Antwort schreiben
Winterfelgen passen nicht mehr nach erneuern der Bremsen
Verfasser Nachricht
kavin91 Offline
klein aber fein
Bewertung 4
Bedankte sich: 16
16x gedankt in 16 Beiträgen
Beitrag #1
Nabend Leute,
wir haben da nen Problem was wir selber nicht verstehen. Nachdem wir die Bremsscheibe und die Beläge erneuert haben passen die Winterfelgen nicht mehr.
Twingo 16V BJ 2001
Bremsanlage: Lucas
Bremsscheibe: Innenbelüftet
Bremsbelag: 18mm
Felgen 5,5J 14" ET36
Hatte schon jemand zufällig das gleiche Problem und kennt eine Lösung?
Wir verstehen die Geschichte selber nicht, da mehrere Mechaniker und Werkstattbesitzer über die Sache geguckt haben.
Kevin
17.11.2014 19:23
TwingoTobse Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 24
17x gedankt in 14 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Winterfelgen passen nicht mehr nach erneuern der Bremsen
Was passt da nicht genau ? Flüchten die Bohrungen für die Radschrauben nicht ? Was für (sorry für den Ausdruck) idiotische Mechaniker haben da drüber geschaut ? Mach mal ein Foto dieses Problems. Das kann normal nicht sein. Es sei denn jemand hat mit aller Dummheit irgendeine falsche Scheibe draufgeklatscht. Sowas sollte man aber schon merken...
20.11.2014 11:55
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 138
328x gedankt in 242 Beiträgen
Beitrag #3
Oder schleift der Sattel an der Felge?
[Bild: signeu.jpg]
20.11.2014 12:26
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
TwingoTobse Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 24
Beitrag #4
Kann auch gut sein. Denn so viel Spiel ist nicht vorhanden
20.11.2014 13:26
kavin91 Offline
klein aber fein
Bewertung 4
Bedankte sich: 16
Beitrag #5
Hallo danke für die Ideen ... idiotisch waren die Leute die sich das angeguckt haben definitiv nicht.
Wir haben nur an der falschen Stelle suchen lassen Smile
@RölliWohde: richtig der Bremssattel schleift an der Felge, als wenn die Beläge zu dick wären.
Wir konnten das Problem aber zum Glück finden:
das sind die Felgen, die ja auch die letzten Jahre auf dem Wagen gefahren wurden:
[Bild: twingo-20124131-fVc.jpg]
das ist die Felge, die als Ersatzrad mal nachgekauft wurde:
[Bild: twingo-20132014-Dyj.jpg]
Problem ist dass die Wölbung eine andere ist und die Bremse so auf der richtigen Felge mehr Platz hat.
Ich hab den Bereich mal makiert, der bei der korrekten Felge kleiner ist:
[Bild: twingo-20132416-2jG.jpg]
Wir haben also falsche Felgen, obwohl die Daten identisch sind.
Kevin
20.11.2014 13:30
RölliWohde Offline
Heide-Twingos
Bewertung 17
Bedankte sich: 138
Beitrag #6
Die Felgen sind nicht "falsch" in dem Sinne, nur anders gebaut... die Bremse ist halt ziemlich grenzwertig für 14" Felgen, da passen ja auch leider nicht alle 14" Alus drüber.
Mit neuen Scheiben und Belägen taucht dann dein beschriebenes Problem auf. Da hilft nur für vorne 2 von den alten Felgen verwenden die drüber passen. Und beim anprobieren neuer Felgen immer dran denken dass es mit frischen Scheiben und Belägen eng werden kann.
[Bild: signeu.jpg]
20.11.2014 14:17
Werni Offline
Nur C06 ist das Original !
Bewertung 0
Bedankte sich: 35
49x gedankt in 45 Beiträgen
Beitrag #7
Hallo
es gibt 14 Zoll Felgen mit ET 36 und ET 29 !
Schau mal auf die Felgenbezeichnung..........
Grüsse Werni
21.11.2014 09:26
Urlauber51 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
126x gedankt in 88 Beiträgen
Beitrag #8
(21.11.2014 09:26)Werni schrieb:  Hallo
Auf den Twingo gehört aber ET 36 drauf. Da ET 29 demgegenüber eine Spurverbreiterung darstellt, müsste damit mehr Platz sein.
Es gibt tatsächlich von den Renaultfelgen 5,5 x 14 ET 36 verschiedene Varianten, ich habe selbst 2 unterschiedliche rumliegen.
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
21.11.2014 15:34
kavin91 Offline
klein aber fein
Bewertung 4
Bedankte sich: 16
Beitrag #9
Hallo, danke für eure Kommentare Wink Das Problem hat sich ja bereits erledigt.
Wie schon gesagt hatten wir von den Daten her die korrekte Stahlfelge.
Die Krümmung der passenden Felge ist minimal mehr, sodass der Bremssattel Platz hat.
Ich versuche es nochmal zu beschreiben:
Bei den falschen Felge ist bei den Löchern eine gerade Fläche.
Bei der korrekten Felge sind die Löcher auf einer gekrümmten Fläche.
Erkennen kann man das an dem Ventil, bei der falschen Felge ist die Stelle gerade.
Bei der korrekten verläuft die Fläche wieder gekrümmt.
Ich musste es aber live sehen und konnte mit bei den Versuchen von meiner Freundin auch wenig drunter vorstellen. Wink
Kevin
21.11.2014 15:40
Antwort schreiben
  Faltenbalg Antriebswelle erneuern ? passivhaus 16 37.590 Gestern 19:55
  Es quietscht.. Nach dem Bremsen Liesele88 5 1.321 15.08.2022 10:19
Letzter Beitrag: Liesele88
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 21.800 27.10.2021 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Twingo CN0 Trommelbremse erneuern uwe33 24 5.500 23.07.2021 04:53
  Probleme nach Bremsen und Radlagertausch. Peter54 5 1.718 17.07.2021 08:47
  Lenkmanschetten erneuern Patchworker 1 1.626 19.12.2020 19:46
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 1.707 20.06.2020 14:56
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 7.342 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
