Antwort schreiben
Kein TÜV wegen Spiel an vorderer Federbeine..... Frage!
Verfasser Nachricht
Twingotwo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #1
ZTwingo2 Kein TÜV wegen Spiel an vorderer Federbeine..... Frage!
Hallo Forum!
Der Twingo2 meiner Frau hat heute keinen TÜV bekommen. Grund sind zwei Dinge:
1. Wenn der Wagen auf die Bühne kommt, dann kommen die Federbeine um etwa 1cm nach unten. Also... sie haben etwas Spiel. Steht der Wagen auf dem Boden, ist davon nichts zu merken - weder beim schaukeln oder manuellem anheben. Die Werkstatt hatte mich eben angerufen. Sie konnten mir auch nicht sagen ob das normal oder Verschleiss ist? Der TÜV Prüfer hat's jedenfalls bemängelt.
Kann mir jemand genaueres dazu sagen, bitte?
Ich gehe mal davon aus, dass sie stramm im Dom sitzen sollten. Aber vielleicht ist das ja beim Twingo auch normal so? Der Prüfer selbst war sich nicht 100% sicher und wollte auch noch einen Kollegen fragen. Daher dachte ich, ich frage euch mal, was ihr dazu sagt?
2. Der Gastank in der Radmulde hat am Boden keine "Schutzmatte" oder so was.... (frage mich allerdings, wie er denn die Anlage hat eintragen lassen, wenn jetzt auf einmal die Matte relevant ist....?) Weiss da einer mehr drüber? Was soll ich denn da rein machen?
Grüsse
Twingotwo
27.11.2013 14:28
Drummermatze Offline
Posting Freak
Bewertung 4
Bedankte sich: 184
213x gedankt in 150 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Kein TÜV wegen Spiel an vorderer Federbeine..... Frage!
Zumindest bei meinem twingo 1 wars so, dass die dome oben immer nen cm luft hatten und dann natürlich beim aufbocken nen cm nach unten kamen.
Von daher würde ich sagen unfähiger tüvprüfer.
Aber vielleicht ist das beim 2er ja nicht mehr so.
27.11.2013 14:34
passivhaus Offline
:-X
Bewertung 3
Bedankte sich: 1
151x gedankt in 109 Beiträgen
Beitrag #3
(27.11.2013 14:28)Twingotwo schrieb:  Ich gehe mal davon aus, dass sie stramm im Dom sitzen sollten.
nein! das dürfen sie gar nicht. lass mal jemand kmpl. von links nach rechts lenken und beobachte dabei die bewegung des oberen puffers und überlagere das in gedanken noch mit der pendelbewegung beim ein-ausfedern.
diese taumelbewegung ist nur möglich, wenn die gummipuffer entsprechend spiel haben. 1 cm wäre zwar reichlich, aber genau gemessen wird er es nicht haben und bei "spiel-schätzungen" wird meist gewaltig überschätzt.
lg - manfred
27.11.2013 14:46
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
1274x gedankt in 1066 Beiträgen
Beitrag #4
Das Thema gibt es immer wieder. Dann bauen die Leute die Federbeine aus und stellen fest, dass alles ok ist. Fahre zu Renault und frage dort. Dann beim TÜV ein klärendes Gespräch führen.
Wenn er eine Matte sehen will, dann lege eben ein Stück Teppichboden hinen.
27.11.2013 15:13
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
6205x gedankt in 5142 Beiträgen
Beitrag #5
ich würde auch darauf bestehen dass der Tank so wie er eingetragen worden ist bleiben kann.
Schau ob dir der Hersteller eine Einbauanweisung gibt. Es ist sogar möglich dass bei einem Toroidtank gar keine Zwischenlage verwendet werden darf.
Zum Federbeinanschlag ist nichts hinzuzufügen.
Prüfung reklamieren!
27.11.2013 17:15
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #6
(27.11.2013 17:15)Broadcasttechniker schrieb:  ich würde auch darauf bestehen dass der Tank so wie er eingetragen worden ist bleiben kann.
Darauf bestehen ist so eine Sache, das provoziert, würde ich nicht machen. Oftmals werden auch nach der Eintragung wieder Veränderungen vorgenommen. Oder es wurde eingetragen, bevor montiert wurde. Das ist zwar illegal, in Werkstätten aber gang und gäbe.
Die Herstelleranweisung zu prüfen ist dagegen eine sehr gute Idee.
27.11.2013 17:26
Hausen Offline
Posting Freak
Bewertung 3
Bedankte sich: 12
63x gedankt in 57 Beiträgen
Beitrag #7
ZZTwingo1 RE: Kein TÜV wegen Spiel an vorderer Federbeine..... Frage!
Beim 1er Twingo ist ein Spiel von 1 cm nicht OK, das ist sehr sicher weil ich bei Renault Stuttgart und Heilbronn angefragt habe. Beim 2er Twingo kann ich nix zu sagen aber ich schätze das wird da auch so sein. Ich hab ja erst an meinem 1er Twingo ein Gewinde verbaut und da habe ich kein Spiel, alles fest.
