Antwort schreiben
Twingo RS Lenkgetriebe wechseln.
Verfasser Nachricht
Patrick-RS Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
37x gedankt in 35 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo, hat schonmal einer an dem rs das Lenkgetriebe gewechselt ?
Werde meins wohl tauschen müssen und suche noch eins.
Und wenn ich schon das Getriebe neu mache wollte ich Spurstangen und spurstangenköpfe beidseitig neu machen.
Vielleicht hat ja einer eine kurze Anleitung oder kann mir so weiterhelfen Smile
Danke Grus Patrick
14.05.2015 09:53
Dennis1993 Offline
Posting Freak
Bewertung 6
Bedankte sich: 33
177x gedankt in 150 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Twingo RS Lenkgetriebe wechseln.
Was ist denn am lenkgetriebe kaputt?
14.05.2015 11:36
Patrick-RS Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
Beitrag #3
Es Kanackt wenn man das Lenkrad im Stand dreht und bei der Fahrt immer an einem bestimmten Punkt, zudem habe ich noch ein poltern an der Vorderrad Achse was auch von einem ausgeleierten Lenkgetriebe kommen kann oder ? Der war 3 mal in verschieden Renault Werkstätten und die haben alle Gelenke überprüft und sagten das alles perfekt ist, traggelenke sind auch noch top. Bis auf die rechte Spurstangen die minimal ausgeschlagen ist die würde ich ja dann mit dem Lenkgetriebe erneuern.
14.05.2015 13:11
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 134
325x gedankt in 242 Beiträgen
Beitrag #4
Ich würde zuerst mal die Spurstangen(Köpfe) erneuern und erst wenn das Geräusch noch da ist ans Lenkgetriebe gehen.., bei mir hat ein spurstangenkopf so ein Geräusch verursacht, Spiel war aber erst später zu fühlen.
[Bild: signeu.jpg]
14.05.2015 15:27
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #5
Da die inneren Kugelgelenke der Spurstangen separat zu wechseln sind besteht die Lenkung selbst nur aus einer Zahnstange und dem Lenkritzel.
Da geht nur sehr sehr selten was kaputt, und das auch nur wenn man jahrelang mir dfekten Lenlmanschetten gefahren ist.
Bei allen Franzosen die mir bisher unbtergekommen sind hatte ich erst einmal leichtes Lenkspiel gehabt, das war bei nem R4 in Mittellage.
Ich habe das Lenkritzel um 180 Grad gedreht, beim R4 ist das ganz enfach ohne Lenkungsausbau oder zerlegung machbar.
Das hat geholfen und gehalten.
Bei intakten Lenkmanschetten würde ich die Finger von der Lenkung lassen.
14.05.2015 17:01
Patrick-RS Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
Beitrag #6
Ok also nur Spurstangen und spurstangenköpfe wechseln ?
Bestelle die Koppelstangen direkt mit.
Aber die Spurstangen bzw spurstangenköpfe verursachen ja kein poltern an der Vorderrad Achse, wo kommt das her Renault hat keine Antwort für mich
14.05.2015 19:39
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
Beitrag #7
Die Lenkung selbst poltert doch auch nicht.
Ich finde es seltsam wenn drei Vertragswerkstätten nichts finden.
14.05.2015 19:59
Patrick-RS Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
Beitrag #8
Ich hatte denn Wagen jeweils morgens in Weidenau, Eichen, Gerlingen und 1 mal in einer Freien Werkstatt gebracht hat mich jeweils zwischen 0-40€ gekostet alle haben das hintere Linke Radlager bemängelt aber da ich heute Ate Bremsscheiben mit SKF lagern und ceramic Belägen bestellt habe ist da ja erledigt, und 2 Renault Werkstätte haben die Rechte Spurstange bemängelt die habe ninimal Spiel. Aber alle haben das Poltern gehört wo ich morgens mit dem Werkstatsmeister ne Runde gefahren bin alle haben gesagt das finden wir aber alle wissen nicht woher es kommt, Dämpfer Test 3 mal gemacht alles ok, Domlager sind neu.
Traggelenke sind 5000km alt.
Federn sind vor 1 1/4 Jahren neue H&R rein gekommen mit Achsvermessung.
Da frage ich mich auch persönlich wo das her kommt.
14.05.2015 20:42
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 134
Beitrag #9
Wie gesagt, bei mir kam das Poltern (dass die Werkstatt nicht hören wollte) scheinbar durch den defekten Spurstangenkopf, nach dem Austausch war es zumindest weg Wink hatte zusätzlich noch ein Knarzen und Knacken beim Lenken (und habe im ersten Moment selber gedacht das Lenkgetriebe oder der Servomotor ist hin...)
[Bild: signeu.jpg]
14.05.2015 21:02
Patrick-RS Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
Beitrag #10
Die Lenkmansche ist doch das Gelenk an der Spurstange oder ?
16.05.2015 17:51
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
Beitrag #11
Die Lenkmanschetten schließen die Spurstangen zur Lenkung ab.
16.05.2015 18:25
Patrick-RS Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
Beitrag #12
Also das Gelenk von der Spurstange, wo die Manschette dran ist ?
Oder muss man die einzeln erneuern ?
17.05.2015 11:04
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
Beitrag #13
Ich verstehe dich nicht.
Es gibt pro Seite zwei Manschetten.
Eine für das äußere Spurstangengelenk, das gehört normalerweise nicht mit zur Lenkung.
Und eine (der Faltenbalg) für das innere Gelenk.
Das gehört zur Lenkung, lässt sich aber bei eingebauter Lenkung tauschen.
17.05.2015 16:49
Dennis1993 Offline
Posting Freak
Bewertung 6
Bedankte sich: 33
Beitrag #14
Ich kann mir nicht vorstellen,dass dir ne fachwerkstatt nicht sagen kann wo der Fehler liegt.
17.05.2015 18:43
mecRS Abwesend
Der Mann mit dem Hund
Bewertung 0
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
Beitrag #15
(17.05.2015 18:43)Dennis1993 schrieb:  Ich kann mir nicht vorstellen,dass dir ne fachwerkstatt nicht sagen kann wo der Fehler liegt.
Dennis das konnte ich mir auch noch vor einigen jahren nicht vorstellen, wurde aber sehr teuer eines besseren belehrt, seitdem prüfe ich fast alles nach, bevor ich eine entscheidung treffe, bzw informiere mich im vorabCoolCoolCool
17.05.2015 19:06
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Lenkgetriebe tauschen David-de-Santos 3 3.369 05.03.2020 10:47
  Motorlager wechseln, Twingo CN0 uwe33 7 3.386 20.09.2019 18:07
Letzter Beitrag: uwe33
ZTwingo2 Twingo 2 Stoßdämpfer hinten wechseln ? uwe33 16 10.099 11.02.2019 22:20
  Durchmesser Zahnstange (Lenkgetriebe) Der Gerät 2 2.438 27.06.2018 17:43
Letzter Beitrag: Der Gerät
  Faltenbalg am Lenkgetriebe austauschen MaxUndMoriz 7 5.332 02.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: 9eor9
  Lenkgetriebe samsun 10 5.940 31.01.2017 19:09
Letzter Beitrag: tito123
  RS Lenkgetriebe hat Spiel 747jet 16 12.092 24.04.2015 20:21
Letzter Beitrag: BjoernBB
  Maße Lenkgetriebe Twingo 1 bzw. C06 Urlauber51 11 7.189 15.11.2014 00:03
Letzter Beitrag: Urlauber51
