Antwort schreiben
Reifen fahren innen ab... in Kuvenfahrt verändert sich die Spur nachteilig
Verfasser Nachricht
klatschie Offline
Junior Member
Bewertung 0
3x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
Moin, moin... aus HH
Mein 9/2000er Twingo mit Stabi fährt sich innen die Reifen ab. Er macht Poltergeräusche aus den Domen. Fahre ich mit dem rechten Rad über einen vertieften Gullideckel, macht die Feder ein Geräusch wie das Anschlagen einer Gitarrenseite. In Kurvenfahrt verändert der Wagen den Kurs. Ich hatte zuvor nagelneue Billstein Gasdruckdämpfer mit Federn und Sachs Domlager eingebaut... (Federbruch war der Grund) Neuware! Die Querlenker wurden auch erneuert... hohes Anzugsmoment? Habe komplette Renault Federbeine ungeöffnet testweise danach eingebaut... Symptome bleiben die gleichen! Stabibuchsen und Koppelstangen auch neu...
Wenn Wagen aufgebockt, ist es normal, dass das Federbein im Dom Spiel hat? Wenn fzg auf Boden steht, kann ich nichts mehr wackeln... kann der Stabi im Gummi fest sein, das so dieses komische Fahrverhalten entsteht?
Gibt es beim Twingo 1 Phase 1-4 verschiedene Domlagerdurchmesser?
04.11.2014 17:08
klatschie Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #2
RE: Reifen fahren innen ab... in Kuvenfahrt verändert sich die Spur nachteilig
06.11.2014 17:56
bernief Offline
"Freier Schrauber"
Bewertung 0
Bedankte sich: 594
89x gedankt in 65 Beiträgen
Beitrag #3
(04.11.2014 17:08)klatschie schrieb:  Wenn Wagen aufgebockt, ist es normal, dass das Federbein im Dom Spiel hat?
Ist ganz normal
Zitat: kann der Stabi im Gummi fest sein, das so dieses komische Fahrverhalten entsteht?
Das wäre eigentlich wünschenswert, denn ein loser Stabi im Gummi würde klappern Wink
Zitat:Gibt es beim Twingo 1 Phase 1-4 verschiedene Domlagerdurchmesser?
Nicht das ich wüßte
Wurde denn nach dem Einbau der neuen Bilstein Dämpfer auch mal eine Achsvermessung gemacht?
Rolling Eyes Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden Cool
06.11.2014 19:30
Jenss Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
Beitrag #4
wurde denn alles richtig eingebaut? Die Geräusche hatte ich mal bei falsch eingebautem Wälzlager (sone "Gelenkscheibe" am Domlager)
mein Horst
Spritmonitor
06.11.2014 20:22
klatschie Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
wie gesagt, meine neuen federbeine wurden testweise gegen ab-werk-federbeine getauscht... inkl. domlager... 2005er twingo mit 80tkm...
nein, achsvermessung wurde nicht gemacht.
06.11.2014 21:56
bernief Offline
"Freier Schrauber"
Bewertung 0
Bedankte sich: 594
Beitrag #6
(06.11.2014 21:56)klatschie schrieb:  nein, achsvermessung wurde nicht gemacht.
Warum nicht?
Das ist doch wohl das mindeste wenn man schon so tief in das Fahrgestell eingreift Wink
07.11.2014 08:06
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
498x gedankt in 388 Beiträgen
Beitrag #7
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Am Fahrwerk soviel austauschen und keine Achsvermessung durchführen und dann wundern das die Reifen innen abfahren bzw instabile Spur.....
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
07.11.2014 13:08
 Es bedanken sich: bernief , Chrissi26 , mecRS
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #8
Nicht umsonst verlangt der TÜV beim Fahrwerk eintragen idR den Nachweis einer Fahrwerksvermessung. Oft wird es im Gutachten gefordert.
07.11.2014 19:48
klatschie Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #9
es wurden nur orig. teile getauscht
kein fahrwerk
ist alles original
der twingo hat doch keine sturzkorrektur...
also? warum überprüfen?
machen die traggelenke so viel aus?
ok
ich werde es diese woche korrigieren lassen
aber, wenn eure einschätzungen falsch liegen, werde ich mich wieder melden.
ich wette, dass die korrewktur bei atu nur 70,- euro schluckt und nix bringt
bis bald...
