Antwort schreiben
Rad VR hat Spiel nach schneller kurve
Verfasser Nachricht
sven007 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
8x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #1
ich bin gestern sehr zügig durch einen Kreisverkehr gefahren danach ist mir auf der Landstraße ein nebengeräusch aufgefallen also bin ich an der nächsten Tanke rangefahren und habe mal nachgeschaut was es sein könnte, da ist mir aufgefallen dass das rechte Vorderrad nun ein wenig Spiel hat wenn ich kräftig dran rüttel (egal ob oben oder seitlich) hat das Rad minimal Spiel und man hört ein klacken wie ein anschlag.
Ein bekannter hat sich es heute kurz im vorbeigehen angeguckt und gesagt es könnte das Kreuzgelenk sein, welches teil ist das Kreuzgelenk ? Oder was könnte da noch kaputt gegangen sein und welches teil bräuchte ich um es zu reparieren ?
Danke schonmal
09.03.2015 02:14
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Rad VR hat Spiel nach schneller kurve
Wenn das Radlager Spiel hat, muss es neu.
Ist das Rad fest angeschraubt? Spiel könnte an dieser Stelle noch vom Traggelenk kommen. Das ist der Kugelkopf vom Querlenker zum Federbein, oder aber vom Spurstangenkopf.
Kaputt gegangen ist das sicher nicht durch eine Fahrt, sondern du hast es eben jetzt bemerkt.
09.03.2015 07:08
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 347
1430x gedankt in 918 Beiträgen
Beitrag #3
Das Kreuzgelenk ist ein Teil der Antriebswelle und hat mit der Radaufhängung nix zu tun.
Radlager könnte sein. Was mich aber wundert, das es von jetzt auf gleich defekt sein soll.
Sowas dauert normal länger und liegt eher am Verschleiß, bzw falschen Einbau.
Querlenker/Traggelenk könnte da schon eher dazu passen.
Also: Ab auf die Hebebühne und nachsehen (lassen).
Dann weißt du zu 100% genau was defekt ist und repariert werden muss.
09.03.2015 11:31
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #4
Bei mir war der Radlagerdefekt auch plötzlich, kam nach etwa 11 Jahren,
mit Schleifgeräuschen, deutlich hörbar im Innenraum.
Kreuzgelenk wäre begrifflich eigentlich nicht korrekt.
Radseitig sind es Kugelgelenke oder mit festem Gelenkstern.
Getriebeseitig wieder mit verschiebbaren Gelenkstern.
09.03.2015 19:44
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
sven007 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #5
Ich muss aber dazu sagen ich habe "gespielt" also 2. gang, vollgas und dann 2 mal in die runde und einen "schleichenden" prozess würde ich ausschliessen da ich Dienstag beim TÜV war und Freitag am dumm tun Embarassed Embarassed
10.03.2015 00:45
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5896
6227x gedankt in 5161 Beiträgen
Beitrag #6
Mein Gott.
Das Radlager geht durch sowas NICHT kaputt.
Du kannst den Bordstein rammen, das verbiegt dir den Achskörper und die Lenker.
Da kann das Kugelgelenk versagen und das Rad steht schief im Radhaus.
Aber dem Radlager macht das nichts.
10.03.2015 08:13
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.551 20.06.2020 14:56
  Getriebewelle, wieviel Spiel ist i.O. ? web.bear 4 2.811 29.08.2017 15:34
Letzter Beitrag: web.bear
  Lenkung "hakt" beim Bremsen in der Kurve panman 12 10.435 11.03.2016 11:05
Letzter Beitrag: panman
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 21.087 08.02.2016 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
  RS Lenkgetriebe hat Spiel 747jet 16 12.092 24.04.2015 20:21
Letzter Beitrag: BjoernBB
  Spurstangenköpfe ausgeschlagen, Domlager etwas Spiel, Bremsflüssigkeit erneuern! Micronik 3 3.847 28.05.2014 16:52
Letzter Beitrag: Micronik
ZTwingo2 Kein TÜV wegen Spiel an vorderer Federbeine..... Frage! Twingotwo 16 11.414 28.11.2013 19:49
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 21.202 21.11.2013 21:34
