Antwort schreiben
´98er Twingo, Bremsen und Auspuff kaufen
Verfasser Nachricht
BabyRay Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
mein kleiner muss im März zum TÜV und die vorderen Bremsen und der Auspuff müssen dafür noch gemacht werden.
Ich selber habe von Autos so gut wie keine Ahnung daher wende ich mich mal hier ans Forum Smile
Twingo 1,2l
Bj. 30.04.1998
3004
779
Würden diese Bremsen passen?
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...&crit_328=
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...&crit_756=
Der Auspuff?
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=ar...hor=3&ph=1
01.02.2014 16:25
TobY87 Offline
Posting Freak
Bewertung 6
Bedankte sich: 17
61x gedankt in 56 Beiträgen
Beitrag #2
RE: ´98er Twingo, Bremsen und Auspuff kaufen
von solchen Billigbremsen kann ich dir nur mehr als abraten!
http://www.ebay.de/itm/400459128114
da solltest du wirklich nicht sparen..
beim Auspuff würde ich sowas nehmen
http://www.ebay.de/itm/151059495855
01.02.2014 17:53
KevKev1991 Offline
KFZ-Mechatroniker
Bewertung 3
Bedankte sich: 250
506x gedankt in 395 Beiträgen
Beitrag #3
Die Becker bremse hab ich selbst schon verbaut. Bis jetzt nichts negatives gehört.
1 1/2 Jahre.
Mégane IV GT GT205 in Iron-Blau
1.6 TCe 205PS
Ehemalige:
Twingo I Phase I 2010-06.2012
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 06.2012-12.2012
Twingo II Phase II 12.2012-02.2016
Mégane III Grandtour GT220 02.2016-08.2016
01.02.2014 17:58
BabyRay Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #4
Sehe ich das richtig das die ATE Bremsen von eBay ein komplett set sind?
01.02.2014 18:46
BabyRay Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #5
Kennt jemand NB-Parts?
Die haben wirklich recht günstige Preise
http://www.ebay.de/itm/Bremsen-Set-Vorne...1101120805
oder diese?
http://www.ebay.de/itm/BREMSSCHEIBEN-BRE...5d4883ce5e
Bremssystem: Bendix
Bremssystem: Lucas / TRW
Was hat es damit aufsich?
07.02.2014 16:13
ogniwT Offline
Dipl. Lichthuper
Bewertung 3
Bedankte sich: 347
1432x gedankt in 920 Beiträgen
Beitrag #6
Ähm... wie du ja selbst schreibst, hast du von Autos keinen Plan.
Wer baut das Zeug dann eigentlich ein? Gerade bei den Bremsen
sollte man schon genau wissen was man tut. Daran hängt
nicht nur dein leben.
07.02.2014 16:21
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1275x gedankt in 1067 Beiträgen
Beitrag #7
Bendix und Lucas sind Bremsenhersteller. Wenn dein Baujahr im Profil stimmt ('99, Phase II Modell) dann solltest du eine Lucas-Anlage haben mit 12mm dicken Bremsscheiben. Die Bendix waren früher und sind nur 8mm dick.
Wenn er wie du schreibst Baujahr April 98 ist (Phase I Modell), hat er eine Bendix-Anlage mit eben den 8mm dicken Scheiben.
Bau die Billigstbremsen nicht ein, ist Schrott. Bremsen tun die schon, aber zb katastrophal rosten.
Nur einbauen, wenn es definitiv der letzte TÜV sein soll.
Dein Baujahr ist anfällig für einen durchgerosteten Fahrschemel (Vorderachsträger). Vor du viel investierst, den mal prüfen.
Ist ein TÜV-ko und kostet Minimum etwa 500€.
Günstige Qualitätsteile gibt es bei profiteile.de
(01.02.2014 18:46)BabyRay schrieb:  Sehe ich das richtig das die ATE Bremsen von eBay ein komplett set sind?
Ist wohl so, ja. Sieht gut aus.
07.02.2014 17:15
BabyRay Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #8
Danke für die ausführlich Antwort.
Normalerweise lass ich immer alles in der Werkstatt machen aber aufgrund von Kurzarbeit muss ich diesmal auf meinen Nachbarn zurück greifen.
Und da der gute Monteur im Ausland ist und nur alle 6-8 Wochen daheim ist, verschärft das meine Situation.
Der Wagen war vor Weihnachten zum durchsehen zwecks TÜV in der Werkstatt.
Beanstandet wurden:
-Radlager vorne links (Hab ich zum Glück sofort machen lassen)
-Bremsen (Vorbesitzer hat nur Beläge gewechselt und nun muss beides neu)
-Auspuff (Loch im Endtopf) wird evtl geschweißt!
Ich nehme mal stark an das es der letzte TÜV sein wird aber richtiger "Billigkram" sollte es nicht unbedingt sein.
Evtl eine gute "Hausmarke" oder sowas. Es müssen ja nicht immer Michelin Reifen sein, manchmal tun es eben auch Hankook Very Happy
07.02.2014 17:45
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #9
Bei 35€ für einen neuen Auspuff ist das Schweißen Quatsch.
07.02.2014 17:50
BabyRay Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #10
Hab jetzt mal das Rad abgenommen.
Gemessen: ca 8mm
Also werden es diese hier von ATE:
08.02.2014 19:12
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #11
http://profiteile.de/bremsbelagsatz-sche...0-3955-2-3
http://profiteile.de/bremsscheibe-24-0108-0104-1-3
Müsste auch passen und wäre 22€ günstiger.
Bitte gegenprüfen. Vesandkostenfrei wenn du bis Sonntag bestellst.
08.02.2014 19:28
BabyRay Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #12
Danke
die Referenznummer sind bei beiden identisch.
Mein Fahrzeugtyp steht auch unter den "passenden".
Dann werd ich die mal bestellen.
Viel herzlichen dank für eure Hilfe
08.02.2014 21:09
Antwort schreiben
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 20.752 27.10.2021 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 6.865 28.01.2020 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  twingo rs hintere bremsen done90rs 4 3.240 10.07.2014 18:52
Letzter Beitrag: done90rs
  Bremsen kaufen bei ebay LeguanCity 12 11.083 22.06.2012 18:21
Letzter Beitrag: hbxx792
  Neue Bremsen für Ur-Twingo klaster05 10 8.254 15.06.2012 22:12
ZZTwingo1 Wieviele ABS Zähne am 98èr Phase 1??? BenFranklin88 6 4.343 13.12.2011 21:01
Letzter Beitrag: BenFranklin88
  Twingo Bj. 07/1997 Bremsen usw. bigtombigtom 2 3.405 13.10.2011 10:54
Letzter Beitrag: Teefax
ZZTwingo1 Bremsen quietschen bei leichtem Bremsen torkel 3 19.206 02.02.2010 11:15
