Antwort schreiben
Fehlercode P0325 Klopfsensor?
Verfasser Nachricht
Antares Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 7
3x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Fehlercode P0325 Klopfsensor?
Hallo Leute,
unser kleiner (8 Ventiler 58 PS, Bj. 2005, 100.000 KM) macht mucken.
Gestern ging die Motorkontrollleuchte dauerhaft (blinkt nicht) an.
Der Motor läuft ohne Probleme und hört sich völlig normal an und springt auch anstandslos an.
Heute hab ich mit Torque ausgelesen und den o.g. Fehler gefunden.
Google und "Suche" haben mir leider nicht wirklich weiter geholfen, aber ich bin sicher, hier dürfte das Problem auch schon aufgetreten sein.
Hab da was von Klopfsensor und Drosselklappe gelesen.
Soll ich den Klopfsensor gleich tauschen, oder Drosselklappe reinigen, oder ists womöglich was völlig anderes?
Kann ich ein paar Tage mit dem Fehler fahren, oder sind Spätfolgen zu erwarten?
Klopfsensor sitzt seitlich am Motor?
Gruß Antares
03.08.2014 21:01
Patrick-RS Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
37x gedankt in 35 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Fehlercode P0325 Klopfsensor?
Ich hatte auch letzte Woche das selbe Problem nur bei mir war der gleiche Fehler da, aber ohne das die Leuchte aufleuchte, habe denn Fehler löschen lassen alles wieder top.
Bei mir hat sich das beim starten bemerkbar gemacht er viel nach dem anmachen so weit in denn Keller und dann sofort wieder hoch und danach war alles wieder normal, nach dem löschen alles wieder wie früher.
Spät Folgen bei deinem Problem schließe ich mal aus Wink
04.08.2014 05:32
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #3
Der Sensor sitzt mittig unterm Ansaugkrümmer am Ölstab.
Würde den abschrauben, die Kontaktfläche reinigen
und mit 20 Nm ! wieder festziehen.
Kontakte im Stecker pflegen.
04.08.2014 06:28
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Caracalla Offline
Junior Member
Bewertung 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #4
Hatte und habe das gleiche Problem!
Habe bereits den Alt-Sensor gegen Neu ersetzt! Der Sensor wurde von mir, lt. Vorgabe exakt mit 20 Nm angezogen.
Fazit, das Problem war immer noch das Gleiche, Leuchte Motorsteuerung zeitweise in Daueraktion.
Geht jedoch nach einer gewissen Zeit selbsttätig wieder aus. Kann am gleichen Tag, Folgetag, im Laufe der Woche oder auch über einen Monat hinaus sein.
Habe ein OBD angeschlossen, hier wird mir abermals „ Klopfsensor Zylinder 1" angezeigt, jedoch mit dem Hinweis auf ein Elektro-Kabel-Problem.
Hier suche ich einen Stromlaufplan.
07.09.2015 18:38
 Es bedanken sich: TMTYD
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
6277x gedankt in 5202 Beiträgen
Beitrag #5
07.09.2015 19:59
 Es bedanken sich: Alex Bernier
Joachim555 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #6
Funktionsprüfung ODB Fehler P0325 Klopfsensor 1 Fehlfunktion
Hallo zusammen,Smile
da bei meinem Twingo die HU mal wieder fällig ist, war ich heute bei der DEKRA.
Die Mängel an Bremsen und Beleuchtung stellen kein wirkliches Problem dar.
Aber mit dem schon im Titel genannten Fehler kann ich bis jetzt nicht viel anfangen.
Rolling Eyes
Funktionsprüfung ODB:
Fehlerspeicher Anzahl abgasrelevanter Fehler 1
Fehler P0325 Klopfsensor 1 (Bank 1 o. Eizelsensor) Fehlfunktion
Hätte da jemand einen Tipp was da gemacht werden muß.
Die Abgasprüfung selbst war i.O.
Mit freundlichem Gruß Joachim
P.S: Bei längerer Fahrt auf der Autobahn geht schon mal die Motorkontrollleuchte an.
Geht aber nach 1-2 Tagen von selbst wieder aus.
P.P.S:Ich hätte zwar die Möglichkeit den Fehler vor der Nachuntersuchung zu löschen aber das behebt das Problem ja nicht.
06.04.2019 10:56
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
Beitrag #7
RE: Funktionsprüfung ODB Fehler P0325 Klopfsensor 1 Fehlfunktion
Für den Fehler Klopfsensor haben wir bisher keine wirkliche Lösung.
Wie immer, zuerst die Verkabelung prüfen und dann erst den Sensor tauschen.
Wer ein Scope hat (gibt es in der primitivsten Version schon ab 20€) kann sich das Signal mal anschauen.
06.04.2019 11:04
mecRS Abwesend
Der Mann mit dem Hund
Bewertung 0
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
Beitrag #8
den gleichen fehler hatte ich bei mir auch des öfteren letztes jahr, habe den fehler meh mals gelöscht und jetzt taucht der nicht mehr auf, und der motor läuft auch runder...
tippe mal auf feuchtigkeit am stecker, da ich bei mir kontatspray vor der winterpause eingesetzt habe.....
