Antwort schreiben
C06 Benzinpumpe defekt?
Verfasser Nachricht
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 C06 Benzinpumpe defekt?
Hallo Twingo comminity,
Mein Twingo Bj99 ist neulich in der Stadt nicht angesprungen, bis mich dann ein äußerst netter Passant anwies doch mal unten, an der Rückbank auf der Beifahrerseite zu klopfen. Und siehe da: Er sprang wieder problemlos an. (Also war es definitiv die Benzinpumpe)
Seit dem ist er noch 1 mal nicht richtig angesprungen. Allerdings ist er dieses mal auch ohne klopfen nach ca 10s angegangen.
Außerdem ruckelt der Motor schon seit längerer zeit wenn ich bei niedriger Drehzahl etwas mehr gas gebe. (z.B. bei 50 im 4 Gang) und ich habe das gefühl, dass er etwas mehr verbraucht als früher.
Macht es sinn die Benzinpumpe einfach mal zu tauschen? Ich habe hier im Forum gelsen, dass man das ggf. selber machen könnte. Oder sollte ich ihn ersteinmal auslesen lassen oder mir einen adapter kaufen?
mfG, harlor
12.07.2015 13:40
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
6418x gedankt in 5317 Beiträgen
Beitrag #2
RE: C06 Benzinpumpe defekt?
Ich glaub da nicht ganz dran.
Einen Adapter zum Auslesen in jedem Fall kaufen.
Man kann die Pumpe übrigens ganz gut hören.
Wenn der Motor steht geht die allerdings immer nur kurz an.
12.07.2015 16:42
harlor Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #3
Ich höhre die Pumpe. Summt kurz wenn ich die zündiung einschlate. Welches OBD ist dafür denn empfehlenswert?
12.07.2015 18:35
Antwort schreiben
  benzinpumpe klackert, Anlasser scheinbar tot sasasa 15 10.482 21.10.2015 12:39
Letzter Beitrag: Philip96
  Benzinpumpe zischendes Geräusch tutzitu 1 1.964 16.07.2015 23:13
Letzter Beitrag: Twingele
  twingo BENZINPUMPE DEFEKT bj 98 alex66183 11 8.551 20.07.2014 22:10
Letzter Beitrag: alex66183
  geräusch Benzinpumpe?? Tschosef 3 3.481 05.09.2013 06:27
Letzter Beitrag: Tschosef
ZZTwingo1 Tausch der Benzinpumpe - evtl Hilfe?? timo1234 4 9.203 31.12.2011 16:19
Letzter Beitrag: Rico1974
  Benzinpumpe starten Fred58 4 8.331 27.12.2011 13:25
  Motor Springt nicht an, benzinpumpe bekomt kein Strom. Painless21 6 10.352 20.10.2011 12:03
  Teilenummer Benzinpumpe KNOLLE71 1 2.718 07.05.2011 12:46
