Antwort schreiben
Twingo ruckelt und vibriert
Verfasser Nachricht
Mary82 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
Hallo!
Mein Twingo Bj. 2000 ruckelt wie verrückt! Alles vibriert und es ist sehr laut. Nach paar Minuten beruhigt er sich und läuft rund. Dies passiert nicht nur wenn er über Nacht gestanden hat, sondern auch wenn er beispielsweise 1 Stunde steht und ich dann losfahren möchte.
Zündkerzen und Kabel sind neu, keine Besserung.
Auslesen hat auch nichts gebracht Sad
Weiß jemand woran es liegen könnte.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
08.07.2015 19:40
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 12
Bedankte sich: 781
1102x gedankt in 837 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo ruckelt und vibriert
ot-geber?! saubermachen und berichten. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
08.07.2015 20:03
Kleopatra Offline
Heide-Twingos
Bewertung 0
Bedankte sich: 107
111x gedankt in 99 Beiträgen
Beitrag #3
Hallo Mary,
hast du originale Zündkabel von Renault drin oder welche aus dem dem Zubehör?
Ich hatte nämlich vorher welche aus dem Zubehör und die mussten ständig nachgedrückt werden weil sie sich andauernd gelöst haben was dazu führte das er auch teilweise unrund lief. Hatte bei voller fahrt Zündaussetzer, was dann auch ein kurzes ruckeln ausgelöst hat.
Seit ich die originalen von Renault drin habe, ist ruhe.
Meiner Vibriert auch etwas, hatten erst das Motorlager auf der Beifahrerseite in verdacht aber laut dem Renault Menschen der sich das angesehen hat, sei das in Ordnung. Er sagte es könnte die Drehmomentstütze sein (auch ein Motorlager) aber genau konnte er das jetzt auch nicht sagen, dafür muss das Auto auf die Hebebühne. Ich habe mich an das vibrieren gewöhnt. Viele Twingos haben das Problem das sie vibrieren.
Liebe Grüße Sabrina
10.07.2015 13:43
Antwort schreiben
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 1.279 13.09.2021 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 4.438 15.10.2020 23:19
  Twingo ruckelt DerAndy0176 14 5.964 19.07.2019 05:10
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 9.649 17.06.2019 06:58
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 8.080 11.03.2019 07:14
  Twingo ruckelt bei konstanter Geschwindigkeit Froschi 12 10.297 20.06.2018 07:17
  Twingo C06 mit 43 KW ruckelt bei. Beschleunigen prinzhh11 13 6.709 11.01.2018 21:32
ZTwingo2 Auspuff vibriert / wackelt.. IST DAS NORMAL!? Super2000 11 6.641 12.05.2017 11:51
