Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel
Verfasser Nachricht
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
66x gedankt in 60 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel
Ahoi ...
seit gestern habe ich folgendes problem..
nach dem motorstart am morgen fing dieser für ca. 10-15 sekunden an zu schaukeln und vibrieren..danach blinkte die MIL und der Schraubenschlüssel leuchtete...nach den ca. 15 sekunden war der spuk vorbei,motor lief ganz normal und lichtlein waren aus..
fahrt ganz normal...
jetzt ist es so das egal ob motor kalt oder warm schaukelt er kurz ungeschmeidig hört aber nach kurzer zeit wieder auf aber die
annzeigen leuchteten nicht...
habe per obd dongle ausgelesen und folgende fehler wurden gefunden ( siehe bild)
wo würdet ihr anfangen...was könnte es sein?
danke für eure hilfe im vorraus...
gruss kay[Bild: twingo-04220158-H1D.jpg]
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
04.03.2016 22:02
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5812
6148x gedankt in 5102 Beiträgen
Beitrag #2
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel
Immer bei der Zündspule.
Wenn du eine mit abnehmbaren Kabel hast tausche an der Spule Zylinder 1 mit 4.
Wenn dann Zylinder 1 angezeigt wird ist es mit Sicherheit die Spule.
04.03.2016 22:05
 Es bedanken sich: Twingele
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #3
Ansonsten Zündkabel und Kerzenstecker sowie Zündkerzen anschauen. Marderfraß?
04.03.2016 22:07
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #4
nein war so wie ich es gesehen habe keinerlei hungriges tier mit langer weile dran...
kann man 1 mit 4 einfach so tauschen ? ja ist mit abnehmbaren kabeln....gibt es marken die man nicht kaufen sollte ,oder welche die empfehlenswert sind? bremi zb ist sehr günstig ....
04.03.2016 22:16
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #5
Ja kann man tauschen. Bei Zündspulen würde ich immer zu Qualitätsware raten, Beru, Bosch, Valeo usw.
04.03.2016 22:21
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #6
kfzteile38.de Smile oder wo könnt ihr mir einen guten shop empfehlen?den beim freundlichen kostet das ding bestimmt das 3 fache oder?
04.03.2016 22:33
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #7
so Zündspule Bosch,Zündkabelsatz Bosch und neue Zündkerzen sind geordert...jetzt heisst es warten .....
04.03.2016 22:59
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #8
feedback....kerzen ,kabel und spule getauscht....seit 2 tagen ist mal alles ok...aber ich traue dem braten noch nicht...kerzen waren alle rehbraun..kabel alle optisch ok und die spule naja sah auch noch ganz ok aus.mal abwarten....bei der zündspule ist mir aufgefallen das die valeo also die originale die drin war 3 mal so schwer ist wie die von bosch....warum??
09.03.2016 11:30
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #9
Fehler an einer Zündspule sieht man nicht, Ausnahme Risse. Meistens sind es interne Windungskurzschlüsse oder Funkenüberschläge. Diese können stark hitzeabhängig auftreten. IdR tritt der Fehler bei Erwärmung auf.
09.03.2016 11:35
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #10
hatte nur probleme oder meistens morgens wenn er kalt war....
09.03.2016 11:42
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #11
Update....heute wieder das gleiche spiel.wollte um 23,30uhr das auto starten...nach 2 sekunden wurde er unruhieg...unruhieger und schon blinkte wieder die Motor leuchte und der Schraubenschlüssel..das dauert dann 10 sekunden die leuchten erlöschen und der motor läuft wieder normal...jetzt bin ich ratlos...wer kann noch helfen....
11.03.2016 00:06
supertramp Offline
Banned
Bedankte sich: 26
168x gedankt in 141 Beiträgen
Beitrag #12
Ist doch einfach, Fehlercode und Freeze Frame nachschauen..
11.03.2016 06:47
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #13
Fehlercode P0300 steht doch oben....Freeze Frame?
11.03.2016 07:36
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
Beitrag #14
[Bild: twingo-11073858-5AP.jpg]
11.03.2016 07:39
Waschi Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
155x gedankt in 117 Beiträgen
Beitrag #15
Sehr beeindruckende Technik einen Screenshot zu machen Laughing
Kannte ich so auch noch nicht.
(11.03.2016 07:36)Twingele schrieb:  Freeze Frame?
Sind die Live Daten bei z.B. Torque die angezeigt werden wenn der Fehler angezeigt wird. Zum Beispiel: http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8734063
Weiter unten siehst du noch weitere Bilder.
Bitte auch die Einheit psi ändern.
Kerzen, Kabel und Spule hätte ich erstmal nicht gegen neue ersetzt. Denn jetzt weißt du nicht ob da wieder ein Fehler ist. Hätte die untereinander getauscht und geschaut, ob der Fehler wandert. Oder ob du mal einen genauen Zylinder bekommst.
Mal was anderes: Hast du schon mal den OT-Geber gereinigt?
Grüße
Twingo RS
11.03.2016 09:16
Antwort schreiben
ZZTwingo1 unrunder Motorlauf, niedriges Moment, D7F F 702 jaka 14 5.730 28.02.2021 13:49
Letzter Beitrag: jaka
ZZTwingo1 Unrunder Leerlauf tamm0r 3 1.385 28.08.2020 15:13
ZZTwingo1 Leerlauf & niedrige Drehzahlen = unrunder Motorlauf 16vPower 6 1.923 10.08.2020 16:40
Letzter Beitrag: 16vPower
ZZTwingo1 unrunder Motorlauf Twingolinchen2002 7 3.259 15.04.2020 10:50
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 Probleme mit der Gasannahme, bei warmen Motorlauf Chugx 12 5.478 14.01.2020 19:07
  Unrunder Motorlauf, kaum Durchzug TwingoYellow2011 6 3.629 28.02.2019 09:12
Letzter Beitrag: TwingoYellow2011
  unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren schwede133 40 15.245 12.01.2018 23:32
  sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich eifelschrat 21 9.433 15.08.2017 17:16
Letzter Beitrag: alfacoder
