Antwort schreiben
Lüfter dreht sich nicht.
Verfasser Nachricht
pat Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #1
Hallo ihr lieben,
Ich hab folgendes Problem,
Bei meinem kleinen dreht sich der Lüfter einfach nicht Ansosnten funzt alles aber der geht nicht an.
Nun wollte ich mal schauen was defekt ist und im Netz findet man Antworten das man einen Stecker abmachen soll geht er an ist der Stecker kaputt. Geht er nicht an dann ein Relais im Sicherungskasten.
Mein Problem? Wo finde ich die Bauteile den ich weiß nicht wo die sitzen und was gemeint ist.
Danke Schonmal Smile
Ich habe einen Renault twingo c06 43 kW bj 98
122000 km laufleistung.
Die Nr auf der Zulassungsbescheinigung ist 3004 und die 779 als schlüüselnummer.
16.07.2015 18:12
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 358
1481x gedankt in 952 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Lüfter dreht sich nicht.
Mal andersrum gefragt:
Woher weißt du das der Lüfter nicht geht? Ist der Motor übergekocht?
16.07.2015 20:28
pat Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #3
Weil er nicht angeht mir viel das mal wärend längerer standzeit auf und der Motor wird das heiß so heiß das normal der Lüfter mal angehen müsste was er aber nicht tut.
Das ganze War auf einem Parkplatz mit kurzer standzeit nach Autobahnfahrt.
Da bin ich mir sehr sicher das er nicht geht.
Deswegen meine Frage wo ich den Punkt finde den Stecker ?
16.07.2015 21:21
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6139
6442x gedankt in 5338 Beiträgen
Beitrag #4
Da müssen wir jetzt einiges klären.
Einen C3G Motor hast du schon mal nicht, zumindest bei BJ98
Schau mal unter die Haube http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Hast du Klima?
Bei Klima gibt es auch beim 1998er keinen extra Thermoschalter für den Lüfter.
Es reicht den Stecker vom Temperatursensor BEI LAUFENDEM MOTOR abzuziehen, dann geht der Lüfter los.
Sonst ist der Schalter am Wasserkasten vom Kühler.
16.07.2015 22:26
pat Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #5
Ups sry das hab ich vergessen Nein ist ohne Klima!
Und ich find den Stecker einfach nicht wo genau sitzt der ungefähr?
Wenn er dann angeht wäre es gut dann ist es nur der Stecker Ansosnten das Relais. Geht beides nicht könnte es auch evt der Lüfter selbst sein aber die teile sind eigentlich haltbar.
16.07.2015 23:42
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6139
Beitrag #6
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8596548
Lies die Temperatur über einen Bluetooth OBD Adapter aus, kostet unter 10€.
17.07.2015 07:25
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 358
Beitrag #7
(16.07.2015 21:21)pat schrieb:  Weil er nicht angeht mir viel das mal wärend längerer standzeit auf und der Motor wird das heiß so heiß das normal der Lüfter mal angehen müsste was er aber nicht tut.
Dann sag mal genau. Wie viel Grad hatte das Kühlwasser?
Und vor allem: Woher weißt du so genau, wie heiß das Kühlwasser war?
17.07.2015 10:58
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Klimaanlage lässt sich nicht befüllen Goldi 75 40 2.243 Gestern 17:19
Letzter Beitrag: Goldi 75
  Twingo lässt sich nicht volltanken ? Zapfpistole schaltet zu früh ab? Kennt ihr das? wodipo 16 1.491 28.12.2022 07:00
ZZTwingo1 Kupplung löst nicht richtig, Gänge lassen sich nicht vernünftig wählen killerpommesblu 5 2.009 27.05.2022 22:49
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 4 1.724 03.03.2022 21:43
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 2.486 08.11.2021 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 7.308 12.08.2021 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
  Fehlercodes lassen sich nicht löschen Pitbullix1 30 6.578 27.10.2020 23:01
Letzter Beitrag: Pitbullix1
  Twingo 98 Automatik Benzin Anlasser dreht nicht golf6r 13 3.796 18.06.2020 17:21
