Antwort schreiben
Laute Geräusche, Knacken
Verfasser Nachricht
Charly2201 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
3x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo ihr Lieben,
habe mir einen neuen Twini zugelegt, bei dem, unter anderem, die Stoßdämpfer gewechselt werden mussten. Gesagt, getan..
Kurz nachdem diese verbaut waren, fiel bei Last ein leises aber gut zu hörendes knacken auf.
Mittlerweile kommt dieses Geräusch auch, wenn ich (52 Kilo) allein in meinem Auto sitze, wenn ich lenke, fahre, einfach immer. Es ist richtig laut geworden.
Auch wenn man vorne, Fahrerseite, Druck auf den Dämpfer ausübt, knarrt es.
Kann mir einfach helfen und weiß eventuell, woran es liegen könnte? Habe Angst, etwas kaputt zu machen.
Vielen Dank
19.05.2014 20:26
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #2
RE: Laute Geräusche, Knacken
Auf jeden Fall reklamieren, weil die Werkstatt dir einen Fehler eingebaut hat.
Standardfehler immer wieder: Querlenker auf der Hebebühne und nicht auf dem Boden festgeschraubt!
19.05.2014 21:06
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
Charly2201 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #3
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Rest des Autos?
19.05.2014 21:30
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #4
ja, natürlich.
Vielleicht kannst du mal genau beschreiben, was und wo Teile getauscht wurden.
War das Auto schon vor der Reparatur auffällig ? Ersatzteile Original oder Billigware?
20.05.2014 06:12
Charly2201 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #5
Getauscht/gewechselt wurden Bremsbeläge mit Klötzen, Stoßdämpfer und Zahnriemen
Vorher war alles super, nichts auffällig. Wirklich alles super.
20.05.2014 19:23
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #6
Vorher alles super ? Warum dann Stoßdämpferwechsel, waren die verölt ?
So wie du schreibst, fährst du immer noch mit defekten Stoßdämpfern.
Eine seriöse Werkstatt macht normal eine Probefahrt und übergibt kein defektes Auto !
Wenn du vorne an der Ecke einmal kräftig runterdrückst, schwingt er lange nach ?
Normal machen Werkstätten oder ADAC einen kostenlosen Stoßdämpfertest,
sollte hier auch gemacht werden. Wie gesagt, weise die Werkstatt darauf hin,
dass das Auto immer noch ein Problem hat.
Auto möglichst nicht fahren, höchstens in die Werkstatt.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp, so ist es zu wenig Input.........
20.05.2014 20:36
Charly2201 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 3
Beitrag #7
Habe ihn in die Werkstatt gebracht und eine Diagnose bekommen:
Radlager und Spurstangenkopf.
Lasse das jetzt reparierten und hoffe, dass sich damit das Thema erledigt hat.
Danke, für deine Hilfe Smile
22.05.2014 06:09
Antwort schreiben
ZTwingo2 Kunststoff Knacken Patrick-RS 7 7.598 09.11.2014 20:33
Letzter Beitrag: Patrick-RS
ZZTwingo1 Knacken beim Lenken im innenraum Miss twingi 10 11.021 31.08.2012 15:23
Letzter Beitrag: Lahja
  Laute Geräusche Nim 1 1.971 25.02.2011 21:47
Letzter Beitrag: Paddel
  Rückwärts+Bremsen=Knacken kolloss 7 6.310 05.10.2010 20:01
Letzter Beitrag: feuerstein
  Knacken der Karosserie!! TwingoDevil 7 6.074 15.06.2009 17:39
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  sehr laute geräusche! hilfe! sabri83 11 8.394 09.04.2008 19:01
Letzter Beitrag: ml1205
  ruhige rechtskurve aber laute linkskurve gego 14 8.851 08.01.2004 17:57
Letzter Beitrag: new_baby
  laute musik -> auto springt nicht sofort an Twingo4live 8 5.833 24.11.2003 12:25
Letzter Beitrag: Twingo4live
