Antwort schreiben
Dom-lager ölen/einfetten
Verfasser Nachricht
stillerchiller Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #1
Hallo Gemeinde,
kann man die Dom-lager vorne bei einem CO6 ölen/einfetten ohne großartig zu schrauben??
21.09.2016 21:42
onkel-howdy Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
254x gedankt in 200 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Dom-lager ölen/einfetten
Und zuwas?
21.09.2016 21:49
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
um erstmal zu sehen/hören ob sich die Lager festgesetzt haben, nach Stoßdämpfer & Koppelstangenaustausch
21.09.2016 22:29
Urlauber51 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
124x gedankt in 86 Beiträgen
Beitrag #4
Das würde die Haltbarkeit jedenfalls nicht verschlechtern.
Zum Fetten kommst nicht drumherum, das Federbein auszubauen. Das Wälzlager liegt zwischen dem oberen Federteller und dem Gummipuffer, der in der Öffnung vom Dom sitzt. Um ernsthaft zu schmieren, sollte mal das Federbein also zerlegen.
Bei der Gelegenheit würde ich gleich neue Lager nehmen, und diese dann gefettet einbauen. Dann hast die Arbeit nur einmal.
Stellt sich allerdings die Frage, ob man das nicht besser im Hinterkopf behält und bei der nächsten notwendigen Fahrwerksreparatur miterledigt. Defekte Stoßdämpfer oder gebrochene Federn kommen ja oft genug vor, und bei diesen Reparaturen wird das Federbein ohnehin zerlegt.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
21.09.2016 22:30
 Es bedanken sich: stillerchiller , Broadcasttechniker
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #5
Danke...genau das wollte ich hören. Da werde ich wohl neue einbauen...ärgerlich, da hätte ich wirklich dran denken müssen! Die Federn springen und machen Geräusche, wenn ich im Stand lenke, was vorher nicht war!
Ich denke mir mal, das die Domlager sich festgesetzt haben, nach dem Einbau von Stoßdämpfer & Koppelstangen...
21.09.2016 22:38
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5636
5957x gedankt in 4948 Beiträgen
Beitrag #6
Auch wenn es hier jedesmal bezweifelt wird.
Das Springen und Knacken kommt vom falschen Zusammenbau des Federbeins bzw. vom Einbau nicht passender Federn.
Warum soll das Lager genau nach dem Wechsel kaputt sein?
Ihr habt es doch nicht mit dem Hammer ausgebaut.
Oder habt ihr es über die innere Mutter vorgespannt wie irre?
Dann ist es jetzt zwar wahrscheinlich kaputt, ein neues hättet ihr jetzt allerdings auch sofort zerstört.
22.09.2016 06:11
onkel-howdy Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #7
Da hatter recht. Das ist NIE das Domlager. Hier wurde einfach der Kunststoffeimer nicht sauber eingezogen.
22.09.2016 10:57
Antwort schreiben
  Rad-Nabe, Lager usw. die 100te Dembarko 7 3.521 06.04.2017 06:33
Letzter Beitrag: Dembarko
ZTwingo2 Twingo II Stabilisator Lager MrSteGap 3 2.681 30.06.2016 10:36
  Radnabe und Lager: woher und wie teuer? blauescabrio 37 29.411 02.07.2013 10:51
Letzter Beitrag: blauescabrio
  Lager austauschen McBull 5 4.406 11.11.2012 00:46
Letzter Beitrag: 1strap
  Welche Lager HA senfsosse 0 1.584 01.03.2010 15:03
Letzter Beitrag: senfsosse
  Wasser"stau" im Stoßdämpfer*lager* vornerechts Screw 9 6.691 27.07.2009 13:18
Letzter Beitrag: Screw
