Antwort schreiben
Schleifgeräusch vorne links
Verfasser Nachricht
schwede133 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 86
8x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #1
Moin,
aktuell habe ich folgendes Problem:
Während der Fahrt ist vorne links ein Schleifen hörbar. Tritt man fest auf die Bremse ist dieses weg, wird aber kurzzeitig lauter, wenn man die Bremse wieder löst. Danach ist es wieder monoton zu hören.
Wenn man die Bremse nur leicht betätigt ist das Schleifen auch zu hören.
Was kann das sein?
Matthias
19.08.2016 23:29
lelletz Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 239
111x gedankt in 75 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Schleifgeräusch vorne links
Ich denke mal, das sind größer Rostpartikel von der Bremsscheibe, die mit dem Bremsbelag in Berührung kommen.
Normalerweise bildet sich an den Rändern der Auflagefläche des Bremsbelages ein dicker Rostgrat.
Für die Schleifgeräusche wird eher der innere Grat verantwortlich sein.
Auto aufbocken und sichern.
Bremsbeläge so zurückdrücken, daß sie nicht mehr an der Scheibe anliegen.
Radnabe drehen und dabei mit einer Feile, oder einem alten Schraubenzieher, den Rostgrat "abdrehen".
Rostpartikel an den Belägen und dem Belagschacht entfernen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast und auch sonst keine Schraubererfahrung haben solltest, gehe dazu in eine Werkstatt.
20.08.2016 07:31
 Es bedanken sich: Broadcasttechniker , schwede133
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5898
6228x gedankt in 5162 Beiträgen
Beitrag #3
Dabei kontrollierst du selbstverständlich den gesamten Zustand, besonders Bremsscheibendicke und Belagstärke aller Beläge vorne.
20.08.2016 09:23
 Es bedanken sich: schwede133
onkel-howdy Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
257x gedankt in 202 Beiträgen
Beitrag #4
Fakt ist das es von der Bremse kommt.
Was auch gerne mal vorkommt ist das der Schwimmer der Bremse "klemmt". Hier sind dann einfach nur die Führungsbolzen festgegammelt. Somit wird der Sattel beim Bremsen an die Scheibe gedrückt (mit dem Belägen versteht sich) und entweder klemmt dann beim lösen der Schwimmer oder der Belag in seiner Führung und löst nicht mehr sauber. Somit schleift immer leicht was. Satte abbauen, Führungen und Führungsbolzen kontrollieren, bei gammel abschleifen und mit Keramikpaste oder Kupferpaste einschmieren.
20.08.2016 10:02
schwede133 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 86
Beitrag #5
Vielen Dank, werde ich in Angriff nehmen.
21.08.2016 19:01
Antwort schreiben
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 965 03.10.2021 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 8.551 17.04.2019 11:44
  Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen... picrard 9 4.301 02.04.2019 08:23
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 12.381 19.12.2018 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Lauter Knall während der Fahrt vorne links und jetzt ständiges rhythmisches Poltern schwede133 13 11.143 21.04.2018 07:54
Letzter Beitrag: schwede133
ZZTwingo1 Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager harlor 7 6.358 12.10.2016 09:13
Letzter Beitrag: harlor
  Klappergeräusch vorne Links Heili00 10 9.922 28.04.2016 14:38
Letzter Beitrag: mafrecaru@wep.de
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 21.122 08.02.2016 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
