Antwort schreiben
Twingo geht nicht mehr an, wenn warm. Nur Kalt
Verfasser Nachricht
BerTwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo
Der twingo startet nur bei absolut kalten Motor, wenn ich ihn nur etwas warmfahre, geht er während der fahrt oder im stand sofort aus. Dann heißt es warten.
Die MKL leuchtet dabei auf, aber nicht die Störungslampe.
1.2i 75ps, 11/2002, Schaltgetriebe.
Mfg
16.03.2016 08:42
Waschi Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
155x gedankt in 117 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo geht nicht mehr an, wenn warm. Nur Kalt
Die wichtigste Sache wäre erstmal, was sagt der Fehlerspeicher?
Bitte auslesen.
Alles andere endet in einer Raterei.
Entweder mit BT-Adapter und Handy, Auslesegerät, Clip (falls vorhanden) oder in einer Werkstatt deines Vertrauens.
Falls du bis jetzt nichts zum auslesen hast, empfehle ich dir ganz klar einen BT-Adapter und Torque oder ähnliches. Die kosten dafür holst du meist beim ersten mal auslesen schon wieder rein.
Über die Suche findest du dazu auch genügend Beiträge und Themen.
Grüße
Twingo RS
16.03.2016 09:13
BerTwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Gesucht habe ich viel, aber keines ähnelte meiner Symptome.
Ja, das Gerät befindet sich schon auf dem Weg.
Dachte ob man schon daraus was schließen kann.
Mfg
16.03.2016 09:27
Waschi Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
Beitrag #4
Mit Suche meinte ich bzgl dem Adapter.
Ich schlage vor, warte auf das Gerät und poste dann hier die Fehler. Damit wird dir am besten geholfen.
Grüße
Twingo RS
16.03.2016 09:42
supertramp Offline
Banned
Bedankte sich: 26
168x gedankt in 141 Beiträgen
Beitrag #5
Das geht in Richtung OT-Geber, unwahrscheinlich, dass
man das per Auslesung feststellt, da Zeitfenster zu klein.
16.03.2016 10:45
twingo46 Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
89x gedankt in 78 Beiträgen
Beitrag #6
dein twingo ist eine "sibirien" version, da ist es immer kalt.........
im ernst, seit wann ist es in diesem zustand??
hattest du eventuel irgendwas ein/umgebaut??
pruef mal (optisch..) die kabelverbindungen & schlaeuche, vieleicht findest du den fehler.
bon courage..
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
16.03.2016 10:46
BerTwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #7
Ich habe den neu gekauft, bei der Probefahrt lief er ja auch und ich könnte mit dem jetzt auch zum einkaufen fahren aber dann wieder liegen bleiben.
Ich habe daher keine ahnung von dem Wagen.
P. S. Gibt es ne möglichkeit mittels VIN herauszufinden ob der Zahnriemen mal gemacht wurde? Finde keinen aufkleber von der letzten Inspektion, nur für Bremsflüssigkeit.
KM Zähler jetzt bei 104.000~.
16.03.2016 10:59
Waschi Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
Beitrag #8
(16.03.2016 10:45)supertramp schrieb:  Das geht in Richtung OT-Geber, unwahrscheinlich, dass
Darauf tippe ich auch.
Jedoch muss eigentlich der Fehler, beim erfolglosen starten gespeichert werden.
(16.03.2016 10:59)BerTwingo schrieb:  P. S. Gibt es ne möglichkeit mittels VIN herauszufinden ob der Zahnriemen mal gemacht wurde? Finde keinen aufkleber von der letzten Inspektion, nur für Bremsflüssigkeit.
Wenn er bei Renault gemacht wurde, dann eventuell. Doch die wenigsten lassen es bei Renault bei einem 10 Jahre alten Auto machen (Stichwort: Arbeitsstunde).
Siehst du evtl, wo die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde? Dann könntest du mal anfragen.
Ich denke mal um Gewissheit zu erlangen, bleibt dir nur der tausch. Dann weißt du das er neu ist. Warum hast du das nicht beim kauf geklärt?
Grüße
Twingo RS
16.03.2016 14:01
BerTwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #9
[Bild: bdb4cce772d862af86b05ae1aa628cb2.jpg]
Sowie ich das Verstehe heissen die Fehler:
- OT Geber
- Lambdasonde
Aber das letzte zeigt mir "Normal/Performance switch" - ist das Notlauf?
Ich habe erstmal fehlercodes aufgezeichnet. Dann gestartet. Der ging halt wieder aus nach 1-2 minuten leerlauf.
Anschließend fehlerspeicher gelöscht (keine neuen hinzugekommen).
Dann wieder versucht zu starten. Ging nicht, trotz Löschung. Fehler wurde auch nicht hinterlegt. Der Speicher ist leer.
Beim kauf habe ich das schon beanstandet und gefragt, der wusste es auch nicht, daher Preis gut runter gedrückt. Die frage kam von mir da ich eh daran denke ihn machen zu lassen.
Mfg
16.03.2016 15:40
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6154
6454x gedankt in 5349 Beiträgen
Beitrag #10
Für OT Geber musst du schon was länger am Stück orgeln.
Dann taucht der auch auf.
der Schalter hört sich fast so an als ob da mal ein Quickshift Getriebe drin war.
Das hat nämlich einen normal/Sport Schalter.
Sonst prüfe auch mal den Bremslichtschalter, also ob das Bremslicht funktioniert.
Der hat zwei Schalter, ein getrennter geht ins Motorsteuergerät.
16.03.2016 16:30
BerTwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #11
Gibts keine Tabelle der fehlercodes?
16.03.2016 16:53
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6154
Beitrag #12
Das findest du in deiner APP oder dem Internet.
16.03.2016 17:00
supertramp Offline
Banned
Bedankte sich: 26
Beitrag #13
Eine Liste mit Fehlercodes hilft nur bedingt weiter,
frag mal lieber, was unklar ist.
(Auf deiner Einkaufsliste steht erstmal : 1x OT-Geber )
16.03.2016 17:53
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 785
1105x gedankt in 839 Beiträgen
Beitrag #14
(16.03.2016 16:53)BerTwingo schrieb:  Gibts keine Tabelle der fehlercodes?
klar, obd-fehlerliste in google eingeben, anbei mal die ersten zwei treffer:
http://www.obd2-software.de/index.php?pg=obd2DTClist
http://www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
16.03.2016 18:31
BerTwingo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #15
So,
Wagen läuft wieder, 12€ für neuen OT Geber.
Absaufen tut er auch nicht mehr (mehrere Minuten im leerlauf).
Einzig p0136 (Lambda) wird noch angezeigt. Der Verkäufer meinte (hab mich über den Preis der Lambda informiert) es gäbe nur 1 Lambdasonde fürs Fahrzeug und der kostet ~37€ oder von Bosch Universell zum löten ~80€.
Mfg
16.03.2016 19:08
Antwort schreiben
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 2.100 16.12.2022 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 52.886 05.11.2022 21:19
  twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist peter1976 153 21.423 25.10.2022 06:15
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 1.670 29.09.2022 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 1.492 06.06.2022 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 2.480 28.12.2021 08:15
  Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr steidl 39 6.845 11.12.2021 10:49
  Twingo 1 wenn warm, dann ruckeln und Wagen geht aus-->gelöst /// 3004/779 hilli 0 1.250 11.11.2021 20:40
Letzter Beitrag: hilli
