Antwort schreiben
Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager
Verfasser Nachricht
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager
Hallo zusammen:
Seit der letzten Autobahnfahrt quietscht mien D7F vorne rechts ab und zu. Ich bilde mir ein sogar leichte vibrationen im innenraum zu fühlen. Nun die Frage:
Was verursacht die geräusche?
Das Geräusch tritt bei mittel schneller fahrt auf gerader Strecke auf.
20.09.2016 20:02
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1277x gedankt in 1069 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager
Radlager quietschen selten, eher hängende Bremsen. Verändert sich das Geräusch, wenn du bremst?
Am wahrscheinlichsten sind es die Führungsbolzen der Bremssättel, die nicht gangbar sind.
20.09.2016 20:53
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
RE: Quitschen von vorne links - Bremse oder Radlager
So Bremsen VA habe ich machen lassen (Bremsscheiben und Beläge).
Das Geräusch ist weg jedoch habe ich von 120-135 km/h nun ein vibrieren im Lenkrad und das Auto zieht leicht nach rechts. Die Bremsen bleiben kalt daher gehe ich davon aus, dass nichts mehr hängt.
Ich werde in den nächsten Tagen ohnehin auf Winterreifen wechseln und mal schauen ob das so bleibt. Ich hoffe es liegt nur an den Reifen die ggf. durch das hängen der alten Bremse eine Unwucht entwickelt haben.
02.10.2016 14:12
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #4
Luftdruck?
02.10.2016 16:52
BleckHall Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #5
Des ist en Typisches zeichen von Unwucht.
Flegen komplett reinigen und schauen obs besser wird oder einfach mal zum freundlichen deiner Vertrauens gehen und Räder neu wuchten lassen.
06.10.2016 16:28
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
Also mit den Winterrädern ist das Vibrieren und das nach rechts Ziehen verschwunden.
Beim montieren der Räder ist mir aufgefallen, dass die Bremsscheiben nur mit einer Schraube an der Narbe fest gemacht sind. Ist das normal?
11.10.2016 22:57
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #7
Ja das ist so richtig . Man braucht die Schrauben garnicht. Sie dienen nur der Fixierung an der Nabe. Bei der Neumontage NICHT fest anziehen und mit Paste / Bremsenfett montieren, damit sie sich leicht lösen lassen.
12.10.2016 06:20
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Na dann haben sich ja alle Probleme erledigt.
Die Sommerreifen werde ich vor der Montage noch auswuchten lassen.
12.10.2016 09:13
Antwort schreiben
  Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? wodipo 3 505 11.12.2022 13:44
  Geräusche beim Fahren an den Vorderrädern. Quietschen, Sirren Ulla Em 17 3.885 18.06.2022 14:58
Letzter Beitrag: Scroller
  Bremse vorne, kurze Frage RöZi 2 1.684 15.05.2022 16:33
Letzter Beitrag: RöZi
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 1.345 03.10.2021 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 1.639 15.05.2021 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst?? heingumpel 9 2.370 07.05.2021 21:40
  Radlager ABS? noteachord 2 1.647 17.03.2021 17:16
Letzter Beitrag: noteachord
  Radlager hinten Strathmore 6 4.481 03.10.2020 17:12
Letzter Beitrag: rapiderich
