Antwort schreiben
twingo geht aus
Verfasser Nachricht
marcel34der1 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
ZZTwingo1 twingo geht aus
hallo ich hab folgendes problem mein twingo bj.03 geht einfach aus wenn er im leerlauf ist oder kuplung getreten ist kerzen und spule sind neu
14.01.2015 16:52
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #2
RE: twingo geht aus
Wie wars denn vor dem Teiletausch ?
Mit der Torque App und Bluetooth-Adapter Fehlerspeicher auslesen.
Qualmt er, leuchtet eine Warnlampe, sonst irgendwas ungewöhnlich,
Kühlwasser oder Öl verfärbt ?
Kann auch sein, dass Luftfilter oder Kat zu ist.
18.01.2015 10:45
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
6419x gedankt in 5318 Beiträgen
Beitrag #3
RE: twingo geht aus
Stimmt der Motortyp?
Dein Auto ist gut auslesbar.
Für unter 10€ einen OBD bluetooth Adapter kaufen und nicht mehr raten.
http://www.twingotuningforum.de/thread-27263.html
18.01.2015 10:54
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
RE: twingo geht aus
es leutet keine warnleuchte vor dem wechsel war es genau so da lief er aber noch unruhiger was mir aber nach längeren stehen immer auffällt das der motor die ersten 2 -3 min recht laut ist im leerlauf danach hört man ihn kaum noch
18.01.2015 11:33
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
Beitrag #5
RE: twingo geht aus
Vergiss die Leuchte, auslesen, Zieldrehzahl mit Istdrehzahl vergleichen, MAP Werte auslesen.
Hast du einen D4F? Also 75PS?
18.01.2015 11:48
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
RE: twingo geht aus
ja hab den d4f mit 75 ps
18.01.2015 11:59
sumin Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #7
RE: twingo geht aus
was ist mit kurbelwellensensor??
Twingo I DF7
BMW M3 F80
31.01.2015 13:29
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
Beitrag #8
RE: twingo geht aus
Der tut sich bei Startdrehzahl am schwersten.
Läuft der Motor erst mal scheidet der aus.
04.02.2015 13:10
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #9
RE: twingo geht aus
so beim fehler auslesen gab es kein fehler aber es steht das die lamdasonde nicht bereit sein kann das der fehler sein ?
14.02.2015 13:15
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
Beitrag #10
RE: twingo geht aus
Die Sonde1 muss funktionieren, sonst gibt es einen dicken Fehlereintrag.
Das Readiness Flag Katalysatorprüfung wird NICHT gesetzt sein.
Wer etwas anderes berichten kann bitte melden.
Das ist zwar kein Fehler, aber ärgerlich bei der HU.
Kostet 10€ extra für die KAT Prüfung.
14.02.2015 13:25
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #11
RE: twingo geht aus
was erzeugt die lambdasonde denn für ein problem wenn sie defekt ist?
14.02.2015 13:33
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
Beitrag #12
RE: twingo geht aus
Welche?
Die vordere ist mittlere Katastrophe, die hintere spielt nur eine kleine Rolle.
Wenn die defekt ist (ist sie aber nicht, die hat es viel gemütlicher als die vordere) merkst du...gar nichts.
Neben der KAT Überwachung die NICHT ständig stattfindet kann die Monitorsonde bei Fehlern feststellen ob ein Zünd oder ein Einspritzfehler vorliegt.
Das ist wichtig weil für den KAT Schutz bei Zündfehlern das betreffende Einspritzventil stillgelegt werden soll.
Das machen viele Renaults leider nicht.
Zusätzlich kann durch die Monitorsonde die Steuerung, also das Vorhalten bei der Einspritzung präzisiert werden.
Nochmal, und bitte auch an alle.
Bei wem ist das Readyness Flag für die KAT Prüfung gesetzt?
14.02.2015 13:51
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #13
RE: twingo geht aus
(14.02.2015 13:33)marcel34der1 schrieb:  was erzeugt die lambdasonde denn für ein problem wenn sie defekt ist?
Für die vordere Sonde gilt:
-Motorkontrolllampe an
-unruhiger Leerlauf
-blaue Abgasfahnen durch permanente Anfettung
14.02.2015 16:26
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #14
RE: twingo geht aus
also wenn es die sonde nicht ist und kein anderer fehler angegeben ist was könnte es dann sein ? es gibt momente beim fahren wo er ruckelt und auch das gas nicht richtig annimmt jedoch passiert das alles erst wenn ich so ca 10-15 kilometer gefahren bin da geht er dann auch erst gerne aus
14.02.2015 23:10
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6134
Beitrag #15
RE: twingo geht aus
Dann mache mal ein Live Logging.
Fehler die nicht angezeigt werden gibt es nicht, noch nicht einmal wenn es das Gaspoti ist.
Denn das ist doppelt ausgeführt und die beiden werden auf Plausibilität geprüft.
14.02.2015 23:26
Antwort schreiben
