Antwort schreiben
Ölverlust?
Verfasser Nachricht
Twingo-Flo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
Ölverlust?
Bei meinem Twingo 2(Code D4F), beobachte ich nun schon seit gut vier Monaten, das er offensichtlich Öl verbraucht. Okay, ich meine, der Wagen hat mittlerweile vier Jahre hinter sich und jeder Motor fängt irgendwann an, etwas öl zu verlieren durch den Verschleiß. Aber, ich finde die Menge,zumindest meines Erachtens nach, unnormal. Eigentlich war nach dem monatlichen Peilen immer der Stand so zwischen dreiviertel und voll.seit diesen 4 Monaten aber ging er Stück für Stück etwas runter und gestern dann der kleinere Schock: der Peilstab zeigte halb! Klar, natürlich nachgefüllt und sofort mal augenscheinlich nochmal den Motor inspiziert - Nichts, nada. Nochmals mit Hilfe von Pappe unterlegen geschaut obs tröpfelt - ebenfalls nichts. Wo bitte drückt der denn dann das Öl raus? Ventildeckel ? Und es kriecht irgendwo den Block lang, das mans nicht sieht, oder läuft er dann schlicht zu fett und haut es einfach raus? Laufeigenschaften sin unauffällig.zieht, Leerlauf normal,keine Nebengeräusche.
Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Grüße
18.07.2015 16:02
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1277x gedankt in 1069 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Ölverlust?
Kopfdichtung? Wieviel km? Kurzstrecke/Langstrecke?
18.07.2015 16:08
Twingo-Flo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #3
RE: Ölverlust?
Kombiniert.also sowohl als auch.
Etwas ü 90000 hat er mittlerweile
18.07.2015 16:11
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 358
1481x gedankt in 952 Beiträgen
Beitrag #4
RE: Ölverlust?
Also 4 Jahre alt und 90t km runter ist die einzig klare Aussage in deinem Post.
Würde er das Öl raus drücken, hättest du schon längst was am Motor sehen müssen.
Mit "zu Fett" hat das nix zu tun.
Wie viel Öl braucht er denn jetzt auf 1000 km und welches Öl ist überhaupt drin?
Je dünner, desto besser ist nicht immer richtig.
18.07.2015 16:45
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6138
6440x gedankt in 5336 Beiträgen
Beitrag #5
RE: Ölverlust?
Du kannst die Kerzen mal rausschrauben.
Wenn das Öl verbrannt wird gibt es typischerweise Ablagerungen, eventuell nur an einem Zylinder.
Zusätzlich Kompression testen.
18.07.2015 17:13
Twingo-Flo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #6
RE: Ölverlust?
Stimmt, die Kerzen,die könnte ich mir nochmal ansehen.Wobei das Bild beim letzten mal vor einem halben Jahr normal aussah.
Das Öl ist das werkseitige Vollsynthetik.
19.07.2015 17:10
OHC TUNER Offline
Homo ludens
Bewertung 0
Bedankte sich: 45
136x gedankt in 111 Beiträgen
Beitrag #7
RE: Ölverlust?
Werkseitig wird da kein Vollsynth eingefüllt !
20.07.2015 17:04
Twingo-Flo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #8
RE: Ölverlust?
Dort ist das Srx900 eingefüllt, auf dem nachgekauften Behältnis steht etwas von Synthetic, also gehe ich mal davon aus, das es entweder volk oder teilsynth ist?
Wie dem auch, Öl ist bei dreiviertel geblieben, da jetzt die 90000 er Inspektion andteht, wirds sowieso durchgecheckt, in der Hoffnung, er drückt wirklich nirgends raus. Kerzenbild übrigens normal,keine offensichtlichen Ablagerungen, rehbraune Farbe.
31.07.2015 21:48
supertramp Offline
Banned
Bedankte sich: 26
168x gedankt in 141 Beiträgen
Beitrag #9
RE: Ölverlust?
Kann sein, dass es früher anders war,
aber sobald -synthetic- oder die Zahl 900 zu sehen ist,
ist vollsynthetisch gemeint.
01.08.2015 15:40
Antwort schreiben
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 3.167 16.12.2019 22:10
ZZTwingo1 Ölverlust Woodstock 5 3.753 05.08.2019 11:26
Letzter Beitrag: hti
  massiver Ölverlust an der Nockenwelle Fidget 4 3.246 04.06.2019 21:43
ZZTwingo1 starker Ölverlust Twingo Baujahr1999 anzeino 46 23.355 21.10.2017 08:45
  Ölverlust nach Einbau der Ansaugbrücke smeagolfer 6 7.702 08.03.2016 20:21
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 TwingoC06 - Ölverlust am Schalter über dem Ölfilter? edwald 5 4.411 06.03.2016 22:57
  Ölverlust Der_lang 13 8.320 04.06.2015 22:31
Letzter Beitrag: Der_lang
  Ölverlust innerhalt 4 Monaten blueboy2 6 5.462 11.04.2015 13:27
Letzter Beitrag: KevKev1991
