Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
geht nix mehr kein zündfunke
Verfasser Nachricht
chaarima Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #1
mein twingo will garnicht mehr
kein funke kein innenlicht kein radio
alles getestet msg spule sensor notknopf sicherungen alles i.o.
beim auslesen kommt undefinierbarer fehler
seit 14 tagen nichts nichts und überall liest man das gleiche
alle teile neu eingebaut auch gleichzeitig es passiert nix
batterie abgeklemmt wfs is auch i.o.
zündkerzen neue drin gehabt alle stecker mit elekronikspray bearbeitet nix nix nix
ich glaub das is der wegwerfhenkel von renaut ( galgenhumor )
hilfe
Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
22.05.2014 18:55
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
6428x gedankt in 5327 Beiträgen
Beitrag #2
RE: geht nix mehr kein zündfunke
Undefinierbare Fehler gibt es nicht.
Ne Glaskugel haben wir hier nicht.
Auf verdacht Teile tauschen macht mehr neue Fehler als dass man alte behebt.
Daher bitte angeben:
Welche Lämpchen leuchten welche gehen aus?
Summt die Benzinpumpe beim Einschaltend der Zündung kurz?
Dreht der Anlasser zügig?
Dreht sich die Nockenwelle?
Was passiert wenn versucht wird anzuschieben?
Welchen Motor hast du http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Kann man fortsetzen.
22.05.2014 19:00
 Es bedanken sich: chaarima
chaarima Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #3
motor d7f
alles normal mit den leutanzeigen
hab ihn in der werkstatt bis heute stehn gehabt
benzinpumpe ok sag alles geht aber springt nicht an
zu allen was du anfragst ja geht alles normal
das auslesegerät zeigt das aber an undefinierbarer fehler
22.05.2014 19:16
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 6137
Beitrag #4
Alles normal ist mir zu allgemein.
Und undefinierbare Fehler taugt auch nichts.
Wie genau lauten die?
Und was für ne Werkstatt ist das?
Scheinen ja echte Spezialisten zu sein.
Gehe zu einer anderen oder kaufe dir das China Plagiat des originalen Renault Diagnosegeräts, das Geld hast du schnell wieder drin.
22.05.2014 21:04
chaarima Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #5
morgen geht er in ne andere werkstatt vom autohaus hier bei uns zum auslesen
mal sehn was da kommt
22.05.2014 21:35
chaarima Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #6
ein hallo an alle
der fehler isgefunden worden habe ihn in eine boschwerkstatt gebracht zum auslesen
Fehler: massekabel defekt durch kurzschluss und noch nen teil
stelle euch morgen den ausdruck vom auslesen rein wenn ich auto hole
vieleicht hilft das euch auch die dieses problem haben
grüsse gabi
26.05.2014 21:52
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Nichts geht mehr nach Wechsel des OT-Sensor s Plattenputzer 12 5.810 31.03.2020 11:40
Letzter Beitrag: Plattenputzer
  Kein Zündfunke auf Zylinder 3 erdo651 12 5.848 21.11.2019 17:50
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 8.043 11.03.2019 07:14
  Twingo geht nicht mehr an c06 Chaosmarine 1 2.454 17.01.2019 22:13
  twingo BJ99 kein Zündfunke!! al bundy 14 12.202 30.11.2018 18:50
Letzter Beitrag: 9eor9
  Neues Kupplungsseil, jetzt geht nichts mehr Twingoletti 24 9.296 31.01.2018 22:11
ZZTwingo1 Motor läuft nimmt aber nach 20 sek.kein Gas mehr an. Ssssstevieee 12 8.449 20.07.2016 21:19
  Twingo geht nicht mehr an, wenn warm. Nur Kalt BerTwingo 17 13.283 17.03.2016 14:40
