Antwort schreiben
Klima ohne Riemenscheibe
Verfasser Nachricht
Dry Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #1
    Hallo
Leider hat der Verkäufer keine Ahnung sagte er.
Jetzt mein Problem ich finde nicht den anderen Teil um den Riemen für Klima zu montieren?
Kann jemand helfen??
Lg
Sash
Angehängte Datei(en) Bild(er)
03.05.2016 15:23
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5437
5758x gedankt in 4773 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Klima ohne Riemenscheibe
Da fehlt ja einiges und die Elektrik sieht auch nicht so prikkelnd aus.
Auf jeden Fall brauchst du ne andere Riemenscheibe, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html
Schau auch ob die Spannrolle vorhanden ist.
Ist das ein Phase2 (Airbags in den Rückenlehnen)?
Wenn ja kannst du mit einem 10€ Adapter auslesen ob Druck in der Klimanalage ist.
Ich glaube das eher weniger, und mit Pech ist der Kompressor kaputt.
Die Riemenscheibe geht ja ganz leicht.
Kannst du die Nabe drehen?
Bitte immer nur vorwärts, also rechts herum.
03.05.2016 16:50
 Es bedanken sich: Dry
Dry Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #3
Ja lässt sich leicht rechts rum drehen.
Gibt es evtl Teilenummern die ich besorgen muss?
Lg
Sash
04.05.2016 08:02
Dry Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #4
Benötige ich diese?
Sehen Sie sich dies bei eBay an
Riemenscheibe 870877D / 872472B Renault Twingo I C06 Bj,1998 1.2L
https://www.ebay.de/ulk/itm/151969177521
04.05.2016 08:05
Rudy87 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #5
Ja das ist die Scheibe für die Klima. Schau auch ob du den Spanner noch hast bzw. bestelle mal lieber dann einen. Und lass die klima prüfen ob sie noch druck drauf hat.
Gruß Rudy
04.05.2016 10:33
Dry Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #6
Danke.
Die gibt es noch ne umlenkrolle oder nur die spannrolle ?
04.05.2016 18:44
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5437
Beitrag #7
Nur die Spanrolle.
Dazu aber ne recht spezielle Befestigung.
Alles nicht wirklich günstig.
04.05.2016 21:38
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 246
491x gedankt in 383 Beiträgen
Beitrag #8
Die Spannrolle sieht man auf dem ersten Bild würde ich jetzt mal behaupten.
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
04.05.2016 23:11
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5437
Beitrag #9
Stimmt. Bild nachbearbeitet
[Bild: twingo-05002420-fox.jpg]
04.05.2016 23:21
Dry Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #10
Ja eine Rolle ist vorhanden und am Motor dran außer die von der Klima.
Dann muss ich nur die Riemenscheibe tauschen
Sehr gut
06.05.2016 18:28
Dry Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #11
Gibt es eine Möglichkeit die alte Riemenscheibe zu blockieren zum Tausch?
06.05.2016 18:30
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5437
Beitrag #12
5. Gang und bremsen klappt gut, auch ein Sechsjähriger schafft das.
Ich empfehle dir nen Schlagschrauber oder zumindest einen sehr langen Hebel.
Denn die Schraube muss unbedingt wieder gut angezogen werden.
Wegen der unbekannten Historie unbedingt die Schraube erneuern, denn die wir mit Winkelanzug befestigt.
06.05.2016 20:30
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 246
Beitrag #13
(06.05.2016 18:28)Dry schrieb:  Ja eine Rolle ist vorhanden und am Motor dran außer die von der Klima.
Sehr gut
Prüf aber bitte mal wie sich die Spannrolle drehen lässt, nicht das diese mittlerweile bissel rostig bzw. schwergängig geworden ist durch das "dumm rumhängen".
Sonst eventuell ne neue verbauen, schaden tut es nicht.
https://www.motointegrator.de/artikel/11...co-apv2104
Original Ersatzteilnummer ist die: 8201008780
Der Keilriemen für die Klima.
https://www.motointegrator.de/artikel/27...yco-4pk926
OE Nummer: 8200830190
Bzw, Keilriemen inkl Spannrolle:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/pro...40154.html
OE Nummer: 7701477537
Riemenscheibe:
https://www.motointegrator.de/artikel/10...o-80004386
OE Nummer: 8200036888
Die Schraube:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/pro...37906.html
Oe Nummer: 8200646632
Unter der Schraube war noch die Scheibe.
Finde diese aber aktuell nicht online, aber man kann die alte verwenden.
OE Nummer: 8200614233
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
07.05.2016 00:34
supertramp Offline
Banned
Bedankte sich: 26
167x gedankt in 140 Beiträgen
Beitrag #14
- eventuell- neue Spannrolle klingt witzig,
die ist dreimal wichtiger als die Riemenscheibe zu wechseln...
07.05.2016 05:52
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5437
Beitrag #15
Witzbold.
Der derzeitigen Riemenscheibe fehlt das Pulley für den Klimariemen.
07.05.2016 06:32
Antwort schreiben
  Riemenscheibe eiert/pendelt HADEI 4 693 21.07.2021 10:46
Letzter Beitrag: HADEI
  D7F - Dehnschraube / Riemenscheibe Christian aus Berlin 19 6.410 13.02.2019 09:19
Letzter Beitrag: Christian aus Berlin
  Riemenscheibe fixieren/blockieren? ChristianW 14 19.402 10.02.2019 22:21
  Motorumbau: D4F (702) mit Klima in einen Wagen D4F ohne Klima, passt? DeZir 4 1.994 10.04.2018 19:50
  Ölaustritt im Bereich der Riemenscheibe Superingo 16 5.582 30.05.2017 17:29
Letzter Beitrag: Superingo
  Schraube für die Riemenscheibe; Teilenummer schwede133 6 3.265 15.08.2016 08:28
  Anzugsmoment KW Riemenscheibe Motor D7F Zissi 1 2.230 07.05.2016 11:41
Letzter Beitrag: Harald_K
  Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube panman 36 18.836 03.06.2015 18:45
Letzter Beitrag: Twingz