08.11.2014 00:57
Urlauber51 Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 66
125x gedankt in 87 Beiträgen
Beitrag #10
Ich bin mal gespannt. Aber ich sag mal so viel, der Twingo reagiert extrem empfindlich auf veränderte Spurwerte.
Wenn die Reifen innen abfahren heißt das übrigens noch nicht dass der Sturz zu sehr negativ sein muss. Es kann auch einfach eine offene Spur sein. Das wiederrum bewirkt auch verändertes Fahrverhalten bei Lastverschiebung (Kurvenfahrt).
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
08.11.2014 01:25
 Es bedanken sich: 9eor9 , bernief
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
Beitrag #11
Bitte lad uns dann auch mal das Achsvermessungsprotokoll hoch Smile
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
08.11.2014 02:23
bernief Offline
"Freier Schrauber"
Bewertung 0
Bedankte sich: 594
Beitrag #12
(08.11.2014 00:57)klatschie schrieb:  es wurden nur orig. teile getauscht
kein fahrwerk
ist alles original
Ja und? Serienstreuung, schon mal gehört?
Wie weiter oben auch schon geschrieben wurde, kleine Veränderungen der Spur bewirken schon großes Wink
Bitte dann auch das Prokoll hier rein posten, egal ob es Änderungen gab oder nicht Wink
08.11.2014 11:32
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
Beitrag #13
kein fahrwerk
ist alles original
ok
bis bald...
Du musst bedenken. Sobald deine Karosserie nur 1 cm Tiefer oder Höher ist hast du schon eine andere Spureinstellung wie bei Punkt 0.
Wenn du zum Beispiel dein Fahrzeug Tiefer legst, ändert sich auch der Sturz deiner Vorderräder, er wird negativer.
(Es gibt zwar keine Sturzeinstellung Original, könnte man wenn man will nachrüsten)
Du musst bedenken. Lenkgetriebe Querlenker sind "fest" mit der Karosserie verbunden. Aber da dein Rad ja "Federn" kann ändert sich immer etwas und dort hängen halt Gelenke.
Und wenn du etwas wechselst ist es nie 100% wie vorher, selbst ein Original Ersatzteil ist nicht 100% gleich. Da gibt es immer Streuung. Sind zwar keine cm die da unterschiedlich sind aber selbst ein mm macht schon was aus!
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
08.11.2014 14:18
klatschie Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #14
Beide Traggelenke (15tkm) waren hin...!
12.11.2014 22:25
 Es bedanken sich: bernief , 9eor9
bernief Offline
"Freier Schrauber"
Bewertung 0
Bedankte sich: 594
Beitrag #15
Und da wunderst du dich?
13.11.2014 07:48
Antwort schreiben
ZTwingo2 Reifen (vorn) innen abgefahren, Spurstangenkopf uwe33 6 650 12.11.2021 09:41
Letzter Beitrag: uwe33
  Spur der Hinterachse an einem 2007er C06 ... xsivelife 1 1.454 21.10.2019 01:02
  Spur einstellen Fred58 14 14.685 30.10.2017 09:43
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo Bj. 2002 hält die Spur nicht!! grissi 28 19.830 08.06.2016 18:00
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 HINTERACHSE REIFEN INNEN ABGEFAHREN dean2405 9 7.194 13.07.2015 16:44
Letzter Beitrag: supertramp
ZTwingo2 Achsvermessung und Einstellen von Spur und Sturz am Twingo 2 Twingele 5 5.846 27.06.2015 08:29
Letzter Beitrag: b.ager
  Reifen einseitig abgefahren ! Kann ich damit noch 1 Sommer fahren ? gipskopf 13 10.824 10.04.2015 09:31
Letzter Beitrag: gipskopf
  Reifen vorne innen abgefahren (hoffe es passt hier rein) Starbuzz 31 33.877 22.07.2013 19:40
Letzter Beitrag: Weissnix
