Antwort schreiben
Benzinpumpe zischendes Geräusch
Verfasser Nachricht
tutzitu Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 10
23x gedankt in 19 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo
Bevor ich meine Benzinpumpe ausbaue frage ich erstmal euch. meine Benzinpumpe macht nach dem starten ein zischendes durchgängiges Geräusch.
Hört sich an als ob man über eine nasse Fahrbahn fährt. Motor läuft einwandfrei und es scheint auch kein Benzin auszutreten.
Kennt jemand dieses Problem ?
Danke
der Thomas
16.07.2015 13:08
Twingele Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 93
66x gedankt in 60 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Benzinpumpe zischendes Geräusch
Also ich hab auch so ein zischen,aber nur wenn ich die Zündung an mache..dann ist es wieder weg.
Bin mir nicht sicher ob deiner einen Benzinfilter hat,denn wenn ja könnte es ja möglich sein das dieser etwas zu ist und die Pumpe mühe hat Sprit zu ziehen und daher das geräusch kommt...aber nur so als idee Smile
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
16.07.2015 23:13
Antwort schreiben
  benzinpumpe klackert, Anlasser scheinbar tot sasasa 15 10.485 21.10.2015 12:39
Letzter Beitrag: Philip96
ZZTwingo1 C06 Benzinpumpe defekt? harlor 2 3.612 12.07.2015 18:35
Letzter Beitrag: harlor
  twingo BENZINPUMPE DEFEKT bj 98 alex66183 11 8.554 20.07.2014 22:10
Letzter Beitrag: alex66183
  geräusch Benzinpumpe?? Tschosef 3 3.482 05.09.2013 06:27
Letzter Beitrag: Tschosef
ZZTwingo1 Tausch der Benzinpumpe - evtl Hilfe?? timo1234 4 9.211 31.12.2011 16:19
Letzter Beitrag: Rico1974
  Benzinpumpe starten Fred58 4 8.338 27.12.2011 13:25
  Motor Springt nicht an, benzinpumpe bekomt kein Strom. Painless21 6 10.355 20.10.2011 12:03
  Teilenummer Benzinpumpe KNOLLE71 1 2.720 07.05.2011 12:46
