: Bremse machst mit ATE nie was falsch!
€dit
Was natürlich auch sein kann ist das die Sättel in der Tat etwas platt sind. Sprich das die klemmen. Aber das ist dann doch etwas sehr weit hergeholt. Kann die Werkstatt aber auch einfach auf Bremsenprüfstand checken. Dauert keine 5min und sollte ziemlich kostengünstig sein. Wen der aber klemmt (hatte ich bei meinem ST an der Hinterachse) dann bremst die eine Seite nahezu garnicht mehr. Das sollte dann schon wirklich massiv bemerkbar sein.
26.10.2016 11:57
Erna0815 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #3
Lt. Renault Werkstatt sind die Achsteile alle i.O.
An neuen Markenreifen die das DOT 3616 haben dürfte sowas nicht liegen oder?
Ja dann lass ich mal die Spur einstellen und die Bremsen tauschen. Wie kann die werkstatt denn festellten ob es am Bremmsattel liegt?
Kann mir jemand sagen welche grösse die Scheiben haben oder ob es generell unterschiede gibt? Das die Scheiben belüftet sind konnte ich sehen.
Motor ist der 1.2 16V mit 76 Ps.
Danke!
26.10.2016 12:18
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #4
Stimmt der Luftdruck?
Vor der Spureinstellung die Gelenke (Spurstangenköpfe und Traggelenke) peinlich genau prüfen und ggf. ersetzen, wenn sie schon über 100k alt sind. So spart man sich erneute Kosten fürs Spur Einstellen, denn das wäre sonst wieder nötig.
26.10.2016 12:26
Erna0815 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #5
Ich war beim Tüv für einen Bremsentest. Links 160 und Rechts 210 an der Vorderschse.
Das soll die Ursache sein.
Wird es reichen die Scheiben und Beläge zu tauschen oder soll man direkt den Bremsattel wechseln?
Der Tüv Mitarbeiter meinte, den Sattel reinigen könnte ausreichen wenn man die Scheiben und Klötze wechselt. Der aus der Werkstatt sagte das man den Bremsattel gleich mittauschen sollte.
Reicht da einer aus dem Zubehör oder doch lieber einen Originalen Bremsattel von Renault holen?
Der jetzige Zustand der Scheiben und Beläge ist noch gut.
27.10.2016 09:27
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #6
Alles zu erneuern, was noch gut ist, ist Unsinn.
Der korrekte Weg ist der folgende, auch wenn ihn die Werkstatt nicht mag, weil sie dich nicht melken kann.
Bremse demontieren, Belagführungen entrosten., Beläge prüfen und bei deutlicher Abnutzung erneuern, was aber fast immer Sinn macht, weil Beläge billig sind. Scheiben prüfen und bei Untermaß oder Rostbefall erneuern.
Führungsbolzen reinigen, entrosten und mit Plastilube schmieren. Bohrungen säubern.
Bremskolben zurückdrücken und auf Gangbarkeit prüfen (Erfahrungswert), Ersatz ist nur in seltenen Fällen nötig.
Bremssattel nicht bei Renault kaufen, ebenso wenig die anderen Bremsenteile.
Wenn nur ein Bremssattel fest ist, reicht es, diesen einen zu erneuern.
Nur sehr selten liegen ungleiche Bremswerte an den Scheiben.
27.10.2016 10:11
onkel-howdy Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #7
Naja "noch gut" ist immer realtiv zu sehen.
WEN dann tausch erstmal die Bremsteile. Und dann nochmals testen. Wen es dann immer noch nix taugt kannst den Sattel ja immernoch tauschen. Wobei ich jetzt die Bremse nicht auswendig kenne. Aber 210 bei so nem kleinen Wagen kommt mir jetzt aus dem Bauch raus etwas viel vor. Nicht das die eine Seite aus irgendwelchen Gründen "Überbremst".
27.10.2016 10:15
Erna0815 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #8
Nach ein Paar Vollbremsungen ist keine besserung zu spüren.
Ich habe aber den Eindruck das die Bremse erst ungleich ist, wenn sie warm ist.
Ist das villeicht doch ein hinweis auf einen anderen defekt?
Die Bremse zieht aber auch erst ab ca. 60 kmh einseitig...jedenfalls merkt man es ab diesem Tempo.
06.11.2016 02:45
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #9
Sättel abschrauben, Beläge, Führungen und Kolben auf Gangbarkeit prüfen, wie gehabt.
06.11.2016 08:00
Jenss Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
Beitrag #10
Dein Bremsentest weißt ja schon sehr darauf hin, das das Problem an der Vorderachseliegt.
