Antwort schreiben
Twingo C06 Bj. 2000, 1.0 43KW, Klopfen/ Schlagen von vorn bei Lenkeinschlag
Verfasser Nachricht
RöZi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
2x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo und guten Tag!
Ich bin neu hier im Forum und grüße erst einmal alle Mitglieder!!
Folgendes Problem habe ich mit meinem Wagen:
Wenn ich in eine Links - oder Rechtskurve fahre, klopft bzw. schlägt es vorne. Bei Geradeausfahrt ist es nicht. Den Wagen habe ich erst kurz und die Geräusche treten erst seit kurzem auf.
Auch wenn ich langsam links- oder rechts fahre, ist es nicht - halt nur bei normaler Fahrt z.B. in der Stadt.
Ich habe mal an den Rädern gewackelt - aber nichts zu bemerken. Könntet ihr mir einen Rat geben bzw. einen Hinweis zur Ursache?
Vielen Dank und Grüße
Anette
29.06.2016 11:04
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5863
6206x gedankt in 5143 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo C06 Bj. 2000, 1.0 43KW, Klopfen/ Schlagen von vorn bei Lenkeinschlag
Ist das auch wenn du rollst oder nur beim Gasgeben?
Dann käme eine der Antriebswellen in Betracht.
Kontrolliere schon mal visuell, denn die gehen nur bei Fettverlust kaputt.
29.06.2016 11:21
 Es bedanken sich: RöZi
RöZi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #3
Hallo!
Danke für die Info!
Nein, beim Rollen ist nichts zu hören und unter geschaut hatte ich auch - kein Fett, Öl oder sonstiges. Es tritt wirklich nur auf, wenn ich z.B. in einer Kurve Gas gebe - trete ich Kupplung und gebe kein Gas ist nichts zu hören.
Viele Grüße, Anette
29.06.2016 11:25
OHC TUNER Offline
Homo ludens
Bewertung 0
Bedankte sich: 45
136x gedankt in 111 Beiträgen
Beitrag #4
Tippe mal auf ausgeschlagene Querlenker an der Karosse .
29.06.2016 19:47
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5863
Beitrag #5
Die klacken/klopfen aber nur einmal pro Gasgeben und das auch geradeaus.
Bei defekten Wellen klopft es rhythmisch.
29.06.2016 21:33
RöZi Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
Beitrag #6
Hallo
Danke für die Antwort.
Leider hatte mich eine Erkältung erwischt......
Nun aber.
Wie gesagt, tritt es nur in kurven auf und da, wenn ich Gas geben. Trete ich Kupplung oder gehe vom Gas, ist es nicht.
Gestern hatte ich den Eindruck, dass es ganz leicht bei Geradeausfahrt war.
Das Geräusch lässt sich schwer beschreiben - ist aber eher ein dumpfes Geräusch,statt ein metallisches.
Wenn es die Antriebswelle ist, müsste es dann nicht immer sein ( Kurve mit getretener Kupplung)?
Euch ganz herzliche grüße
Anette
Update:
Es war das Domlager!
Das hat diese Geräusche je nach Belastung (Rechts- Linksfahrt) ausgelöst!
04.07.2016 18:05
Antwort schreiben
ZTwingo2 Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf uwe33 6 848 12.11.2021 09:41
Letzter Beitrag: uwe33
  Metallisches Knacken beim Lenken und Beschleunigen vorn rechts Fred58 20 12.611 21.03.2017 07:53
Letzter Beitrag: Fred58
  Frage: ca-Kosten Antriebswelle Twingo Bj 2000 RenaultT1 11 10.461 03.01.2017 15:15
Letzter Beitrag: Harald_K
  ABS-Ring tauschen Twingo Bj. 2000 herrrackl 1 2.188 02.02.2016 11:38
Letzter Beitrag: 9eor9
  Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009 Spoocky 10 7.321 02.11.2015 10:39
Letzter Beitrag: black-devil
  Geräusche beim leichten Lenkeinschlag und gleichzeitigem Beschleunigen Cabriofahrer 2 2.300 25.06.2015 21:05
Letzter Beitrag: Cabriofahrer
  Bremse Vorn hornett 8 5.991 23.05.2015 13:26
Letzter Beitrag: hornett
  klopfen klappern vorne rechts noir_je 5 5.477 09.05.2015 17:59
Letzter Beitrag: twingo46
