Antwort schreiben
Hilfe-was ist dass für eine Deckel???
Verfasser Nachricht
makilela Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
4x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #1
hallo zu Alle. Ich brauche dringend Hilfe, kann mir jemand sagen wie heißt diese Teil auf den Bild? Auf diese Stelle tropft Öl, es muss saniert aber passende Teil finde ich nicht.
BJ 2002 D4F 16v
MFG
Clio Grandtour - TCE 120, BJ 2016, Km Stand ca.78 TKm, Böse Edition, voll LED
Twingo Initiale - 16V, BJ 2003, Km Stand 185 TKm
08.07.2015 10:54
happytwiggi Offline
Mein Herz schlägt 16 V !!!!!
Bewertung 16
Bedankte sich: 40
59x gedankt in 42 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Hilfe-was ist dass für eine Deckel??
Tja, wenn jetzt noch ein Bild zu sehen wäre, dann könnte man auch was dazu sagen... Wink
Black is beautiful
08.07.2015 10:56
makilela Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #3
RE: Hilfe-was ist dass für eine Deckel???
noch Bild
Sitzt hinter Luftfilterkasten in Hühe von Nockenwelle
Angehängte Datei(en) Bild(er)
08.07.2015 10:59
bernief Offline
"Freier Schrauber"
Bewertung 0
Bedankte sich: 612
91x gedankt in 66 Beiträgen
Beitrag #4
Hat dir die Antwort HIER (http://www.twingotuningforum.de/thread-34965.html) nicht gereicht das du schon wieder fragst?
Rolling Eyes Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden Cool
08.07.2015 12:26
Oliver Offline
Renault Freak
Bewertung 3
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
Beitrag #5
Der Deckel selbst sieht wie der Verschlußstopfen der Nockenwelle aus. Den scheinen aber nur die älteren D4F mit der innen liegenden Drosselklappe zu haben....
[Bild: twingo-08143453-HtP.jpg]
Ich kenne das nur so vom K4M, dass man die beiden Stopfen (der hat ja zwei Nockenwellen) z.B. wenn man den Zahnriemen wechselt rauspopelt, damit man dann das Werkzeug zum Fixieren der Nockenwellen ansetzen kann. Nach dem Wechsel müssen wieder neue Deckel reingeklopft werden. Den Deckel bekommst Du sicher beim Renaulthändler, aber ich denke auch, dass nicht er der Grund für die Undichtigkeit ist, sondern die Dichtung zwischen Kopf und Ventildeckel selbst.
Oliver
08.07.2015 13:35
 Es bedanken sich: bernief
makilela Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #6
Ventildeckeldichtung habe ich im Januar gewechselt, und ölig ist nur untere Seite von diese Stopfer nicht obere wo Dichtung liegt, und bin ich nicht sicher ob der Mechaniker Stopfer neu eingebaut hat zusammen mit neu Zahnriemen und WaPu vor ein Jahr. Ist es kompliziert kleine Sch...e Stopfer zu tauschen???
MFG
08.07.2015 13:49
Oliver Offline
Renault Freak
Bewertung 3
Bedankte sich: 83
Beitrag #7
Ansich ist das nicht kompliziert. Du popelst halt den alten raus indem Du mit nem Schraubenzieher reinstichtst und ihn dann raushebelst. Der neue wird dann mit einem Gummihammer reingeklopft. Beim Reinmachen sollte man allerdings eine gewisse Vorsicht walten lassen, denn wenn man den Stopfen verkantet, kann die Dichtung beschädigt werden. Gut ist wenn man z.B. eine alte Lagerschale oder irgendwas anderes unterlegt auf die man klopft, damit man ihn gleichmäßig rein bekommt.
Oliver
08.07.2015 14:09
bernief Offline
"Freier Schrauber"
Bewertung 0
Bedankte sich: 612
Beitrag #8
Wie Oliver beschrieben hat, Deckel der Nockenwelle ist richtig
08.07.2015 14:26
Antwort schreiben
  Wenn jemand meint dass Zahnriemen doof ist Broadcasttechniker 1 1.107 10.10.2021 17:35
Letzter Beitrag: Boogiessundance
  Wieso fehlt der Deckel?? Ich fahr Twingo 6 3.832 03.01.2020 07:07
  weißer Schlamm im Öleinfüllstutzen und am Deckel RalfVK 10 10.853 23.02.2018 15:38
Letzter Beitrag: ogniwT
  Froststopfen/Deckel an Zylinderkopf/Abdeckung der Nockenwelle? HM L 811 7 6.615 19.01.2017 19:34
Letzter Beitrag: cooldriver
  Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter leugim 3 3.513 21.02.2015 16:52
ZZTwingo1 Was tun: Öl am Motor, Schleim am Deckel, Tacho steht und er springt schwer an Maxid 9 10.810 05.02.2015 19:00
Letzter Beitrag: Urlauber51