06.04.2019 18:44
hti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 55
16x gedankt in 14 Beiträgen
Beitrag #9
(06.04.2019 11:04)Broadcasttechniker schrieb:  Wer ein Scope hat (gibt es in der primitivsten Version schon ab 20€) kann sich das Signal mal anschauen.
Empfehlung zum Scope?
Hast Du vielleicht Lust dazu in dem Thread "Messgeräte für den Autoelektriker " Dich auszulassen?
Der steckt ja noch beim Zangenmultimeter fest.
"Was man alles am Twingo mit einem Scope sehen kann und wie man es einschätzt"
Drosselklappenpoti o.ä.
20 Euro?
https://www.reichelt.de/oszilloskop-kit-...stct=pol_0
Das ist das Günstigste, was ich gefunden habe.
Für die Zündspannung braucht man sicher einen Adapter zum Schutz des Gerätes etc
hti
09.04.2019 09:54
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
Beitrag #10
Genau das gibt es für nen 20er beim Chinesen.
Ich verweise mal auf diesen Thread https://www.pedelecforum.de/forum/index....cke.45059/
09.04.2019 10:06
 Es bedanken sich: hti
Joachim555 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #11
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Mit Feuchtigkeit im Stecker kann ich was Anfangen.
Bin leider nicht der begnadete Mechatroniker. Die Möglichkeit den Fehler erstmal zu löschen habe ich auch.
Wäre auch daran interessiert zu wissen ob der Tausch des Sensors evtl. etwas bringt (ist wohl zwangsläufig nicht so).
Ganz ausser Funktion kann er ja nicht sein, sonst würde die Kontrolleucht ja nicht nach einiger Zeit von selbst wieder ausgehen. Aber der Fehler bleibt wohl gespeichert.
Ich weiss zumindest jetzt welche Funktion das Ding überhaupt hat. Es setzt Klopfgeräusche in elektrische Impulse um. und regelt so früheren bzw. späteren ZZP.
Habe auch irgendwo gelesen das es häufiger ist dass, das Ding sich mal irrtümlich meldet.
Schöne Grüße Joachim
09.04.2019 10:53
hti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 55
Beitrag #12
Wie muß das Signal gesund aussehen?
hti
09.04.2019 12:34
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
Beitrag #13
Dazu gibt es nette Videos.
Da im Normalfall nichts klopft sieht man nur was welliges in einer Frequenz die beim Vierzylinder der doppelten Drehzahl entspricht.
Also 100 Hertz bei 3000 U/min.
09.04.2019 13:39
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 352
1445x gedankt in 927 Beiträgen
Beitrag #14
Wärmen wir das Thema mal wieder an... Wink
Mich hat es heute morgen auf der BAB erwischt. Habe auf dem Parkplatz ausgelesen (P0325) und mit einem Multimeter (danke an den Womo Fahrer) bei stehendem Motor die Spannung am Stecker gemessen. Allerdings wurde die Fehlersuche nach 2 min abgebrochen, da der Schneeregen fast im 90 Grad Winkel von der Seite kam.
Welche Spannung sollte am Stecker bei stehendem/laufendem anliegen? (Bei stehendem habe ich 0 V gemessen)
Welcher Widerstand sollte am Sensor anliegen? (habe ich noch nicht gemessen)
Für eine genauere Diagnose habe ich erst heute Abend Zeit.
04.05.2019 12:29
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5980
Beitrag #15
Ich war so frei und habe zwei Themen verheiratet.
Schau für die Antworten noch mal nach oben.
Der Geber ist ein Piezogeber.
Das Ding erzeugt also selber eine (Wechsel)Spannung wenn es geschüttelt wird.
Da lässt sich also im Stand gar nicht, bei laufendem Motor schlecht messen.
Besser ist es die Spannung zu oszillographieren.
Ein Taschenscope muss nicht teuer sein, siehe oben.
04.05.2019 16:03
Antwort schreiben
  Fehlercode P1041 und P105A BlackNirvana86 16 2.358 24.05.2022 04:45
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 4.428 14.02.2022 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 2 D4F Fehlercode P0313 heftige Fehlzündungen Jenso1973 118 17.126 23.08.2021 20:58
Letzter Beitrag: Jenso1973
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 19 7.442 09.12.2020 10:56
Letzter Beitrag: David-de-Santos
  Mal wieder Fehler P0325 blueshaddow 7 3.960 08.10.2020 20:24
Letzter Beitrag: Weissnix
  Fehlercode P0130 ruckeln , keine Gasannahme lunablue 38 10.620 09.08.2020 17:02
Letzter Beitrag: lunablue
ZTwingo2 Twingo 2 RS: Fehlercode P0010 flowfish 3 4.385 29.05.2019 12:12
Letzter Beitrag: flowfish
  Twingo Fehlercode P0790 smeagolfer 17 15.664 10.02.2019 12:48
Letzter Beitrag: Gnumpf