Aber es gibt doch soviele Twingo fahrer im Forum, kann da keiner bei sich das vorne mal prüfen.
27.11.2013 18:49
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #8
Doch. Die Federbeine bekommen vorne sehr schnell Höhenspiel. Vollkommen unkritisch.
27.11.2013 19:24
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 11
Bedankte sich: 44
729x gedankt in 586 Beiträgen
Beitrag #9
also mein beifahrerseitiges hat etwas Spiel ... sowas um 5-10mm schätze ich mal.
fahrerseitig kann ich das schlecht prüfen, da ist der Kühlwasserausgleichstopf ja außendrumrumgewickelt.
und beim TÜV war ich damit auch schon .... ohne Einwände.
27.11.2013 19:38
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #10
Meine haben auch den geschätzten Zentimeter. Als ich das das erste Mal bemerkt habe, dachte ich das Auto fällt gleich auseinander. TÜV ohne Mängel......
27.11.2013 21:37
Twingotwo Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #11
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten! Und ich gehe da voll mit. Ich glaube, es war wohl ein besonders fleissiger Prüfer, der aber lieber einmal mehr was findet, als abzunicken. Da die Prüfung in meiner Werkstatt passierte, hat er aber zumindestens keine Gebühren bzw. keinen Mängelbericht erhoben, weil er sich wohl nicht sicher war. Das war wiederum fair...
Den Tank in der Mulde habe ich mir angesehen. Ob eine Dämmmatte drunter liegt, kann man gar nicht sehen. Und der Tank ist so fest verschraubt (Vermutlich Zentralmutter), dass er sich keinen Millimeter bewegen lässt. Reibung kann also gar keine entstehen. Wie schon erwähnt, wurde die Anlage ja so eingetragen. Also, warum muss das jetzt sein?
Die Reifen, die porös sein sollen, sind aus der 13ten Woche 2008. Risse oder poröse Flanken konnte ich nirgends entdecken. Aber auch die sollen runter. Da nächsten Di. sowieso ein Termin beim Reifenhändler ist, überlege ich den Wagen einfach anschließend bei der Dekra vorzufahren. Meinen Chrysler hatte man da nur über die Grube gefahren und nicht aufgebockt. Vielleicht bekomme ich da die begehrte Plakette?
Grüße vom entnervten
Twitwo
28.11.2013 12:13
eKsman Offline
Senior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
13x gedankt in 13 Beiträgen
Beitrag #12
Auf jeden Fall eine andere Tüv bzw. Dekra Stelle anfahren. Da sieht die Welt dann wieder ganz anders aus. Allein die Sache mit den reifen. Wenn die genug Profil haben, nicht beschädigt oder porös sind wo ist dann das Problem? Very Happy
Daniel
28.11.2013 12:20
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #13
Er hatte schlechte Laune oder er mag keine Twingos. Woanders hinfahren, da hat eKsman völlig recht. Werkstatt-TÜV ist idR empfehlenswert, vielleicht kannst du ihn ja zu einer freien Werkstatt bringen, in die auch der TÜV kommt. Die freien Sachverständigen sind nicht so ganz mein Ding.
28.11.2013 15:22
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 127
Bedankte sich: 5865
Beitrag #14
Und die Knete?
Ich würde auf jeden Fall reklamieren, das koste im Zweifel nur Zeit.
28.11.2013 16:18
9eor9 Offline
liebt Qualität
Bewertung 8
Bedankte sich: 1263
Beitrag #15
Oben steht, dass er noch nichts bezahlt hat. Um sich mit TÜV-Prüfern anzulegen, braucht man (Werkstatt- und oder Geld-) Macht oder hieb- und stichfeste technische Argumente. Das bringt ein Laie kaum zuwege. Deshalb woanders hinfahren. Ich habe auf diesem Gebiet schon Granitwände niedergerissen und weiß daher von was ich rede. Es lohnt sich einfach nicht.
Man kann es auch anders ausdrücken: Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
28.11.2013 17:23
Antwort schreiben
ZTwingo2 Frage wegen Dämpfung meines Twingo 2 GT lhx2663288 7 4.673 04.07.2018 15:47
Letzter Beitrag: Theloo
  Getriebewelle, wieviel Spiel ist i.O. ? web.bear 4 2.739 29.08.2017 15:34
Letzter Beitrag: web.bear
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 20.816 08.02.2016 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
  Handbremse zu wenig oder gar kein Bremswirkung mehr - kein TÜV - Mike2015 4 3.843 21.07.2015 17:05
  RS Lenkgetriebe hat Spiel 747jet 16 11.899 24.04.2015 20:21
Letzter Beitrag: BjoernBB
  Rad VR hat Spiel nach schneller kurve sven007 5 3.715 10.03.2015 08:13
  Spurstangenköpfe ausgeschlagen, Domlager etwas Spiel, Bremsflüssigkeit erneuern! Micronik 3 3.760 28.05.2014 16:52
Letzter Beitrag: Micronik
ZZTwingo1 Federbeine vorne hsm 5 3.025 13.11.2013 23:50
Letzter Beitrag: KevKev1991
