Fux
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Felgen Rial
Hallo alle zusammen
hat jemand Ahnung ob die Alufelgen von Rial 4x100, 5,5JX14H2 mit KBA 46266 auf Twingo Bj99 passen
die waren auf Polo aber mit zusätzliche Zentrierringen
09.03.2015 11:01 |
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #2
RE: Felgen Rial
Das geht mit passendem Lochkreisadapter (60,1 mm auf 57,1 mm ).
Kostet mit Einzelabnahme aber extra, um die 300 Euro.
Würde ich von abraten.
09.03.2015 11:30 |
Urlauber51
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
126x gedankt in 88 Beiträgen
Beitrag #4
RE: Felgen Rial
Wenn es eine ABE für den Twingo gibt, passen die Felgen auch. Je nach dem, was in der ABE steht, kann es sein, dass du passende Schrauben und Zentrierringe brauchst. Einige Zubehörfelgen haben aber bereits ein Mittenloch von 60,1mm. In dem Fall einfach die Zentrierringe rausnehmen und gut.
Warum wird hier so ein Schmarrn wegen Lochkreisadaptern verbreitet? Lochkreis ist und bleibt 4x100. Das Mittenloch wird über billige Zentrierringe angepasst.
Edit: Pass auf, dass in der ABE die gleichen Maße stehen, wie auf den Felgen. Manchmal gibt es Felgen in unterschiedlichen Ausführungen (Breite, Durchmesser, ET, Lochkreis etc.) Mit der gleichen KBA Nummer.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
09.03.2015 12:06 |
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #5
RE: Felgen Rial
urlauber51
Gemeint war ein Nabenlochadapter, ist doch erkennbar.
Was du mit Zentrierring meinst, weiß ich nicht,
vielleicht sprichst du das Wort mal laut aus, dann verstehst du die Funktion !
09.03.2015 13:20 |
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #7
RE: Felgen Rial
Wie soll denn ein Zentriering die Nabenlochgröße reduzieren ?
Darum gehts doch hier. Der Fachausdruck ist übrigens Mittenlochadapter.
Der muss auch gleichzeitig die 43 mm Einpresstiefe korrigieren,
welche die neue Felge hat.
Von Groß auf Klein ist mechanische Grauzone, also ich kenne da keine Lösung.
09.03.2015 15:28 |
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #9
RE: Felgen Rial
Dazu muss doch das Nabenloch der Zubehörfelge größer sein.
Hier möchte aber jemand Felgen montieren mit eine NLB von 57,1 mm .
09.03.2015 16:50 |
Urlauber51
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
RE: Felgen Rial
Nein, die Rialfelgen haben ein Loch von 60,1mm oder sogar noch größer und wurden ab Werk bereits mit Zentrierringen ausgeliefert dass sie auf die Nabe vom Polo passen.
Wenn das nicht so wäre, gäbe es für diese Felgen keine ABE, in der Renault, VW und noch zig andere Hersteller im Verwendungsbereich aufgeführt sind.
Sorry für OT: Supertramp, du und deine auf Google-Wissen basierenden Halbwahrheiten verunsichern Neulinge unnötig. Abgesehen davon gehst du hier nicht nur mir, sondern auch einigen anderen auf den Sack. Wenn du nicht kapierst um was es geht, halt einfach deine Finger still. Es erwartet hier keiner, dass du alles weißt. Aber man kann erwarten, dass nur diejenigen antworten, die beim betreffenden Thema auf Fachwissen bzw eigene Erfahrung zurückgreifen können.
Edit: Ich habe gerade nachgeschaut, laut Gutachten hat die Felge eine Mittenbohrung von 63,3mm Durchmesser. Im Falle vom Twingo muss ein Zentrierring (steht auch so im Gutachten, Mr. Supertramp) von 63,3 auf 60,1mm mit Kennzeichnung Z01 verwendet werden. Beim Polo ist der Zentrierring Z03 von 63,3mm auf 57,1mm mitgeliefert.
Aber Vorsicht: Achte unbedingt, dass deine Felgen die Einpresstiefe (ET) 35mm haben. Es gab die auch in ET 43, die würden nicht auf den Twingo passen.
(Marc Twain)
09.03.2015 19:04 |
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
RE: Felgen Rial
Was soll das denn ? Deinen unpfleglichen Ton kannst du dir sparen,
dafür das du dich einmal in 10 Jahren hier einbringst,
wenn dich was stört, hättest du auch früher was sagen können.
Du hast gar keine Ahnung, welcher Polo gemeint ist,
die NLB ist regelmäßig kleiner als beim Twingo.
09.03.2015 19:38 |
