Antwort schreiben
Schneeketten auf Gordini 15" Alufelgen
Verfasser Nachricht
T1000 Offline
Senior Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 10
24x gedankt in 22 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 Schneeketten auf Gordini 15" Alufelgen
Servus Leute,
kann mir einer sagen, ob es möglich ist, Schneeketten auf die 15er drauf zu machen?
Habe zudem ne Tieferlegung und Spurplatten dran.
Vielen Dank schon mal.
29.12.2014 16:31
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
5686x gedankt in 4709 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Schneeketten auf Gordini 15" Alufelgen
was sagt denn die Eintragung.
Oft aber nicht immer sind Schneeketten in dieser Kombination nicht zulässig, das ist dann auch vermerkt.
29.12.2014 17:39
T1000 Offline
Senior Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 10
Beitrag #3
Gucke gleich mal im Schein nach.
Wenn da nix derartiges steht, passt es dann? Oder sollte ich da nochmal iwo anders nachschauen?
29.12.2014 19:16
Jenss Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
Beitrag #4
hast du nur Federn drin oder Gewinde? Mit nur Federn dürfte das gefühlt nicht schleifen *grübel*...da ist noch mega viel Luft Wink
Distanzen...15er Scheiben vorn und 25er hinten oder weniger? Dann seh ich da auch kein Problem
Aussagen nur auf den Platz bezogen, guck lieber trotzdem in den Schein/das Gutachten
mein Horst
Spritmonitor
29.12.2014 22:24
T1000 Offline
Senior Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 10
Beitrag #5
Es sind nur federn. Platz ist da eigentlich genug, nach oben.
Habe 25 vorne und hinten. Zu der Kotflügelkante könnte es dann eng werden.
30.12.2014 12:52
Jenss Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 249
Beitrag #6
Hinten geht das, vorn ist das schon böse Wink
mein Horst
Spritmonitor
30.12.2014 18:46
mecRS Offline
Der Mann mit dem Hund
Bewertung 0
Bedankte sich: 318
146x gedankt in 125 Beiträgen
Beitrag #7
im zweifel mal den TÜV fragen, bzw hersteller der felge, in einigen felgengutachten steht das sogar , das bei fahrwerksveränderungen, bestimmte radkombis nicht mit schneeketten zulässig sind..d.h.
solltest du dennoch welche montieren, egal ob viel wenig oder nur haaresbreite platz, und es knallt, erlischt die betriebserlaubniss für das fahrzeug...
habe gerade mal bei meinem (VW für arme Skoda alias rollende Schlafzimmerkomode Rommster) nachgesehen, da steht das auch ...
je me`rite celui-ci! Alter schützt vor Twingo RS nichtSmileSmile
30.12.2014 20:46
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 126
Bedankte sich: 5341
Beitrag #8
Eben. Und die Betriebserlaubnis wäre mir erstmal egal, die Kotflügelkanten nicht.
30.12.2014 22:40
thortii0087 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 13
14x gedankt in 10 Beiträgen
Beitrag #9
Ich würde es lassen Wink hab es getan.... sehr doofes Geräusch und erst die vielen Löcher im Radhaus.... Durch die Fliehkraft beim fahren hebt sich die Kette in der Mitte des Reifens ab. Da ist dann nachher kein Platz mehr....
31.12.2014 17:13
Antwort schreiben