Nur mal der Vollständigkeit halber, ich hatte das auch mal, er hat beim Bremsen hart nach rechts gezogen, man konnte sogar die Reifen zum quietschen bekommen durch die Querkraft Very Happy
Ursache bei mir->Belag der Trommelbremse hinten links abgerissen, daher hinten links keine Bremskraft. Ist sowieso ne beliebte Krankheit das thema, merkt man auch daran, das es manchmal knackt beim Losfahren oder gar ein Hinterrad blockiert (weil sich die abgerissene Bremsbacke verkeilt)
mein Horst
Spritmonitor
06.11.2016 08:52
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
Motard Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #11
Wie sehen denn die Bremsscheiben aus. Wenn eine bläuliche Verfärbung zu sehen ist wird die Scheibe zu heiß. Dann ist was fest oder schwergängig. In diesem Fall würde ich schnell was machen lassen, sonst kann's gefährlich werden.
06.11.2016 19:53
Erna0815 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #12
So... Bremssattel (TRW) , Scheiben, Klötze von Ate verbaut und probegefahren.Bremsflüssigkeit wurde auch komplett gewechselt.. Bei der Probefahrt der Schock. Er zieht immernoch nach Rechts.Renault ist für mich gestorben.6 Jahre Alt , 49000km drauf und so ein Defekt der doch schon Lebensgefährlich sein kann. Ich könnte echt Kotzen. Kulanz kann ich nicht erwarten oder? Jetzt fängt es auch nehme ich an richtig ins Geld zu gehen.
29.11.2016 22:34
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
6226x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #13
Fahr doch mal zum TÜV und lasse bewerten.
Ab 20€ http://www.tuev-sued.de/auto-fahrzeuge/b...ivat-check
Der TÜV prüft Bremsen, Achsaufhängung und Lenkung.
Die Bewertung haust du der Werkstatt um die Ohren.
Wenn die zickt, mit der Bewertung zur Schiedsstelle http://www.kfzgewerbe.de/autofahrer/schiedsstellen.html
Kostet dich nichts und ist nur für die Werkstatt bindend.
So peinlich wie das bisher gelaufen ist siehst das so aus als ob die Werkstatt kein offizieller Laden ist.
Ist sie es doch gibt es auch keinen Stress.
Vergiss Anwälte und Klagen, gehe nicht in eine andere Werkstat, lasse einfach feststellen was kaputt ist und dann müssen die nachbessern.
Haben die die Schläuche mit gewechselt?
Wenn nicht, den TÜV darauf hinweisen.
29.11.2016 22:53
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #14
Sowas kann bei jedem Auto passieren. Warst du denn noch mal auf dem Bremsenprüfstand?
Wie Jens bereits schrieb, kann es auch von hinten kommen, was allerdings selten ist.
Zunächst ist die Reparatur normal abgelaufen, das wäre in beinahe jeder WKS so gegangen. Normalerweise liegt es an den Radbremsteilen, wenn die Bremse unterschiedlich stark zieht. Delikatere Fehler kommen erst ans Licht, wenn die Standardreparatur nichts gebracht hat. Wir hatten mal so ein Versagen, nachdem u.a. neue Bremsschläuche eingebaut worden waren. Nach 2 Tagen Fehlersuche kam heraus, dass einer von ihnen kaputt war.
Eine gute Werkstatt sollte den Bremsdruck messen können. Es kommt zwar selten vor, aber da gibt es noch andere mögliche Ursachen. HBZ , ABS oder Bremsschläuche.
29.11.2016 22:53
Erna0815 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #15
Ich war ja vor ein paar Wochen auf einen digitalen Bremsenprüfstand. Mit den selben Symptomen und dem Ergebnis das Links die Bremskraft zu niedrig ist.
Ich fahre morgen nochmal zum Tüv. Ich hoffe die neuen Scheiben gehen dann nicht kaputt wenn der Prüfer eine Vollbremsung macht.
Bremsen waren ja eh fast verschlissen also war der Tausch vom Bremsattel ja allein unnötig. Nur Jetzt weiss ich nicht weiter.. was kann denn noch kaputt sein?
29.11.2016 23:14
Antwort schreiben
  Es quietscht.. Nach dem Bremsen Liesele88 5 1.080 15.08.2022 10:19
Letzter Beitrag: Liesele88
  Probleme nach Bremsen und Radlagertausch. Peter54 5 1.487 17.07.2021 08:47
ZZTwingo1 Poltern vorne beim Ausfedern nach Domlagerwechsel Orange 10 2.261 31.05.2021 21:52
Letzter Beitrag: Orange
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 1.158 15.05.2021 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Lenkrad wackelt beim bremsen Humanic 1 3.216 19.07.2020 21:55
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.544 20.06.2020 14:56
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 6.815 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Quietschen beim bremsen Flopl 17 7.923 02.11.2018 08:54
