Antwort schreiben
Fahrersitz zum umklappen defekt
Verfasser Nachricht
hilli Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
11x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #1
bei meinem 2001 Twingo habe ich es geschafft, den Hebel zum umklappen des Sitzes komplett abzubrechen(Respekt), es kommt jetzt nur noch eine kleine ca 3cm lange Stange im unteren Teil (zum Sitz) geriffelt raus, kann ich da was retten, schweissen wegen dem Airbag entfällt wohl.
Björn
14.06.2016 19:06
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Fahrersitz zum umklappen defekt
Ein Foto wäre ganz hilfreich. Neuer Sitz vom Schrott? Ist der Plastikhebel abgebrochen? Sowas kann man mit Knetmetall flicken.
Schweißen sollte schon gehen, ich würde den Airbag kurzschließen. Auf sehr gute Masseverbindung direkt zum Sitz beim schweißen achten.
Vielleicht einen Motorradhelm aufsetzen, falls er doch hochgeht, was ich aber nicht glaube.
14.06.2016 20:47
hilli Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #3
(14.06.2016 20:47)9eor9 schrieb:  Ein Foto wäre ganz hilfreich.
Kommt morgen.
Plastikhebel ist heile, das Plastik, das an der Welle vom Sitz kommt, ist weggebrochen oder war das Guss?
Danke
14.06.2016 20:49
hilli Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #4
hier das Foto von dem Sitzhebel, bzw. das was übrig blieb. Evtl einfgach den Plastikhebel mit 2k Kleber ankleben?
[Bild: twingo-15102232-nbA.jpg]
15.06.2016 09:24
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #5
Wie zerbröselt ist der Hebel? Du schreibst er sei heile, aber das kann ich mir kaum vorstellen, insbesondere an der Verzahnung.
Mit 2K kleben ist nicht schlecht, aber ich würde noch eine drehmomentaufnehmende Verstärkung einbauen, zB eine durch die Welle gebohrte Schraube oder einen Schlitz reinflexen und einen Nagel einschieben o.ä.
15.06.2016 09:30
hilli Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
Beitrag #6
so, kurzes Update, mein Nachbar hat mir in einen ALU 10 Kant ein Loch reingebohrt-gut das er eine Drehbank hat. Dann auf der Welle vom Sitz ein M6 Gewinde geschnitten, ALU 10er Kant drauf, Mutter dann drauf und langsam angezogen, sitzt perfekt und das BESTE......
ICH HABE jetzt wieder 2 Jahre TÜV.
Antwort schreiben
  Fahrersitz klappt nicht mehr um beim Twingo II Bj 2011 Janito 3 2.140 21.06.2020 06:15
  FAHRERSITZ Verastie 4 3.390 02.02.2016 11:57
Letzter Beitrag: ogniwT
  Höhenverstellbarer Fahrersitz boernie2014 2 4.629 17.09.2015 16:21
Letzter Beitrag: boernie2014
  Umklappen Frontsitze schergängig jensichen 5 8.870 16.03.2015 17:30
  Fahrersitz arritiert nicht mehr! twingoflo 4 5.523 10.09.2014 09:30
Letzter Beitrag: twingoflo
  fahrersitz probleme hilfe felixkarls 1 4.990 07.10.2013 10:24
Letzter Beitrag: Giftzwerg
ZTwingo2 Twingo 2 - Fahrersitz - Airbagproblem !! Poolshark 34 22.824 15.11.2012 14:39
Letzter Beitrag: Poolshark
  Höhenverstellung Fahrersitz nachrüsten Sawo20 7 13.114 10.08.2012 12:30
Letzter Beitrag: oli_ver
