Antwort schreiben
Bremstrommel geht nicht ab!
Verfasser Nachricht
TwingChing Offline
Mupfel on the Road
Bewertung 11
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo Leute,
Ich wollte heute das handbremsseil wechseln, aber ich bekomme die Trommel einfach nicht ab.
Selbst der Hammer will nichts reißen & ebenso abzieher lässt sie sich nicht lösen?!?
Hat jemand noch ne Idee?
Gruß Jan
[Bild: Signatur.jpg]
13.11.2014 16:35
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
6418x gedankt in 5317 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Bremstrommel geht nicht ab!
Klemmt die Trommel auf den Belägen oder die Innenringe auf dem Zapfen?
Die Herangehensweise ist fallabhängig komplett unterschiedlich.
13.11.2014 16:54
TwingChing Offline
Mupfel on the Road
Bewertung 11
Bedankte sich: 3
Beitrag #3
Der Innenring auf dem Zapfen sitzt fest. Drehen lässt sie sich ganz leicht und die Beläge schleifen auch nicht.
13.11.2014 17:20
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6127
Beitrag #4
Gut.
Da ich davon ausgehe dass du das Abdrückwerkzeug nicht hast zwei Wege
Rad montieren und gegen den Reifen treten.
Sobald auch nur leicht lose Rad ab und Rest vom Hand.
Gefahr: Der hintere Lagerring bleibt stecken, dann muss das Lager getauscht werden.
Alte Felge montieren, aber unter dem Mittelloch den Balken eines Zweiarmabziehers oder den Stern eines Dreiarmabziehers positionieren wenn der Platz ausreicht.
Der Rest nach Gefühl und Wellenschlag.
13.11.2014 18:09
TwingChing Offline
Mupfel on the Road
Bewertung 11
Bedankte sich: 3
Beitrag #5
Doch, haben wir fastSmile
Da müssen nur noch in den selbstgebastelten bmw antriebswellenausdrücker ein paar Löcher wegen dem anderen lochkreis und schon passt das.
Radlager ist dann ne Sache von 2 Minuten wenn mal die Trommel ab ist. Das hat durch die Klopperei eh schon gelitten und das tauschen wir gleich mit aus.
13.11.2014 19:48
Antwort schreiben
ZZTwingo1 ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) Silver8787 69 80.648 07.01.2023 10:30
  Bremstrommel bzw. eine bestimmte Feder!? Andi13 7 4.793 02.04.2019 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
  Lenkung geht zeitweise nicht Ceddy91 18 9.308 12.05.2017 11:49
  Durchmesser Bremstrommel Der_lang 3 3.887 15.11.2015 19:00
  Bremstrommel hinten rechts fun5 14 15.619 10.05.2014 20:22
Letzter Beitrag: fun5
  bremstrommel hinten felixkarls 38 26.868 11.04.2014 23:40
Letzter Beitrag: devel75
  Bremstrommel Gewinde defekt Twingo1808 32 22.936 01.04.2014 23:00
Letzter Beitrag: Twingo1808
  Traggelenk Querbolzen geht nicht raus... hilfe ! Tschosef 21 20.189 06.11.2013 14:00
Letzter Beitrag: Twingo-Schrauber
