Antwort schreiben
Diverses, Spoiler, MTS Weiß, Lenkstockschalter...
Verfasser Nachricht
Dormant Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 14
23x gedankt in 17 Beiträgen
Beitrag #1
Hab da ein paar Sachen für euch. Preisvorschläge sind auch erlaubt.
http://www.ebay.de/sch/muffelgucker/m.ht...pg=&_from=
le gris: Der Graue stellt sich vor
Schwarz-Grüne-Kugel:>>> Das ist meine Grün Schwarze Kugel <<<
Anleitung:Phase1? Bock auf Nebelscheinwerfer? Klick mich !!
10.07.2014 17:44
Hoffi81 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
15x gedankt in 12 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Diverses, Spoiler, MTS Weiß, Lenkstockschalter...
Sage mal was heißt sehr passend? Kann ich den Spoiler nicht auch mit dritter Bremsleuchte anbauen? Was steht denn dazu im Gutachten?
10.07.2014 23:08
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #3
Du kannst beim TÜV fragen, ob sie dir die 3. Leuchte austragen. Die nämlich braucht es nur nach EG-Typgenehmigung und nicht nach StVZO.
11.07.2014 13:32
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
188x gedankt in 154 Beiträgen
Beitrag #4
ab 96 ist eine dritte Bremsleuchte Serienmäßig bzw Pflicht
wenn du dir einen Spoiler drann schraubst der diese hat,ist sie Nicht eintragungspflichtig,aber sie sollte dann Ordnungsgemäß Funktionieren
bei meinen 96 ,97 habe ich ja eine Dritte Original schon drinne,und habe bei beiden einen Spoiler Montiert mit Dritter Funtzel
im gutachten Steht !
Die Originale in der Heckklappe ist abzuklemmen und/oder überlackieren ( ich habe beide Überlackiert) und keine Probs mit dem Tüv
11.07.2014 14:21
Dormant Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 14
Beitrag #5
(11.07.2014 13:32)9eor9 schrieb:  Du kannst beim TÜV fragen, ob sie dir die 3. Leuchte austragen. Die nämlich braucht es nur nach EG-Typgenehmigung und nicht nach StVZO.
So schauts und danke Rowdy. Austragen zu lassen ist ein Kinderspiel. Nur eine Optische gute Lösung zu finden ist ein anderes Thema.
11.07.2014 15:24
 Es bedanken sich: Rowdy
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
Beitrag #6
Laut Gutachten,muss da garnnichts ausgetragen werden ,Warum auch sie Fällt ja nicht wech
alle Handelsüblichen Heckspoiler mit Dritter Bremsleuchte haben die EG-Typgenehmigung und auch die sonstige Erforderliche Schreibgedönszertivikat
11.07.2014 17:52
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #7
Wenn man ein Auto, das serienmäßig mit 3. Bremsleuchte ausgeliefert wurde und mit EG-Typgenehmigung so in den Verkehr kam ohne 3. Bremsleuchte fahren will, muss diese ausgetragen werden. Das habe ich oben geschrieben.
11.07.2014 18:06
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
Beitrag #8
und ich habe Beschrieben was es zu beachten ist wenn man einen Spoiler draufschraubt MIT dritter Bremsleuchte (bei bereits vorhandener )
so wie es im Gutachten / ABE drinne steht
Fakt ist ; um es Klar auszudrücken
Wer eine dritte Hat darf diese Nicht entfernen
aber das ist hier Haarspalterei
11.07.2014 19:12
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #9
(11.07.2014 19:12)Rowdy schrieb:  Fakt ist ; um es Klar auszudrücken
Nein. Sie muss aber ausgetragen werden.
11.07.2014 19:53
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
Beitrag #10
nein muss sie nicht,ich hatte Geschrieben das ich damit ehrfahrung gemacht habe,aber ich halt mich geschlossen
11.07.2014 20:43
Hoffi81 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #11
Ganz ehrlich? Jetzt habt ihr mich erst richtig Irre geleitet...
Also nochmal im Klartext. Wenn ich den Spoiler anbaue, hab ich eine zweite dritte Bremsleuchte (auch schön, oder besser eine vierte) schließ ich denn nun beide an oder lass ich die im Spoiler weg und schließe das loch?
11.07.2014 23:02
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
Beitrag #12
die in der Heckklappe Lackierst du einfach in Wagenfarbe und Klemmst die ab
die Bremsleuchte im Heckspoiler Klemmst du an,wenn du das Montiert hast stellst du fest das der Spoiler die in der Heckklappe sowieso überdeckt
somit hast du weiterhin die dritte funtzel
12.07.2014 07:57
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #13
Zwei dritte Bremsleuchten geht nicht. Wenn du ein Auto hast das eine dritte hat und willst einen Spoiler ohne dritte montieren, der dann die originale verdeckt, muss die serienmäßige ausgetragen werden. Das macht vielleicht nicht jeder Prüfer. Die Begründung für die Möglichkeit auszutragen habe ich oben gepostet. Ist schon eine dritte vorhanden die entfernt wird und der Spoiler hat auch eine dritte muss nichts ausgetragen werden. War keine dritte vorhanden und der Spoiler bringt eine mit ist es ebenfalls ok.
12.07.2014 10:09
Dormant Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 14
Beitrag #14
Zur Info, normal mach ich das nicht.
Im Text unten habe ich bereits eig. darauf hingewießen.
Ausführung ohne 3. Bremsleuchte. !!
12.07.2014 11:45
Antwort schreiben
  MTS Rückleuchten in weiß mit Zertifikat und Einbauanleitung Anne83 4 3.218 24.09.2019 13:34
ZTwingo2 Diffusor + Spoiler ChrizZz 0 1.379 10.02.2015 18:48
Letzter Beitrag: ChrizZz
  iPhone 4S weiß 16GB TwingoPrayer 2 2.427 16.05.2013 06:49
Letzter Beitrag: TwingoPrayer
