Antwort schreiben
Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht....
Verfasser Nachricht
TwingoSib Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #1
Hi zusammen....
Bin wirklich radlos der Twingo springt mal an und mal nicht!!?
Die Werkstatt hat in duchgemessen nur das Diagnosegerät hat nix angezeigt (da lief er auch)...
die Wegfahrsperre blinkt auch nicht....der OT geber ist neu!!die Zündspule ist auch neu!!den roten knopf habe ich auch schon überprüft!!Benzinpumpe läuft auch...
muss irgendwie den Fehler finden Evil or Very Mad ist echt zum Mäusemelken!!
hat jemand eine Idee wo es noch drann liegen könnte???
bin für jeden Rat dankbar Rolling Eyes
lg
08.03.2016 21:12
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1277x gedankt in 1069 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht....
Wenn er nicht angeht, dreht dann der Anlasser? Hörst du die Benzinpumpe? Hast du ZV? Hast du es mit dem Zweitschlüssel versucht? Welche Birnchen leuchte beim Startversuch und gehen dann aus oder nicht?
08.03.2016 21:45
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6138
6439x gedankt in 5335 Beiträgen
Beitrag #3
Ich frage sicherheitshalber nach: Orgelt er?
Wenn ja beim nächsten mal nicht dauernd und immer wieder starten, sondern einmal lang.
Dabei von 20 bis 30 zählen.
danach ist ein Fehler gespeichert.
Lies doch selber aus, kostet einmalig 10€ für nen OBD Bluetooth Adapter.
08.03.2016 21:46
TwingoSib Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #4
Der Anlasser dreht...Die Benzinpumpe höre ich...und zV hat er auch allerdings nur einen schlüssel,nach den Birnchen schau ich morgen....Sad
Ja er Orgelt...Okay wo bekomme ich den OBD Blutooth Adapter??
08.03.2016 22:40
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #5
In der Bucht, einfach eingeben. Oder HHOBD eingeben. Es gibt die auch mit WLAN. Dazu Torque Pro für 3,55 aus dem Playstore.
Leuchtet die WFS und geht dann aus?
09.03.2016 06:26
 Es bedanken sich: TwingoSib
Waschi Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
155x gedankt in 117 Beiträgen
Beitrag #6
(09.03.2016 06:26)9eor9 schrieb:  Dazu Torque Pro für 3,55 aus dem Playstore.
Nur ne kleine Anmerkung:
Zum Auslesen/Löschen reicht auch die Torque Free.
Ich selbst habe aber auch schon ewig die Pro Version.
Grüße
Twingo RS
09.03.2016 08:49
TwingoSib Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #7
okay....besorge ich mirWink ja die WFS leuchtet und geht dann aus!?
09.03.2016 08:55
TwingoSib Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #8
moin moin....
so Zündkerze kein zündfunken gerade ausprobiert OTgeber nochmal nachgeschaut....
volgende Birnchen bleiben an Motorkontroll,Elektronikstörung,Lenkrad,Anschnaller,Airbag,Öl;Batterie!!?
lg
09.03.2016 19:26
Waschi Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
Beitrag #9
(09.03.2016 19:26)TwingoSib schrieb:  moin moin....
Bei allen Kerzen kein Funke?
Hast du schon ausgelesen? Welcher Fehler?
Grüße
Twingo RS
09.03.2016 19:36
TwingoSib Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #10
jau bei allen kein Funke!!Sad
heute müsste der OBD Blutooth Adapter ankommen!!
lg
10.03.2016 08:39
Waschi Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
Beitrag #11
(10.03.2016 08:39)TwingoSib schrieb:  jau bei allen kein Funke!!Sad
Dann tippe ich auf Spule.
Aber warte erstmal was der Fehlerspeicher sagt.
Grüße
Twingo RS
10.03.2016 08:58
TwingoSib Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #12
Die Spule habe ich neu eingebaut vorgestern...;(
10.03.2016 09:03
supertramp Offline
Banned
Bedankte sich: 26
168x gedankt in 141 Beiträgen
Beitrag #13
Dann musst du den OT-Geber nochmal prüfen,
der hat 230 Ohm Widerstand. Wenn neue Lötverbinder verbaut wurden,
schau, ob der Lötring komplett geschmolzen und sich
sauber um den freigelegten Draht gelegt hat.
Und immer nach Marderverbiss Ausschau halten,
besonders bei allen Zündspulkabeln.
10.03.2016 09:28
TwingoSib Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #14
Habe ich alles durchgesucht....sieht alles top aus die Zündspule ist nagelneuWink
so app runtergeladen....der OBD Blutooth Adapter ist auch angekommen,muss ich irgedwie was beachten??
lg
10.03.2016 14:20
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 781
1101x gedankt in 836 Beiträgen
Beitrag #15
nö, rein an den obd-anschluß und erstmal schauen, ob es eine verbindung zum bimpel gibt. das ist bei den billigen ab und an mal nicht der fall. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
10.03.2016 18:08
Antwort schreiben
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 2.004 16.12.2022 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 52.612 05.11.2022 21:19
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 5.887 29.07.2022 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
  Kühlerventilator läuft nicht Bj 2001 mit Klima BlackNirvana86 14 2.950 13.02.2022 13:45
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
ZZTwingo1 Motor springt nicht an santaner61 4 1.981 09.02.2022 19:39
Letzter Beitrag: santaner61
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 29.748 29.11.2021 19:47
  SPRINGT NICHT AN becher0070 1 1.290 04.11.2021 19:44
  Tank Leer Springt nicht mehr an BlackNirvana86 14 3.300 30.08.2021 10:32
